Autor Tema: Se puede soldar galvanizado con soldadura blanda?  (Leído 17002 veces)
Desconectado operario112
« en: 18 Enero 2015, 14:57 »
Hola a todos.
Quiero hacerme un chasis para un cochecito de slot (Scalextric de toda la vida) y me gustaría hacerlo en galvanizado, pero tengo que soldar en el chasis unos tornillos inox 2mm que son los que soportan las suspensiones, y ahí es donde viene mi duda, puedo soldarlos con estaño-plata? como puedo quitar el galvanizado para soldar mas fácil? Alguna sugerencia al respecto?
Cualquier idea sera bienvenida.
Gracias
mcfly
Re:Se puede soldar galvanizado con soldadura blanda?
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2015, 15:04 »
el galvanizado si que lo soldaras, pero el inox no, para el inox hay rollos de estaño con un ácido especial, yo con alusol soldé 304 y cogió bien, mejor si taladras y roscas si puedes
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2015, 19:04 »
Para soldar inox tendrás que usar aporte de cobre/plata y con un alto contenido de plata. En consecuencia, necesitaras conseguir una temperatura  relativamente alta para fundir ese tipo de material de aporte, lo que se llama soldadura fuerte o, en inglés, brazing. En este hilo cuento como hacerlo. Aunque en el hilo se habla de emplear equipo de oxibutano lo importante no es el tipo de equipo sino la temperatura a la que se tienen que caldear las piezas a soldar.
Para piezas tan pequeñas y de tan poca masa como lo que tu quieres soldar pienso que puedes lograr esa temperatura con un pequeño soplete del tipo que se ve este vídeo. Es cuestión de probar si ya tienes o alguien te puede prestar uno de esos sopletes.
Si consigues el soplete y el problema es conseguir el material de aporte y el fundente en tan poca cantidad me lo dices y te envío un pedazo de varilla y un poco de fundente en un sobre. Si la soldadura es de un par de tornillos tendrás más que suficiente.
Saludos cordiales.
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2015, 23:01 »
Muchas gracias por el ofrecimiento Ferrolan, si no consigo nada te mando un privado.
Tengo un soldador tipo lápiz, que es con el soldaba los chasis que hacia de latón, pero claro, una caída al suelo y adiós coche, es por eso que pensé en el galvanizado. Un compañero me hablo del soldalix o algo similar para conseguir que se derrita mas fácil el estaño-plata, es correcto el nombre de este producto? Funciona? Doy por echo que debo raspar la plancha para quitar el galvanizado para poder soldar mejor, o no es necesario?
McFly, agradezco tu idea, pero la descarte porque la plancha es de 1 mm y roscar ahí me pareció muy endeble.
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2015, 23:10 »
M3x0,25 te da tres hilos en un mm... Yo creo que para la aplicación te puede bastar, piénsalo.
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2015, 23:29 »
Operario.
Las soluciones que te han dado los compañeros son naturalmente acertadas como siempre pero yo no te lo aconsejo.
Seguro que lo soldaras pero alrrededor de la soldadura tendras una quemadura donde el galvanizado habra desaparecido, el inoxidable lo podras limpiar pero ¿como repones el baño desaparecido?,. es mucho mas limpio agujerear y roscar.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2015, 00:06 »
Gracias a todos por las respuestas.
El inconveniente de roscar es que los tornillos son de cabeza cónica, si los hago roscados tengo que cortar la cabeza de dichos tornillos, ya que van de abajo hacia arriba (de la otra forma tocarían con la pista) y entonces se podrían desenroscar ocasionando una avería en el coche. Aunque la rosca tenga el "cuerpo" suficiente para soportar el tornillo, estos llevan un esfuerzo relativamente considerable (son solo 2mm), por ese motivo me decanto por la soldadura.
Como bien indica marti.llorca al soldar se pierde la protección galvanizada, pero esto no es problema, ya que la plancha no va a estar a la intemperie y su uso siempre es en interior.
Hay que tener presente que se  trata  de un coche de carreras, y como tal se mantiene, siempre duerme en garaje y bien tapado  ;D ;D ;D
fernando_45
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2015, 00:50 »
El estaño se agarra al zinc. Si lo quitas y dejas el acero vivo... no se soldará.
Lo que si requiere es limpieza de la capa de zinc.Con unas pasadas de estropajo...sera suficiente
« última modificación: 21 Enero 2015, 23:57 por fernando_45 »
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2015, 21:53 »
Bueno, comprendo el problema Operario.
No pienso que no lo puedas soldar pero hay que admitir que no es una soldadura normal  que nos da plena garantia sino, mas bien, un poco conflictiva.
Habria que ver si hubiera espacio para rebajar la cabeza del tornillo dejandola plana y sobre un milimetro de espesor y a lo mejor permite ser algo mas gruesa.
Si asi fuera, se rosca, impregnando antes los hilos a partir de la cabeza, unos tres milimetros con cola Araldid de dos componentes, facil de adqyuirir y el tornillo quedaria roscado y pegado, hilos e interior de la cabeza a la chapa  y eso queda fortisimo.
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2015, 22:59 »
Gracias fernando_45, voy a probar asi.
Marti.llorca tambien voy a barajar tu opcion, tal vez sea viable.
