Autor Tema: Cambiar husillo patron en un torno de mesa  (Leído 2619 veces)
Desconectado madmondi
« en: 15 Enero 2015, 23:15 »
Pues eso, quiero cambiar el husillo patrón de mi torno de mesa por un husillo de bolas, el motivo? bueno, me he animado y he me he decidido a llevar a cabo el proyecto del amigo Pacol de mover un torno CNC sin PC, supongo que lo recordáis:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9270.0
es uno de los mejores proyectos que he visto en este foro y el me he decidido a  hacer, ya he pedido todos los materiales y estoy a la espera de recibirlos ( En unos días te empiezo a dar guerra Pacol), el caso es que quiero mantener la capacidad de la maquina de roscar y había pensado en mantener el paso del husillo patrón que es de 4 mm. y poner un husillo de bolas 1204 (Por eliminar el backslash), o sea 12 mm de diámetro y 4mm de paso pero no me parece lo suficientemente rígido debido a su longitud que es de 680mm. y estoy pensando en poner un 1605 que es mas rígido, pero claro, entonces la tabla de roscados de origen con los piñones no cuadraria ni para atrás, sabéis alguno como se debe calcular la nueva tabla con ese paso de 5mm.? sabéis si existe alguna tabla ya hecha con respecto a ese husillo de paso de 5mm.?
De momento ya he modificado el alojamiento del piñón en el husillo para poder conectar la tracción del motor de pasos cuando sea movido por el circuito y desplazando la chaveta a través de la polea y hacerla engranar en el piñón para poder roscar (Desconectando el motor de pasos por supuesto).
Pues nada, esta es mi pregunta si alguien lo sabe agradeceré una respuesta.
Re:Cambiar husillo patron en un torno de mesa
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2015, 23:32 »
Pues entonces el problema ya no existe, muchas gracias Delichon.
Ire posteando segun vaya haciendo
delichon
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2015, 23:39 »
Hay unos de 700 de longitud mecanizados y sin mecanizar. Los 680 que mencionas es ya con el mecanizado de los soportes o sin el.
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2015, 23:46 »
En realidad mas de 680, hay que añadir los extremos mecanizados para unos cojinetes axiales y el alojamiento de los extremos, ya lo esto mirando, Gracias Delichon
delichon
