Autor Tema: Porta Terrajas....  (Leído 2343 veces)
Desconectado javichumellamo
Porta Terrajas....
« en: 15 Enero 2015, 15:31 »
Hola,
Después de ver la solución que aparece en el siguiente post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7484.0 Tengo claro que necesito uno para poder hacer roscas 'como Dios manda' pero no estoy seguro de que en mi tornito Unimat 3 esto fuese práctico ni si seré capaz de semejantes mecanizados. Por ahora no me he atrevido con metales más duros que el aluminio y no creo que sea lo adecuado. Supongo que además me haría falta una fresadora para la acanaladura del cono que en mi caso en vez de cono tendría que ser un vástago para sujetar con el portabrocas o una rosca ad hoc. ¿Alguna idea al respecto? Por otra parte ¡Que envidia de trabajos y acabados!
Gracias
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Desconectado wels
Re:Porta Terrajas....
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2015, 16:39 »
Quizás una opción en vez de hacerlo, es comprar algo que te sea útil
Hay varios modelos y no creo que caros, tan solo determinar cual te gusta más y puedas adaptar a tú torno
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tailstock-Accessories
Modelo nº  090-070-00603  Die Holder Set - 16mm Spigot
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_140405.html
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info-474823.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Die_Stocks.html
El más pequeño ref. 09345
gushhnet
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2015, 16:52 »
Solamente quería recordarte que un torno puede ser utilizado como una fresadora horizontal para trabajos livianos, si se usa un poco de ingenio y se tiene paciencia.
Hay que ver y pensar en lo que tenemos, no lo que no tenemos. De otra manera, nunca haríamos nada. Por cierto, una lima también sirve.
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2015, 17:02 »
gracias por la idea Gushhnet, supongo que podría intentarlo. Wels, He visto las opciones que me comentas pero todas tienen el vástago de más de 8mm que es el límite del portabrocas de mi torno (es muy chiquiiiiiito) me temo que la única opción va a ser el Do It Yourself......pero sigo con dudas sobre el acero y el torno.
