Autor Tema: Mini torno para madera de uso liviano  (Leído 25227 veces)
gushhnet
Re:Mini torno para madera de uso liviano
« Respuesta #15 en: 22 Enero 2015, 00:46 »
Va tomando pinta!
Claro, con las poleas cambiamos velocidad por torque, no podemos tener ambas cosas. O bajamos RPM y ganamos torque o subimos RPM y perdemos torque, pero como es casero siempre se puede modificar absolutamente todo.
Yaico1
« Respuesta #16 en: 22 Enero 2015, 16:43 »
 Hola; le bajé las revoluciones en favor del torque, porque obviamente quiero poder lijar también hice una prueba acoplando el motor con el cabezal en forma provisoria y medí la velocidad de giro y el tacómetro indicó 2070 RPM.
La pregunta es para francisco martinez u otro experto en tornos para madera; ¿esta velocidad máxima es insuficiente para tornear diámetros pequeños?   :-\
Gracias a todos por aportar. :)
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 22 Enero 2015, 17:02 »
Si llegas a 2000 RPM,en un torno casero,creo que esta muy bien,yo uno de los posibles incomvenientes que le encuentro,es que cada vez que rompas correa,tendras que desmontar el eje para montarla,si te hubiera quedado espacio en la parte de atras,del husillo,para montar las poleas,(con su correspondiente protector),te facilitaria la tarea,pero bien,esto pasa de uvas a peras,y no tiene mucha importancia.Saludos.
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2015, 01:45 »
Lo que dice el compañero nevada es muy cierto para un torno casero 2000 rpm  máximo está más que bien , valga la aclaración , las piezas de poco diámetro es cierto que se deben tornear por arriba de los 1000 . 1200 rpm  , por varias razones , se ahorra lijado , se hace en menos tiempo , el corte de la herramienta es más limpio  etc , pero eso no quita que a bajas revoluciones no se obtengan buenos resultados , en torneados manuales de madera la velocidad no lo es todo ,por suerte , la habilidad con las manos todavía cuenta y en un gran porcentaje .
Como curiócidad te dejo un video de piezas pequeñas torneadas a "ultra baja" velocidad https://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA la técnica empleada por este artesano esta comprendida en lo que se llama corte tangencial en el torneado de metales , nosotros en el pueblo le deciamos "acuchillar" con el escoplo o formón de filo oblicuo (o  filo "chanfleado" )
Por ser tu primer torno para madera esta muy bien , pero para el próximo yo lo haría con usíllo hueco , eso otorga cierta ventaja para tornear "ttiradóres" , "perillas" , y hasta mangos  cortos de herramientas ya que la madera en bruto se mete con un par de golpes en el usíllo hueco y es más que suficiente sujeción para tornear sin usar la contrapunta .
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2015, 15:19 »
Francisco, la verdad nunca termino de sorprenderme del ingenio de la gente para ganarse la vida. Muy bueno el video.
Yaico 1, sigo atentamente los avances del torno y muy admirado de lo bien que te va quedando. .baba
francisco garcia
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2015, 15:05 »
Aquí en Albacete una vez al año hacen una feria medieval y viene un señor con túnica y babuchas que hace figuras como el señor del video y es espectacular verle trabajar.
fidofc
« Respuesta #21 en: 27 Enero 2015, 18:33 »
Me quede sin palabras de la genialidad de ese hombre... me hizo sentir un inútil...!! jeje.. Fantástico trabajo lo que hace..  .palmas
Yendo al torno en construcción tiene una pinta barbara. Por como viene va a quedar joya.!
Espero verlo terminado.
Ahora un par de preguntas... para los ejes que hierro usaste (tipo de hierro, diámetro, etc.) y los rodamientos de que tipo son (cónicos, autocentrantes, a bolas, etc)???
Yaico1
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2015, 03:53 »
Hola, fidofc los ejes son de acero 1045 trefilado de 17mm los rodamientos son de bolas .
Por ahora estoy construyendo el soporte para el motor pero con poco tiempo para dedicarle debido al trabajo pronto subire fotos.
 Saludos cordiales  :)
« última modificación: 05 Febrero 2015, 03:55 por Yaico1 »
Yaico1
« Respuesta #23 en: 05 Febrero 2015, 01:09 »
Hola nuevamente, bueno hoy tuve algo de tiempo para seguir avanzando en este proyecto, espero que les guste la bancada que fabriqué.
adjunto fotos del proceso ;)
« última modificación: 05 Febrero 2015, 01:18 por Yaico1 »
« Respuesta #24 en: 05 Febrero 2015, 01:57 »
Te está quedando muy bien, ya dan ganas de verlo funcionando
« Respuesta #25 en: 05 Febrero 2015, 02:27 »
Cada vez me gusta más .
gushhnet
« Respuesta #26 en: 05 Febrero 2015, 04:23 »
Ya es por lo menos 10 veces más rígido que las chinadas que venden acá y no te salió una décima parte seguramente, falta poco!  ;D
fidofc
« Respuesta #27 en: 05 Febrero 2015, 12:37 »
Que buena bancada que te mandaste.... se ve rígida para un torno de madera. Está quedando muy bien.
Yaico1
« Respuesta #28 en: 20 Mayo 2015, 03:55 »
Hola amigos bueno,llegó la hora de actualizar este proyecto, que por falta de tiempo no he podido concretar debido a que la jefa de hogar me pidió que construyera una terraza y me a  tenido bastante ocupado pero hoy me dí un respiro y pude avanzar, les cuento que estoy realizando algunas mejoras y cambié el diseño del cabezal siguiendo los consejos de los que mas saben,ustedes;Bueno primero que nada ,el motor que pensaba usar que es de 3000 rpm pero solo de 0.4HP lo cambié por uno de 0.75HP pero de 1500 rpm  por lo tanto ahora tengo mas torque para poder lijar y para conseguir mas velocidad estoy fabricando un juego de poleas de cinco velocidades en vez de tres, copiando las medidas de  las poleas que tiene el taladro de columna black & decker y así conseguir  una velocidad maxima de 2700 rpm..Otro aspecto que quiero mejorar, son los rodamientos que tenía destinados para el usillo, conseguí unos con doble hilera de bolas de contacto angular, y ya  nos los aburro más y pongo algunas fotos. ;D
« Respuesta #29 en: 20 Mayo 2015, 04:11 »
Yaico1 , ya me había olvidado de éste proyecto, me alegro mucho que lo hayas retomado y que lo lleves a buen fin. Tiene muy buena pinta el cabezal, te está quedando como uno comercial. Sigo atento a los avances de éste proyecto y te felicito por cómo lo estás logrando.
 .palmas .palmas .palmas
