Autor Tema: Ayuda construcción Fresadora CNC  (Leído 7811 veces)
Desconectado Paloky
« en: 13 Enero 2015, 20:11 »
Quiero hacer una fresadora CNC y tengo dudas en cuando a la estructura del eje Z.
Que sistema os parece mejor:
Modelo A: Que el eje Z sea con un solo carro en el centro de la fresa ??
Modelo B: Que el eje Z sea en los dos estremos de la fresadora ??
Ajunto unas imagenes de cada modelo.
A ver si me podeis decir vuestra opinion al respecto con los pros y contras de cada uno de los sistemas.
Espero vuestras sujerencias y opiniones.
Gracias.
Paloky
gushhnet
Re:Ayuda construcción Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2015, 20:51 »
El modelo B es más rígido, igualmente usando extrusiones de aluminio no vas a tener una máquina rígida y va a tener grandes limitaciones trabajando en aluminio, pero si tu idea es trabajar con MDF o espumas de ingeniería, plásticos, etc. Entonces no hay problema.
El problema con el modelo A es el offset y el hecho de que no tiene refuerzos en las columnas y debes desplazar una mayor masa, por ende tendrás problemas de inercia entre tantos otros.
anino
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2015, 21:03 »
Buenas!
a simple vista no entiendo muy bien, como hay tantos servos?
En el diseño A veo un servo para el Z y otro para el X, en el Y hay cuatro.
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
gushhnet
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2015, 21:08 »
No son servos, son motores paso a paso (stepper) y seguramente se olvido de ocultar los que formaban parte del conjunto del otro modelo, por eso sobran a simple vista.
Desconectado Paloky
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2015, 21:56 »
 :D :D No sobran.
Es que es una 5 ejes.
anino
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2015, 22:08 »
Buenas!
Me gusta más el diseño A, siempre que pongas las barras del eje Y en vertical y no en horizontal.
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2015, 07:25 »
te voy a dar mi opinion despues de haber construido ya 3 fresadoras, el modelo A va aser un flan que no valdra para nada, el modelo B sera un flan algo mas duro, eso va a vibrar por todos lados, por supuesto tu haz lo que creas conveniente, yo descarte ese tipo de guias hace tiempo, y ese tipo de estructura no da buen resultado salvo para impresoras 3d o similares, un laser por ejemplo, que no tienen que arrancar material.
Desconectado Paloky
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2015, 08:18 »
 Cita innecesaria
Hola jmllosa.
Y que tipo de guias y estructura me recomiendas para que sea mas robusta ?
Gracias.
« última modificación: 14 Enero 2015, 23:04 por carpin »
Desconectado cmelendo
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2015, 08:24 »
Hola Paloky,
yo hace poco acabé una pequeña (muy sencilla) y ahora estoy haciendo otra un poco mas grande ya con material de mas calidad.
Tambien soy de Mataro por si quieres que quedemos un día te las enseño y hablamos un poco del tema.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado Paloky
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2015, 08:26 »
 Cita innecesaria
Ostras !!.  Pues te tomo la palabra.
Ya quedaremos un dia.
Gracias.
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2015, 08:34 »
Mandame un privado con el tel. y ya quedamos.
Yo estoy aprendiendo: un poco del foro, lectura autodidacta, preguntando, etc.
pero por Mataro y alrededores hay verdaderos maestros de la mecanizacion, automatización, etc.
delichon
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2015, 09:08 »
No es por nada pero siento desilusionarte, pero coincido con jmllosa, eso vibrara mucho tanto el modelo A como el B. No se que materiales quieres mecanizar, el aluminio no te dejara buenos acabados.
Tienes que reforzar todo el chasis.
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2015, 13:21 »
pues mirate mi post, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16311.0  , esta maquina come muy bien y rapido el aluminio, y aunque parece robusta y tal todavia tiene cosas que mejorar, que estoy haciendo en el siguiente modelo, ya lo posteare en su dia cuando la termine.
despues de mi experiencia con las guias redondas me decanto incondicionalmente por los patines y guias lineales Hiwin, por supuesto un NSK, THK , Ina etc son buenisimos, seguro que mas que Hiwin, pero tambien valen mucho mas, y HIWIN  es mas que suficiente, al menos a nivel al que nos movemos nosotros, para la estructura, pues cuanto mas tocha mejor, eso si, tambien implica motores mas tochos, todo ha de ir en concordancia, ahora ya tienes para pensar y diseñar, que te sea leve, jijijijijijij   .bien
Desconectado Paloky
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2015, 13:47 »
 Cita innecesaria
Ok. Gracias por la info.
Voy a rediseñar ..  .bien
Conoces los carriles de IGUS ??  Que tal son comprados con los que dices de Hiwin ?
« última modificación: 14 Enero 2015, 23:05 por carpin »
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2015, 15:28 »
igus esta bien para desplazamientos de cosas con tolerancias, para precision y rigidez kkdelavaca, y lo digo porque gaste una pasta en ellos, y luego tenian casi 1 decima de holgura  >:( >:(
