Autor Tema: alguna resina para hacer troqueles que sea dura y resista a la prensa  (Leído 5638 veces)
arandelas
hola amigos llevo mucho tiempo dandole vueltas al tema y volviendome loco con este asunto , estoy buscando algun tipo de resina que sea la mas dura del mercado  con la que pueda hacer un molde y meterlo en la prensa para marcar aluminio , hierro, cobre   etc y que no se rompa ni deforme ,  tengo un bote de epoxacast 650 que supuestamente me vendieron como la mas dura  pero al meterla en la prensa se rompe y esso que ponia que era para hacer troqueles , necesito un poco de ayuda
gracias de antemano
Desconectado 13
hola me da a mi en la nariz que con ninguna resina vas a poder conseguir eso, para eso necesitas acero, si quieres marcar hierros tambien, aqui lo que buscas es mas dureza que el material a marcar, y obviamente dudo que ningun tipo de resina por buena o cara que sea sea lo suficientemente dura para marcar hierro, pide que te hagan el troquel con una CNC en un tocho de acero 4140HT por ejemplo y con eso podras marcar lo que necesites.
Pau
Siempre hay una maxima a seguir: para marcar un material se necesita otro mas duro que el que quieras marcar.
arandelas
gracias por vuestra respuesta  , pero lo que quiero hacer es un negativo de un dibujo en un tocho de hierro y luego al marcar que me salga en positivo , o fundir algun tipo de material , e intentado fundiendo plomo para marcar en aluminio , pèro no vale  , lo e intentado fundiendo cobre con el soplete y no tiene fuerza , hacer caldo fundiendo hierro pero lo mismo , lo unico que me queda creo  es fundir varilla plata   sobre la pieza  para hacer el negativo   y luego  con esa pieza marcar en aluminio , pero creo que esto solo serviria para marcar aluminio
Amigo Arandelas.
Ya te han costestado acertadamente como siempre, los maestros,. 13 y Pacomuson.
Dices que quieres hacer, en un trozo de hierro un dibujo en negativo y que al golpe, salga sobre la pieza en positivo.
Ahi es na.
En mecanica, casi todo se puede hacer y eso tambien pero ten presente que quieres que ese punzon penetre en la pieza de aluminio o laton y no digamos hierro, la comprima y dilate para conseguir ese negativo y eso requiere mucha potencia de golpe.
En principio, esa pieza de hierro deberia de ser de un acero para estampacion y luego debidamente templado.
Una vez conseguido el punzon para estampar,. ¿ a que prensa lo pones ?,. Las normales son las prensas excentricas pero son para troquelar y tu lo que quieres es estampar,. De querer hacerlo con una excentrica te expones a romper la prensa,. Tiene que ser con una prensa de estampar y de una a dos toneladas de golpe.
Desconectado 13
Para terminar rapido lo que pides con lo que propones es fisicamente imposible. hay que hacer  el positivo con CNC en un acero mas duro que el material que vas a estampar si no es contra producente, no puedes "ROMPER" un material duro con uno mas blando,
El master tiene que ser el mas duro que cualquiera de los materiales a estampar si no ya te digo que lo olvides.
Pau
« última modificación: 19 Enero 2015, 16:00 por 13 »
Desconectado Mac
¿Con qué se corta un diamante? O con láser o con otro diamante, cualquier otra cosa acaba marcada o cortada por el diamante que pretendes cortar, punto pelota, con los metales pasa lo mismo, o lo haces con otro metal más duro o no lo estampas, prueba a darle con un martillo de cobre a un punzón de acero ¿Qué se marca? ¿El punzón o el martillo?
Cuanta razon tienes estos compañeros.
Lo que quieres hacer es posible pero de la forma que quieres hacerlo, imposible.
De todas formas., y aqui me permito un inciso.,, un diamante no corta otro diamante pues tienen la misma dureza.
Hay dos formas de cortar,. por corte y por friccion., y ahi esta el truco,. para cortar o en este caso estampar necesitamos que el material que corte sea mas duro pero es distinto cuando es pro friccion porque lo que corta es la friccion.
Cortamos el diamante y lo pulimos,.. si,. pero con un disco metalico impregnado de polvo de diamante y por friccion.
AMiguelZ
Hay una trampa, se puede mecanizar un acero "blando" y luego templarlo para que se ponga duro.
Eso con un diamante no se puede hacer.
El estampado depende de lo que quiera hacer. La resina epoxy en general es blanda y flexible.
No es lo mismo un aluminio de 1mm que uno de 20mm. Yo he visto estampar las bases de un taladro de columna en chapa de aluminio de 20mm y le pegan un golpe de 12Tn que salta todo el suelo. Sale la pieza con su forma y con todos los orificios hechos. Poner un logo con poco relieve en aluminio fino se puede hacer con un trozo de hierro fresado y un martillo (yo lo he hecho así).
En ingeniería el concepto de duro no es el mismo que tenemos la gente de a pie. Un diamante es duro, pero frágil. No se podría hacer un troquel para estampar en diamante.
Si alguien tiene dudas y quiere hacer la prueba que coja un diamante de su mujer, o incluso mejor si es de la suegra, y que le propine un martillazo seco.
arandelas
estoy con vosotros en que no se puede  y todo el tema ese
pero como dice el amigo amiguelz hay una trampa   aunque yo creo que que hay 2 , la primera ya la e probado  y es calentar un trozo de    F114 con el soplete  ponerlo al rojo , prensar sobre el que quiero hacer el molde  y luedo templarlo , asi me sale el negativo para luego estampar en positivo , pero hay una persona que no se como coñ.... lo hace  y no me lo quiere decir  pero le sale perfecto y tiene que ser con algo liquido que se vuelva duro , tipo resina o algo no lo se , o fundiendo algun material o algo ,
Amigo Arandelas, no te extrañe la forma de comportarse de ese señor.
Desgraciadamente, nos encontramos con frecuencia con personas tan sumamente estupidas que no quieren compartir sus conocimientos.
Es posible que este señor tenga un proceso que mantiene en secreto pero eso no reza para que en realidad sea un incapaz, ignorante e inculto.
Estoy seguro que sera una aleacion metalica de acero que fundira, moldeara y luego templara y eso no es nada extraordinario.
Es mas facil el proceso partiendo de un acero para estampacion que se encuentra en los almacenes de aceros,., fresar el logotipo con una fresadora CNC  en negativo y en el foro hay muchos que te lo pueden hacer y luego templarlo en un taller de templados.
arandelas
si es una pena  que haya gente asi , pero en fin  el sabra lo que hace .
muchas gracias por tu aporte  , empezare a investigar  como tu dices
gracias y un saludo
