Autor Tema: Casquillo nylon ?  (Leído 2348 veces)
Desconectado goliat1977
Casquillo nylon ?
« en: 13 Enero 2015, 22:51 »
El tema es que he de realizar un casquillo de nylon para el eje de un barco ,no va sumergido pero si está en continuo contacto con el agua  el diámetro interior es de 67mm y 200 de largo mi pregunta es si existe algún tipo específico, o con PG 6 es suficiente. ( es el que trabaja el distribuidor de aquí )Igual alguno de ustedes a realizado algo similar,   .   .confuso2m
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Re:Casquillo nylon ?
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2015, 23:29 »
Yo elegiria un nylon con Bisulfuro de Molibdeno, que actúa como lubricante sólido, tambien absorbe menos humedad que el nylon normal.
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2015, 11:37 »
Para ejes de cola hay unos casquillos específicos, de goma con ranuras longitudinales.
http://www.nauticexpo.es/fabricante-barco/cojinete-eje-helice-2319.html
« última modificación: 14 Enero 2015, 11:39 por tor_nero »
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2015, 16:53 »
Hola,si dices que no va sumergido,pero en contacto con el agua, supongo que debes hablar del eje del timón, yo pondría Delrin (pom),tiene buenas características mecánicas y  no absorbe casi agua , a diferencia del nylon
http://www.electrocome.com/p-1-75/POM---C.htm
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2015, 23:27 »
Gracias por las respuestas ,al final por cuestiones de tiempo en nylon ,que es el mismo que tenía.
