Autor Tema: Pido opiniones  (Leído 4308 veces)
Pido opiniones
« en: 24 Septiembre 2010, 23:28 »
Hola a todos.
 Quiero que me deis un cable......tengo in mente renovar mi torno, y llevo tiempo mirando precios y opciones,tambien si sale algo pequeño y a buen precio lo tendria en cuenta,pero la inversion en el nuevo torno quiero que sea a largo plazo,por eso me decanto a ya un torno de 1 metro entre puntas y con caja de cambios por engranages (hay alguna opcion con correas que me gusta tambien).Con el handicap de estar en un sitio donde el desplazarme a ver maquinas implica coger un avion o barco,y no poder comparar,mis dudas son: el mercado esta copado con maquinas chinas,las europeas nuevas se me escapan de presupuesto,con las maquinas de segunda mano te puedes llevar sorpresas y si necesitas accesorios o repuestos te puede salir mas caro que nuevo,pero que nivel de precision tienen estas maquinas chinas,son realmente tan malas,sera mejor una maquina europea de hace 40 años ??.
 Recuerdo cuando se preferia cualquier maquina menos una española.
 Recuerdo cuando se era reacio a los equipos Japoneses.
 Recuerdo cuando no se valoraban  las maquinas de europa del este.
 Recuerdo cuando no se queria nada made in Taiwan.
Tanto me puedo etivocar comprando un chino,y que no tenga la precision que se supone deben tener estas maquinas.
 Y aqui dejo lo que tengo in mente,si alguna de vosotros que se tiene alguna de estas maquinas,agradeceria me diga que pegas le encuentra,que las virtudes ya las dan los vendedores.
 Opciones:
 Optium D 320x920
 Belfex BF 1000 TME
 JET GBH 1330 este es un poco mas caro y seria cosa de pensarselo
 WEISS WM 330A
 y todos los similares etiquetados con diferentes marcas
 WARCO BH 900 este es con correas pero no me desagrada, no me gusta el acoplamiento del plato al husillo.
 CHESTER CRUSADER
 CHESTER CLUB SERIES
 CHESTER CRAFTSMAN este igual que el warco y ademas veo que lleva el contador de hilos de rosca en el carro al la izquierda,donde supongo le debe saltar todas las virutas encima.
 Por debajo de estos habia un modelo 280 de varias marcas,pero con una maquina que pienso me tiene que durar muchos años la diferencia de precio entre este y los demas no es importante.
 Ala ya teneis tema.
enrike
Re:Pido opiniones
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2010, 02:36 »
En principio: todas esas marcas que mencionas en opciones son maquinas hechas en China; luego cada importador europeo o americano pone su "marca " con algun pequeño matiz diferenciador,como pude ser las manijas ,los pomos de las palancas, volantes , manivelas y tambien el color de la pintura. En cuanto al criterio de mejores prestaciones y fiabilidad, en primer lugar las maquinas hechas en Europa,sean estas :alemanas,españolas,inglesas,italianas,checas, o suizas que se acercan a la excelencia . En segundo lugar (calidad-precio) serian las japonesas, y tercer lugar serian las chinas que son las que mas proliferan ; tambien van apareciendo timidamente maquinas hechas en India,Malasia y Brasil.
      En cuanto a que comprar : si quieres precision y larga vida las europeas sin duda,pero los precios son carisimos tanto en nuevas como en usadas.Yo compraria siempre maquinas europeas y o japonesas,si me dedicara a trabajar profesionalmente como industria, pero en plan  hobby las chinas cumplen bastante bien por el precio barato que tienen.
               El mercado de segunda mano es delicado y hay que valorar caso por caso,sea la maquina china japonesa o europea.
rodolfo19641
Re:Pido opiniones
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2010, 18:04 »
Y las maquinas rusas?
Lo digo porque conoci a un señor que tenia un taller en Velez Malaga creo, con maquinas rusas.
Y estaba muy contento con ellas, y le habian costado muy economicas, se fue a Rusia, y compro todo de segundamano, segun decia por migajas.
Lo digo como una idea loca.
Yo compraria Chino sin dudarlo, pero de un proveedor serio.
En realidad de eso vivimos . (Importamos bombas chinas).
Lo malo es que a la vez que hay proveedores excelentes hay tambien de los otros.
Hay bombas que traen unos ejes que parecen lapicitos, y se averian en menos de un mes y por supuesto no las traemos mas.
Pero hay otras muy buenas.
En general las cosas chinas muy baratas son basura. Viste algun torno chino que cumpla con tus necesidades?
Conoces la precision de lo que buscas? las velocidades de trabajo, potencias, tipo de acero, control numerico o no.. investiga el mercado chino.
Una regla util es que si un proveedor chino no te da claramente las especificaciones tecnicas que le pides, olvidalo inmediatamente. Los buenos te dicen de entrada y por escrito todas las especificaciones que pidas.
Otra cosa es que tenga sellos de calidad CE, RHOS , tampoco son una garantia absoluta, pero conseguirlos cuesta dinero asi que quien los tiene los cuida.
En fin, no se si te ayudo mucho.
Re:Pido opiniones
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2010, 18:55 »
Hola Paco.
