Autor Tema: chapa para acoplar plato de torno a mesa divisora  (Leído 4783 veces)
Abominación
« en: 14 Enero 2015, 14:11 »
Hola  :D es solo mostrar un humilde apaño para la mesa divisora, ya que había comprado una pero no había llegado al plato, así que me fabricaba con un tornillo y un trozo de cabo de escoba un casquillo para cada trabajo a realizar a la medida que precisara.
Hasta que llegó el plato de garras a nuestra vida (La de la mesa divisoria y la mía), pero la mesa era de 4 ranuras, el plato de 3 tornillos, 3 garras, de colocación trasera, pero bueno, es lo que se pudo conseguir, aquí los platos de 4 garras de menos de 120mm no existen y no ando con tanta pasta como para hacerme mi propia importación. ::) ::) :o
Así que 8) a las  .fotografo
Mesa con piripichito para sujetar cosas:
Pedazo de chapa de 4mm.
Sierra para corte a medida casi final o lo que saliera.
Plato saliendo timidamente de su cunita, previo a una buena limpieza, desarme y re engrase para prestar servicio por muchos años.
Aquí presentándose y conociéndose entre todos.
Tornillo largo para centrar entre si las piezas
Platina
Platina mas plato
Elementos de marcado y trazado
Agujereando
Re calibrando a lima y taladro los agujeros, los chinos mandaron el plato con las garras desordenadas, cuando mordieron el tornillo para centrar el conjunto lo hicieron descentradamente y luego no me coincidía ningun agujero
Presentada la chapa al ras de la parte trasera del plato de garras con tornillos de cabeza fresada para dar mejor superficie de contacto a la mesa divisora.
Fresando las tuercas en t invertida para fijar la chapa intermedia a la mesa, las hice de aluminio ya que no soportarán grandes esfuerzos y quería que mi hijo viera un fresado de gran cantidad de arranque de viruta con metal brillante sin muchas pasadas
Aquí un invento nada ortodoxo, peligroso y no recomendable, mi mecha mas grande mide 13mm, el agujero del plato permite pasar una barra de 15mm y la mesa divisora permite pasar 16,5mm mas o menos, no queria perder la posibilidad de pasar barras de esas medidas, así que enfrente el plato de la mesa divisora al plato del torno agarrado por una barra y agrandé el agujero de la chapa intermedia con una barra de cobalto bien afilada.
Listo, no se ve lindo, no es lo mas prolijo ni elegante, pero lo hice con lo que tenía disponible en casa y cumple su función a la perfección.  .bien .brinda
gushhnet
Re:chapa para acoplar plato de torno a mesa divisora
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2015, 15:00 »
Si cumple su función, no hay más nada que decir... El resto es capricho de uno mismo a veces.
Vertex, dentro de las marcas accesibles, es muy buena. Que marca es el plato?, no te preocupes que en Argentina hay cosas que no se consiguen y si las conseguís, salen tan caras que conviene seguir sin ellas.
Por acá solemos llamarlo "manchon" a la interfaz entre máquina y plato y es algo que siempre se fabrica en el taller, dadas las infinitas combinaciones de platos y máquinas / herramientas. Claro que para algunos tornos chinos se consiguen (afuera) los platos con manchon de fabrica, pero en fin.
Iba a darte un consejo con respecto a las tuercas en T pero como vi que las hiciste de aluminio me parece que no es muy relevante, aunque aplicable para otros usos de mayor fuerza, como la morza: Si el roscado es pasante, conviene trabar el paso de la rosca al final, para que el esparrago no siga de largo y empuje contra la fundición. Si has visto mesas rotas, es por imprudencias como esa. Apretar de más con una tuerca mal hecha causa estragos.
Para trabar se puede usar un punzón en 2 o 3 puntos al rededor de la rosca hembra y macho, para trabarla definitivamente o bien, se puede deformar el final de rosca usando una esfera de acero de algún ruleman viejo que sea del diámetro adecuado (golpear y luego quitarla, no debe ser lo suficientemente chica como para pasar de largo, solo se busca deformar la rosca hembra).
Que invento hiciste para la luz de la fresadora? :P
Abominación
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2015, 18:25 »
Muy bueno lo de las roscas para que no pase el tornillo y parta por presión el resto, me apunto todos tus consejos y las formas de deformar las roscas
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La luz es un aro de aluminio con pequeños leds de iluminación profesional para estudio, cada uno tiene un diodo o un pequeño gusanito que no entiendo su función pero va de maravilla, el merito es de un buen amigo mío que arma las luces de les, mi pequeña inventiva solo llega a: ver donde meterla,  pedir la forma, la cantidad de luces, hacer los agujeros para su colocación, usar un cable de rulo telefónico tirado para hacerle llegar la corriente desde la pequeña fuente escondida con un tornillo al lado del brazo de subir y bajar el taladro, para que no joda el cable y hacer la conexión eléctrica para que se alimente de la fresadora y tenga un pequeño interruptorcito de lampara de mesa de luz para encenderla solo cuando yo quiera.  .idea  .bien  .brinda
