Autor Tema: Horno de carbón para aluminio  (Leído 3830 veces)
« en: 14 Enero 2015, 12:09 »
No se si ya se ha puesto esto en  esta sección del foro... este video me ha parecido interesante por lo sencillo que es:
https://www.youtube.com/watch?v=lSoWxG30rb0
descentrado
Re:Horno de carbón para aluminio
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2015, 14:22 »
Buen invento para fundiciones caseras, sencillo y eficaz.
 Gracias por compartir....y a juntar latas sin parar....
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2015, 16:09 »
Buenas tardes amigo Luisk.
He visto el video que nos as mandado,. Gracias por la aportacion pues todas son interesantes.
Lo que mas me ha gustado es la invectiva de este señor que tambien emplea el horno de fundir como pie decorativo para una maceta.
En cuanto a la fundicion en si...., pues no esta mal,,,. Se le da temperatura a un metal hasta llegar al punto de fusion de ese metal o aleacion y se puede hacer de mil maneras distintas..., .En la antiguedad quemando leña, luego con carbon vegetal y mas adelante con distintos carbones de minas,
Con hornos de mayor o menor tamaño como el de este señor, con fraguas, con un simple soplete de gas que basta por ejemplo para el estaño.., y finalmente con hornos de gas o de gas-oil o electricos o de induccion. etc.
Eso en cuanto a fundir y luego pasamos a moldear las piezas y nos encontramos con muy diversas formas de moldeo, una lista bastante larga y cada sistema con sus caracteristicas propias.
Dentro de la mecanica general, es un oficio y no precisamente de los menos complicados.
Lo correcto es conocer todos los sistemas de fundicion y moldeo y aplicar , en cada caso, el mas conveniente.
Un saludo compañero.
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2015, 16:16 »
¡Buenas Tardes!¡Un autentico Horno multiusos, (o en este caso planta de fundición .palmas .palmas .palmas).
El problema esta es si "Atino", después de tomarme esa cantidad las cervezas, de meter las latas por el agujero o carbonizo la planta,  .brinda .brinda .brinda .brinda
P.D. Buen aporte Luisk  .bien .bien
gushhnet
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2015, 16:25 »
Recomiendo este libro puntualmente: http://gingerybookstore.com/charcoalfoundry.html
En realidad recomiendo todos los libros de Gingery, lamentablemente por aquí en Argentina no los he podido conseguir solo tengo las versiones digitales. Es un material muy bueno en general y estoy seguro que a muchos les gustará.
Un poco acerca del personaje http://www.gingerybooks.com/DaveGingeryEssay.html
Ese video que comparte Luisk fue "viral" y tuvo algo de repercusión, pero el individuo en cuestión se encuentra totalmente errado en muchos temas, de manera que el que no tiene experiencia en fundición por colada, debería leer un buen libro como el recomendado y no seguir los pasos de ese idiota.
A ver, sin ofender, pero dijo que "si las latitas tienen un poco de humedad adentro, no importa". No puede estar más errado, una gota de agua y el vapor hace estallar el aluminio fundido, no tengo ganas de explicar que sucede después, pero se lo imaginarán.
Después usa un molde recubierto en teflón y se fuma el humo del teflón quemado, el cual es totalmente cancerígeno pero el da a entender que no pasa nada y recomienda el uso para obtener los lingotes.
Por que lo llamo idiota?, por que es uno de esos que copia lo que vio en otro lado y sin tener experiencia esta volcando falsa información a gente que, sin saber mejor, va a intentarlo y una gran parte va a terminar en el hospital.
Cuando un video así se vuelve "viral" en vez de recaer en la demografica de torneros, etc. recae en toda la población, gente que no suele tener conocimientos al respecto ni siquiera tienen el material de seguridad y protección adecuado, pero que lo van a intentar no les quepa ninguna duda.
Darwin?, yo no sería tan cínico. Me da bronca simplemente que se difunda desinformación.
Ese, como tantos otros canales, son de gente que viven de sus videos y el material es "tomado" a la ligera de otros lados, ellos no son expertos en lo absoluto. Solamente saben encontrarle la vuelta para que cada video sea agradable para la mayoría de la población, es así como generan su ingreso... Pero no son expertos.
Claro que no hace falta que explique esto aquí, pero si hacía falta explicar el por que los llamo idiotas a los que difunden este tipo de contenido incompleto y aberrante.
Acá en el foro no falta el sentido común, en el resto del mundo si.
gushhnet
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2015, 16:28 »
Además del librito, recomiendo las series de fundición de los siguientes canales en youtube: mrpete222, myfordboy.
No es mi intención denigrar a nadie, pero realmente me molestó mucho la cantidad de aberraciones del video sugerido y para ser constructivo, ofrezco alternativas que explican el tema seguridad y técnicas de manera correcta.
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2015, 17:34 »
Personalmente, no me gusta vanagloriarme y me molestan mucho los elogios pero en el mundo de la fundicion, aleaciones y moldeo, sobre todo en baja fusion,., si soy un experto y me c reo capacitado para opinar.
Este forero de Argentina tiene toda la razon, sus calificativos adecuados y sus comentarios acertados y lo felicito por haberlos echo publicos.
Mi problema es que las explicaciones del video son en ingles y no me entero de lo que dicen y solo puedo comentar las imagenes pero efectivamente, lo de las latas es una barbaridad,. secas, solo el aire que contienen puede hacer que haya explosion y mas aun mojadas,
No es teoria pues yo lo se por experiencia.
Todos sabemos que en la mecanica existen riesgos y debemos conocerlos y preservarnos de ellos adecuadamente y la fundicion no es ningun juego y en mis 50 años de actividad en ella he visto de todo y estoy con este compañero cuando considera una idiotez presentar estos procesos como algo simple con el que se puede uno divertir sin ninguna proteccion.
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2015, 23:59 »
Practico este horno a carbon .palmas .palmas .palmas
