Autor Tema: Cumbre 022 dudas  (Leído 5541 veces)
TRANCHO
Cumbre 022 dudas
« en: 25 Septiembre 2010, 13:51 »
Mi duda se refiere a la diferencia de pies que sujentan la bancada del torno , e visto tornos con un pie central solo ancho , con la tipica puerta de cumbre , y otro con dos pies uno a cada estremo el que va donde el contra punto cuandrado , y el que va donde el cabezal con la tipica puerta de cumbre , alguien que sepa mas de estos tornos me puede decir a que son devidas estas diferencias .Gracias a todos de antemano .
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2010, 15:02 »
en el modelo 022 siempre los vi con una sola  pata central.
de todos modos hubo variaciones en la fabricacion de esos tornos.
los hay que tienen las letras cumbre en la puerta de la taladrina y otros como el mio lo llevan grabado en el frente del torno,detras de los husillos
otros traen la puerta de la lira de chapa delgada y otros como el mio de una chapa gorda de fundicion
unos tienen las tablas en azul y el mio las traia rojas
unos vienen con escote y otros sin el
unos traian grabada unas escala en la caña del contrapunto,mientras que la mayoria traen el nonio como los carros
los ultimos incluian un dial en el carro ,aunque de muy dificil lectura por lo pequeño que era
etc.....
son modificaciones tipicas en los metodos de produccion en serie
TRANCHO
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2010, 15:09 »
Ya eso siempre sucede en producicion en serie , pero lo de dos patas laterales me llamo la atencion no se si seran los mas modermos , o que. Todo esto biene a que ando detras de uno y  me entran dudas porque los ay bastante diferentes , pero bueno con calma todo . Gracias por tus apuntes .
TRANCHO
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2010, 15:15 »
 Con lo de dos patas laterales me refiero a esto
http://www.segundamano.es/asturias/torno/a18683139/?ca=33_s&st=a&c=51 el torno en si me gusta pero el precio buffff me echa para atras un monton .
« última modificación: 25 Septiembre 2010, 15:17 por TRANCHO »
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2010, 15:57 »
ah leches
es ciertoooooooo+
si que habia esa version con dos patolas.esa es la version "larga"del o22.lo que pasa es que es bastante escasa
ese tiene un metro entre puntos,mientras que los normales tienen 750mm entre puntos.
es excesivamente caro y no tiene un aspecto tan "flamante"como para ello
sigue buscando en internet.hace poco vendian uno por 800 euros
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2010, 18:44 »
Hola Trancho.
tal y como te ha respondido Fran, hay algunas diferencias de fabricación en los Cumbre 022, tanto en el modelo corto como en el largo. Lo más importante de todo es que la bancada sea templada, esto lo sabrás porque tiene una T junto al número de serie (se encuentra grabado al final de las guías) Por razones obvias, es preferible siempre un ejemplar que tenga las guías templadas. En cuanto al precio de ese que has puesto, es, sencillamente, una barbaridad para una máquina con esos años a cuestas. Se suelen cotizar en una horquilla que va de los 1.000 a los 1.500 €, dependiendo del número de accesorios que acompañen al torno y de su estado general. Por debajo de ese precio, o están muy incompletos o hechos un desastre en cuanto a desgastes y holguras.
« última modificación: 25 Septiembre 2010, 18:47 por magirus »
TRANCHO
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2010, 13:19 »
La verdad que e visto varios por ay , y bueno unos estan incompletos y otro pues sin la bancada templada y con mucho juego en los husillos . Gracias por la sacarme de la duda de que los de dos patas son de 1 m entre puntos , la verdad que lo veo mas versatil , parece poco pero a veces nunca se sabe lo que uno va necesitar , pero la potencia del torno se queda un poco escasa como maximo 3cv en monofasico pero bueno con paciencia todo se tornea .
 Muchas gracias a todos a ver si tnego suerte y consigo algo bueno .
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2010, 19:24 »
Lo del juego en los husillos, ya sabes que tiene fácil solución. los cumbre están dotados de una tuerca partida para regular ese juego.
En cuánto a la potencia, en ese rango de precios no se si encontrarás algo más potente. Un Pinacho, por ejemplo, ya suele rondar los 4000 - 5000 €.
Un saludo.-
TRANCHO
Re:Cumbre 022 dudas
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2010, 19:48 »
Magirus ya lo se mas potente que eso no lo ay disponible , además que luego esta el tema de la electricidad si pones trifásico pagas un dineral a la compañía eléctrica . Antes que se encontraban  fácil , incluso años atrás me ofrecieron un Amutio por 1700e impecable y lo rechace por grande y aora están super cotizados. Pero bueno con un poco de paciencia algo aparecera . Gracia a todos cuando lo consiga lo pondré por aquí .
