Autor Tema: Torno amuttio cazeneuve  (Leído 4535 veces)
Desconectado ASR
« en: 18 Enero 2015, 21:01 »
Saludos alguien me podría pasar el libro (manual, planos) del torno cazeneuve, tengo un problema con la caja con algún eje doblado, gracias
Desconectado Adrianbaio
Re:Torno amuttio cazeneuve
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2015, 22:53 »
Hola, que modelo es? Hb500? De que caja te refieres la de velocidades o la norton? Lo que se es que los caceneuve llevan horquillas de bronce para cambiar la posicion de los piñones y suelen gastarse con el tiempo y no cambian o se pasan de posición pudiendo así rozar con otro engranaje. La palanca que tienen arriba en el cabezal( la que puedes poner en punto muerto) lleva dos agujeros con dos bolas que son las que situan los engranajes, si estas están mal o su alojamiento, el piñon que está en el cabezal por el lado de la polea rozaria. Dime lo que te pasa y si puedo te consigo planos de eso o te intento ayudar. Un saludo
Trasgu
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2015, 23:17 »
Yo tengo un amutio cazeneuve hb 500 y su manual.
Pero el problema es que son mucho megas y no entran en un correo. Se puede descargar de una pagina francesa pero ahora no recuerdo el contacto.
Es algo así como maquinas y ussinages.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2015, 23:45 »
Podría ser esta pagina, aunque tan solo veo lo de Cazeneuve
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f32-tours-lathes
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2015, 08:55 »
Prueba a ver si te sirve esta página para enviar archivos grandes: pincha
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2015, 10:43 »
Yo tengo el manual de los tornos Cazeneuve.
Es una recopilación de páginas digitalizadas con
un escáner, y por lo tanto muy grande:  32,7MB
y no puede ser objeto de búsquedas porque no
hay palabras, sino sólo imágenes de páginas
Te lo puedo enviar tal como está si me das a conocer
tu buzón por mensaje privado.
Además, pienso convertirlo al formato PDF, lo cual
permitirá buscar palabras y reducirá considerablemente
el tamaño del fichero.
Trasgu
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2015, 16:56 »
Ese mismo archivo es el que tengo yo pero esos 32 metas no pasan a través de correo
Habrá que probar con en el enlace que pone jucafega
Lo que nos hace faltas saber es la dirección de correo donde hay que enviarlo
« última modificación: 19 Enero 2015, 16:58 por Trasgu »
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2015, 13:54 »
Bueno, he convertido el manual de tornos Cazeneuve a formato PDF
con posibilidad de búsquedas.
En realidad son dos manuales los que estaban contenidos en ese
fichero del foro francés Usinages.  Ahora están separados en
dos ficheros, con las páginas orientadas correctamente, todo página
por página, sin páginas dobles.
A cualquiera que me envíe su correo le puedo ofrecer dos versiones
de cada manual:
  • una versión de 153,4 MB, con tipografía distinta al manual original
  • una versión de 265,5 MB, con tipografía idéntica al original
Ambas versiones permiten búsquedas de texto.
