Autor Tema: Compensación de Radio G41/G42  (Leído 5699 veces)
joice
« en: 18 Enero 2015, 14:09 »
Buenos días:
Lo primero un saludo a todos los foreros, y gracias de antemano.
Quisiera comentar que estoy estudiando el ciclo de grado superior de producción por mecanizado. Estamos dando CNC en torno fagor 8025T/8050T, y tengo la siguiente duda.
Según nos ha explicado el profesor como consejo es que a la hora de utilizar G41/G42 en un ciclo fijo, utilizarlo solamente en la pasada de acabado, o sea en la primera línea de definición de un ciclo fijo, si esta es una trayectoria lineal. Para luego anular la compensación de radio G40 en la siguiente línea después del ciclo fijo.
Ejemplo:
N010 G00 G96 X32 Z53 F0.07 S200 T1.1 M03 M41 (Arranque del programa)
N020 G01 X-1 (Refrentado)
N030 G92 Z0 (Cambio de origen)
N040 G00 X30.8 Z0.8 (Posicionamiento del ciclo fijo G68)
N050 G68 P0=K15 P1=K0 P5=K1.5 P7=K0.4 P8=K0.1 P9=K0.04 P13=K200 P14=K220
N060 G40 X70 Z50 (Alejamiento de la herramienta)
N070 X18 Z-14 F0.01 S35 T5.5 (Posicionamiento del ciclo fijo G88)
N080 G88 P0=K17 P1=K-15 P2=K10 P3=K-8 P5=K3 P6=K0.5 P15=K1
N090 G00 X32 Z53 F0.07 S200 (Alejamiento de la herramienta)
N100 X30.8 Z-14.8 T1.1 (Posicionamiento del ciclo fijo G68)
N110 G68 P0=K14 P1=K-15 P5=K1.5 P7=K0.4 P8=K0.1 P9=K0.04 P13=K300 P14=K310
N120 G00 G40 X40 Z-3 M30 (Alejamiento y fin programa)
N200 G39 R1 X17 Z0 S300 (B)
N210 G01 G42 X17 Z-15 (C)
N220 X30 Z-15 (D)
N300 G42 X26 Z-28 (E)
N310 X30 Z-28 (F)
Mi duda es la siguiente;
He leído en algún manual que la compensación de radio se debe incluir en una línea donde no haya material, pues al realizar ese recorrido compensará la trayectoria hasta compensar la medida, con lo que podría mecanizar la pieza de forma no deseada. Por lo que esta en contradicción con lo que me explicó el profesor.
¿Cómo realmente se realizaría?
Un saludo y gracias
Desconectado krabarroka
Re:Compensación de Radio G41/G42
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2015, 21:36 »
hola compañero yo estuve trabajando con este control fagor en torno y lo que hacia para compesar la herramienta  era en g0 mandar la herramienta para atras y volverla a traer compensando la herramienta g42 exterior y g41 interior posicionar la herramienta en diametro y  en z4 por ejemplo para seguir haciendo el ciclo y luego volver a mandar la herramienta atras  poniendo g40 para descompensar y cojer otra herramienta te aconsejo no meter compensaciones en los ciclos ya que pueden dar lugar a error
arqarod
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2015, 00:38 »
Hola amigos.
Lo lógico, desde mi expriencia, es dar una orden de posicionamiento en la misma línea que compensas o anulas compensación, ya sea de radio como de largo de herramienta.
Si estas en Z20 y cancelas compensación de largo deberás indicar una nueva posición para Z (G49 Z100) o corres riesgo que la herramienta golpee la pieza.
Exactamente lo mismo con la compensación de radio. Cuando ejecutas un G40 reposicionas a un lugar seguro antes de seguir.
Claro que puedo estar equivocado.
