Autor Tema: Especie de moho verde que se incrusta en los mecanismos de la cisterna.  (Leído 8132 veces)
Y se come el plástico, que animal planta o cosa provoca que se destruyan las roscas pláticas del interior de las cisternas de nuestros wc?.  .confuso2
Pues yo , la verdad amigo tornero, no lo se pues no soy especialista.
Si conozco algo la depuracion y mantenimiento de aguas.
Esta claro que el moho verde son algas y se tratan y evitan con Cloro y Algicidas pero hay muchas familias de algas y no sabemos cual tienes tu en la cisterna del water.
Aparte, el agua de una pizcina siempre es la misma y se trata periodicamente pero el agua de la cisterna cambia continuamente.
Para el tratamiento de aguas de pizcina, hay unas pastillas que llevan incorporado el Cloro y el Antialgas y dentro del agua se diluyen muy lentamente.
Podrias probar, mete en la cisterna una pastilla pequeña o un trozo de pastilla cada quince dias y es posible que evites ese moho.
Si bueno supongo que tratando el agua con lejia u otros pues no habría problema. El caso es que es una capa fina verdosa que se come como digo el plástico, había oído hablar de que alguna bacteria se come el inox, y al ver esto en mi cisterna pensé que era algo así  .confuso2
Yo no creo que sea ningún organismo, sino que el plástico se degrada con el tiempo y el cloro que contiene las aguas; aparte de la capa de carbonato de cobre que supongo arrastrará el agua de las tuberías y de los mecanismos del flotador  -algunos son de latón(cobre+zinc)- y se cubren de cloruro o carbonato de cobre.
Ferrolán
Opino  igual que Pepe (forane). Hace algún tiempo modernicé el mecanismo de un par de cisternas de mi casa después de treinta años funcionando y vi que muchas de las piezas de plástico estaban muy degradadas. Parecían estar cubiertas de una capa de depósitos de tipo calcáreo que se soltaba al rascar con la uña, pero en realidad lo que se soltaba no eran depósitos sino parte de las mismas piezas que, al quitarle esa capa, se reducía su tamaño de manera notable.
En mi caso no lo podría achacar a ningún tipo de alga ya que no había coloración alguna. También observé que un tubo de PVC gris, que formaba parte del mecanismo sustituido, no estaba afectad en absoluto y, por el contrario, que las tuercas y otras piezas de color blanco , de otro tipo de plástico, eran las más estropeadas.
Saludos cordiales.
Desconectado Mac
Otro que opina igual que los compañeros, es degradación por otros agentes ajenos a las algas (cloro, sales metálicas...)
Hay hasta hongos que se comen los recubrimientos especiales de las lentes y el propio vidrio óptico, con eso te lo digo todo...
El cloro, sobre todo es el cloro.
gushhnet
Esto ocurre con las piscinas también, teníamos un flotador plástico donde se colocaban las pastillas de cloro, entre los rayos UV y el cloro, no duró nada, se caía a pedazos con solo mirarlo.
Ajah pues parece que hay bastante unanimidad. las piezas de mi cisterna  son modernas de plástico blanco, tendrán 5 o 6 años puestos, lo curioso es que lo que más se ha degradado es la rosca que sujeta el botón de pulsado y esta no va sumergida, también estoy deacuerdo que el Pvc parece ser el que mejor resiste. Siento no tener fotos ya que esto paso hace algún tiempo y ya sustituí las piezas.
Desconectado LEOO
¿pero el pulsador, a pesar de ser de plastico, lleva un acabado de cromado no??
Por supuesto pero en el interior y su tuerca no llevan tal acabado.
gushhnet
La tuerca trabaja con algo de fuerza a esto le sumamos el VAPOR del cloro, que a su vez se mantiene atrapado allí... Yo creo que puede degradar el plástico en ese tiempo, es muy poco el cloro pero a la larga todo se degrada.
En una época era todo metálico, incluso los flotadores eran de latón ( de repusaje, dos semi esferas unidas por soldadura blanda ) en fin solían durar más de 10 años. Claro que todo ahora se piensa para que dure como mucho el tiempo de garantía y nada más.
Aunque el problema con los metales son las corrosiones y posibles interacciones galvánicas, pero si volvemos un poco más atrás, los flotadores eran de vidrio!!!! esos duraban para siempre!
Desconectado vier
Hola, estoy con los compañeros, yo lo achacaría al cloro, aunque sean los gases. En mi pueblo hay unos repetidores de TV que estaban justo al lado de un depósito de agua que era el que alimentaba a una urbanización y cada dos por tres tenían problemas, y era debido a los gases del cloro, por lo tanto no descartaría que el problema fuera ese.
Leyendo los mensajes de los compañeros, amigo tornero., es posible que tengan razon y el cumpable sea el cloro.
A mi nunca me ha pasado eso, ni en los depositos de agua ni en las cisternas pero yo tengo un nacimiento de agua propio y esa agua no lleva ni pizca de cloro por lo que, pienso que los compañeros no van desencaminados.
