Autor Tema: AYUDA PARA ROSCADORA  (Leído 3871 veces)
« en: 17 Enero 2015, 08:47 »
Hace tiempo compre un aparato roscador para taladro y como lo compre averiado lo guarde en un cajón y  como siempre ya lo miraria... pues bien ahora que  me hace falta por mas que lo he mirado desmontado y vuelto a montar no consigo saber lo que le pasa.
Tal vez si alguien que tenga uno igual o sepa de que va el tema me pueda ayudar, este aparato tiene ajuste de 5 a 16.
Re:AYUDA PARA ROSCADORA
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2015, 08:51 »
Haber..ese no es el tipico roscador tipo roscamatic o similares..tu tienes un roscador semirigido..y creo que no tiene  ni inversion automatica..si es como te digo..las arandelas de presion tensan en mas o menos medida para machos mas grandes o mas pequeños..cuanto mas grande el macho mas presion necesita...tu me diras lo que exactamente le pàsa y veremos si podemos solucionar el asunto .brinda
pdta..de ser un roscador semirigido tienes que pensar que lo unico que hace el susodicho aparato el limitar el par del macho para que no rompa..logicamente siempre y cuando tenses en la medida del macho que pongas si te excedes de par y el macho entra forzado entonces rotura de macho..yo tengo algunos parecidos semirigidos y los uso en el torno revolver y son muy cojonudos..en el taladro no me gustan porque no tiene inversion de giro y claro ay que parar bastante justo e invertir el giro para que retroceda el roscador..asi que cuando tengo que roscar mucho tengo un par de roscadores uno hasta macho de 12 y otro hasta machos de 20mm y esos si tienen inversion de giro y limitador de par y si se rosca muy bien y muy rapido .brinda
« última modificación: 17 Enero 2015, 09:11 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2015, 10:58 »
Para empezar yo pensaba que todos los roscadores para taladro retrocedían solos, así que cada día se menos jajaja.
Haber que yo me entere Michel, si lo pongo en posicion 5 es para macho de 5mm y se supone que las arandelas hacen de embrague y patinara, un mal ejemplo como si fuese una dinamometrica que llegado a su par salta.
Voy a investigar su funcionamiento. .idea .idea
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2015, 11:15 »
no todos los roscadores de taladro retroceden ..los ay automaticos .. semirigidos y rigidos con pinza de goma...cada uno para un tipo de maquina..aparte de que los automaticos ay que tirar de el brazo del taladro a contraposicion para que inviertan el giro..y si..cuanto mas tenses la tuerca mas duro queda y por lo tento es para un macho mas grande .brinda
pdta..tambien los ay que no tienen embrague..y el tensado es para que el macho cuando empuja contra el material a roscar deslice un poco hacia atras y evite el choque...creo que necesitas un master en roscadores..ja ja .brinda
« última modificación: 17 Enero 2015, 11:19 por MICHEL 100% »
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2015, 16:52 »
Montoro,  ese aparato ¿vino con un manual de instrucciones?
Si está sólo en alemán yo te lo puedo traducir, como ya hice
con otros.
gushhnet
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2015, 18:57 »
En la parte central luego del porta macho no posee ningún agujero roscado como para colocarle una barra de torsión / torque?, en los automáticos es imperativo para que pueda funcionar. El mio lo compre y vino sin eso, pero no estaba en tan buena condición como el tuyo, parece totalmente nuevo!
Pero si no es engranado / no posee caja de engranajes interna, no es automático y de serlo, requiere de la barra como mencione anteriormente.
El mio es automático y posee embrague de ajuste, pero no he podido ajustarlo aún ya que han dañado el tornillo prisionero. En tus fotos se ven las placas de embrague. El automático, al retroceder, gira mucho más rápido.
A ver, si mantienes con la mano la parte con el segundo diámetro mayor y giras la espiga cono morse, la parte que sostienes con tu mano se mantiene fija o quiere girar con todo el roscador?
Si ahora empujas el conjunto porta macho hacia arriba, gira para un sentido, si lo dejas caer, gira para el otro?
De no ser así, entonces solo posee un embrague para no romper el macho y debes retroceder la marcha de la máquina para quitarlo.
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2015, 12:30 »
Dansanc te agradezco el ofrecimiento pero no incluía manual no tengo despiece ni nada.
Gushhnet solo veo esto y no va roscado.
Supongo que el prisionero de allen es para una vez ajustado el diámetro del macho apretar y el taladro no se si sera para meter una varilla y que haga tope contra la columna del taladro.   .idea
Si que me he dado cuenta de que se queda totalmente bloqueado haciendo fuerza girando no actúa el embrague ni nada.
Seguiré con el haber que consigo.
Subo un video para entender su funcionamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=QjId8lck-3I
« última modificación: 18 Enero 2015, 13:34 por MONTORO »