Yo te preguntaría, para poder encauzar mejor tus dudas lo siguiente:
¿Cuál es el presupuesto que barajas para la compra del torno, sin incluir traslados o portes?
¿Qué tipo de trabajos vas a realizar con el torno y en qué tipo de materiales?
¿Necesitas una máquina que te de una cierta producción o, por el contrario, pretendes hacer piezas aisladas o series cortas?
Esto nos ayudará a ayudarte un poco.
Re:Pido opiniones
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2010, 22:09 »
Presupuesto entre 3000 y 4000,si la maquina lo pide no me importa estar medio año mas haciendo hucha,el uso que le dare es puramente particular,para reparar alguna maquina de las que restauro,y algunas piezas que quizas haria para los trabajos de mantenimiento que efectuo,pero ya sabes basta que hagas algo para que te pidan mas,aqui a los talleres hay que ir con mucha paciencia,la precision hombre ya que te gastas el dinero que si la cagas no sea culpa de la maquin sino de mi torpeza,en lineas generales las maquinas que mas me atrayen son las comentadas.
 Hombre si encontrara un Harrison un Colchester un Emco 11 o v13 a buen precio.... .baba .baba
 De las marcas alemanas o italianas no conozco mucho....asi que si teneis informacion sera bien recibida.
Re:Pido opiniones
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2010, 22:29 »
Ese presupuesto da para buscar máquinas interesantes. Nunca he sido amigo de las máquinas chinas. Sus estándares de fabricación no me convencen demasiado, pero esto es algo más bien subjetivo, como al que le gustan más los citroen que los daewoo.
Creo que una buena opción, en tu caso, sería una máquina nacional de segunda mano, por ejemplo un Pinacho o un Nodo. Son marcas de reconocida calidad, además, en el caso de Pinacho no tendrás ningún problema para encontrar repuestos, aunque el torno sea antiguo. posiblemente Nodo también tenga repuestos para sus modelos más veteranos.
Necesitarás gastar algunas horas de tu tiempo en buscar uno que se adpte a tu presupuesto, y luego tendrás que ir a verlo y probarlo, pero a cambio te llevarás una máquina con una calidad y durabilidad muy superior a los de una china, que aunque nueva, sigue siendo china.
En cuanto a lo de buscar una máquina alemana o inglesa, aquí en el foro hay poseedores de las mismas que te darán su opinión, pero yo nunca compraría un torno a ciegas (sin ir a verlo), además de que si el fabricante está aquí puede ser más sencillo encontrar repuestos.
Si te decantas por uno nuevo, tendrá que ser chino, o pasar la barrera de los 6.000 €.
Ya nos contarás cómo van tus dudas.
Un saludo.-
Re:Pido opiniones
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2010, 22:55 »
De los chinos que colocas en tu lista de preferencias, he de decirte que son todos más o menos iguales. Varían en el selector de velocidades y en la lámpara de iluminación, No sé si el Jet incluye el visualizador de cotas. Si te decidieses, habría que comprar el que te diese más.
         Tengo experiencia con Optimum (320x630). Al principio no me atendieron bien y tuve el torno averiado más de tres meses. Luego, con la presión, me cambiaron el husillo, después de mucho insistir. Pero este torno tiene truco. Por ejemplo, se citan dos regímenes de velocidades cambiando las correas del motor, pero ni el mismo Superman se atrevería a cambiarlas una vez que están instaladas. También parece que el carro se asiente sobre dos guías prismáticas en la bancada, algo distante de la realidad, pues usa sólo una guía prismática y otra plana (el otro juego de guías es para el contrapunto). Me parece otro camelo lo de la bancada escamoteable para incrementar el diámetro de torneado. Etc...
Vigila estos detalles que te doy y pide un manual de instrucciones antes de comprarlo.
Pepe.
Re:Pido opiniones
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2010, 23:07 »
Gracia Pepe !!!
 Ya he estado leyendo todos tus comentarios sobre los problemas de tu torno.
 Eso es lo que quiero,y dime ¿por que lo del escote no te convence?siempre te puede sacar de un apuro si necesitas mas diametro.
Re:Pido opiniones
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2010, 13:33 »
Lo del escote es un camelo a mi entender (y al de mi amigo Tomás que tiene 85 cumplidos y ha trabajado bastante con tornos). Me parece que es una argucia para disminuir los costes y hacer la bancada en dos partes. Creo que le resta rigidez a la bancada y además una vez que lo desmontas, advierte en el manual que la precisión no queda asegurada. Pero lo más flagrante es que a esas alturas, tan cerca del cabezal, es muy difícil tornear algo puesto que si has retirado el plato de tres o cuatro garras (éstos, sólo admiten unas medidas para tornear piezas,y por encima de ellas, se supone que los estás sobrecargando), sólo queda la opción del torneado con plato plano o entre puntos (descartado también por el gran diámetro) y sencillamente tropieza el extremo del carro con el protector de la barra de cilindrar. Se hubiese podido mejorar esta singularidad haciendo el arranque de las tres barras (roscado/cilindrado/marcha del motor) mucho antes del comienzo del cabezal.
Bueno, no sé si me entenderás, porque me ha salido algo lioso, pero ahí está mi opinión.
Pepe.
