Autor Tema: Mover un motor PAP sin la placa controladora  (Leído 2896 veces)
« en: 14 Enero 2015, 17:16 »
Fácil fáciil para los perezosos con los proyectos, así pueden ir usando lo motores hasta que terminen el conjunto CNC
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=17824
https://www.youtube.com/watch?v=WfUxhWImeN0
jozsef
Re:Mover un motor PAP sin la placa controladora
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2015, 21:03 »
gracias por el aporte luisk  .bien .se podra hcer lo mismo con uno de 6 cables ?
fausto
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2015, 21:17 »
Gracias por la informacion.  .bien
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2015, 12:19 »
Jozsef hace mucho que no toco los motores paso a paso, los que yo tenía para el proyecto CNC  ( si soy uno de esos vaguettes) jejeje
Creo que dependiendo que tipo de conexión hagas puede servir, pues si mal no recuerdo dependiendo de como conectes las bobinas con esos 6 cables n serie o paralelo.
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2015, 21:19 »
De los seis cables de un motor PaP hay dos que son las tomas centrales de cada bobina (com1 y com2). Supongo que para hacerlos funcionar de esta manera solo hay que dejar esos cables centrales sin comectar
jozsef
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2015, 00:18 »
gracias por las respuestas, yo creo tabien se puede probar sin los puntos medio  .bien
