Autor Tema: Acoplar plato a husillo mediante rosca  (Leído 5399 veces)
« en: 19 Enero 2015, 02:03 »
Bueno, finalmente he decidido ponerle un plato de 100mm a mi torno Einhell, pero para acoplar el plato, en lugar del tipico contraplato he pensado una cosa que no se si me va a funcionar, pero lo que quiero intentar es algo completamente reversible y que si no va bien puedo volver atras ya que no modifico nada.
Aunque ya lo habia visto alguna vez, viendo algun video en youtube hace poco me percate de la facilidad que supone hacer un cambio de plato cuando el husillo del torno y el plato van a rosca. Es tremendamente facil cambiar de plato, colocarle un portapinzas... y he pensado, por que no puedo yo usar el mismo sistema para acoplar el plato o platos a mi einhell? He pensado lo siguiente. Se que venden platos con acople de rosca, para tornos ingleses como los Boxford, pero las rosca es imperial y no puedo hacerlas en mi torno (para hacer yo el macho que ira en el husillo), asi que voy a hacer un contraplato para ponerselo al plato de 100. Para ello, voy a acoplar una galleta de algo mas de 100mm de diametro y algo mas de 15mm de grosor, al plato, y voy a llevar este conjunto a un amigo tornero. El va a coger mi plato (quitandole mis garras) en un torno con plato grande de 4 garras independientes centrado a 0 y lo va a refentar y cilindrar, y le va a hacer una rosca M30 x 1,75 como se ve en el plano que pongo abajo. De esta manera, la rosca del contraplato quedara completamente centrada con respecto al cuerpo del plato. La rosca tendra una profudidad de 15mm.
Por otro lado yo en mi torno acoplare una galleta al husillo de algo mas de 80mm y 25mm de grosor.Cilindrare y roscare haciendo la forma que se ve en el plano de abajo. Como lo hago todo de un tiron sin quitar la pieza, la rosca macho estara completamente centrada con respecto al giro del husillo. Esa rosca logicamente ira a la hembra del contraplato.
Que os parece esta idea? Se que me vais a decir que asi el plato sobresale y vuela mas de lo normal. Cierto, el plato va a volar 25mm mas que antes. No se si eso va a ser demasiado. Si todo esta firme y bien sujeto no se loque podrian influirle esos 25mm. Lo bueno que tiene esto es que si no funciona bien, lo desarmo todo y acoplo de la forma habitual, pero si todo se hace bien creo  que no tiene por que no funcionar.
Ahora estoy fresando con el torno, y me recomiendan que use un plato portapinzas ER y que no ponga las fresas directamente agarradas con  las garras, pero si tengo que momtar y desmontar los platos del modo habitual se que la pereza me vencera y para fresar cualquier cosucha no lo voy a hacer. Pero teniendo este sistema seria muy facil, y me podria hacer el portapinzas yo, como hace el tipo del canal doubleboost de youtube. Ademas asi sí me plantearia comprarme un plato de 4 independientes y usarlo para cosas muy concretas. Las ventajas serian considerables.
Contadme vuestras opiniones y sugerencias, acerca tambien de las medidas que he pensado.
Un saludo  y gracias
Re:Acoplar plato a husillo mediante rosca
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2015, 08:01 »
Una pregunta le has cambiado los engranajes internos al torno por unos metálicos? Yo creo que para meter platos mas grandes es indispensable . si te planteas el hacerlo igual te puede interesar esto 271743170244 es un spindle que venden en eBay para poner platos de 4" aunque después  pongas la rosca.
Como yadije en el otro hilo yo veo en este caso poner una galleta a cada plato que montes y así tener varios conjuntos. Sino tendrás q buscar platos roscados o mecanizar uno por uno.
Por lo demás lo veo viable
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2015, 10:00 »
Hola. No tengo los engranajes metalicos instalados, pero sí que los tengo. En un pedido que hice hace un tiempo a Amadeal aproveche y pedi los internos , creo que eran 2, por tener el repuesto para cuando hicieran falta.
Ya habia visto en spindle. Con el ya no necesitaria el contraplato, pero puesto a endorsarle la rosca, no variara mucho ponersela a este que al que trae. Lo de hacer varios contraplatos... eso seria para usar el metodo tradicional de acople que es el que me da tanta pereza para cabiar de un plato a otro. Para usar el metodo de rosca tendria que hacer la rosca macho del spindle, que esa seria fija, no habria que quitarla nunca, y una rosca hembra a cada plato, pero vamos que seria ponersela a este de 100mm, el portapinzas er me lo haria yo, y mas adelante quizas compraria uno de 4 garras indep y le pondria rosca a ese. Menos trabajo quizas supone hacer las galletas roscadas que hacer los contraplatos completos por sus dos caras, añadiendo ademas la ventaja del sistema de rosca que es el que motiva todo esto.
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2015, 10:17 »
Newlathe, además de aumentarle el ø del plato, con el consiguiente aumento de peso, vas a hacerlo "volar" 25mm más y todo eso en un mini torno.
Ten en cuenta que todo va relacionado con el tamaño y la calidad de ese torno y debes de tener en cuenta todo, desde tener que cambiar rodamientos, hasta hacer una mecanización excelente.
No quiero quitarte la idea de la cabeza, porque al fin y al cabo si logras tu éxito seré el primero en felicitarte y si no te va demasiado bien, siempre puedes volver a dejarlo todo como estaba.
Sólo me voy a permitir comentarte un pequeño detalle, además de que las roscas deberán de estar perfectamente hechas y sin juego, también deberás de mecanizar en la pletina un cono macho que se ajuste perfectamente a un cono hembra hecho en el plato, ese cono es el que te centrará perfectamente el plato, algo similar a ESTO.
Espero haberme explicado lo suficiente para que lo comprendas, de todas formas seguro que algún compañero lo podrá explicar mejor aún o colocar algún dibujo con un método similar.
« última modificación: 19 Enero 2015, 10:32 por jobolo »
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2015, 12:12 »
Yo en el que tengo en león le cambie los engranajes por metalicos y mano de santo. Ahora que en el de madrid cuando rompa pienso hacerle como la fresadora. Ni abrirlo ; anular la palanca de selección de marchas dejándolo en punto muerto y hacerle una conversión a poleas por fuera junto a la lira . por los 75 eur q te valen la engranajes considero que en este tornito es mejor tirarse a un variador y acoplar u. Motor trifásico mas caro si pero te quitas de líos.
Una su herencia si a coplas el cuerpo del porta pinzas y lo dejas fijo y luego mecanizado los platos a la rosca del portapinzas no te ahorrarias mucho trabajo?
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2015, 17:29 »
Gracias por vuestras respuestas y consejos. En cuanto a lo de hacer las roscas con precision para que no tengan juego, puedo responderos a ambos a la vez (con respecto a lo que propone kancarrio del portapinzas Er). La rosca del plato de garras me la va a mecanizar un amigo en su taller. Es profesional el hombre, pero no se seguro si la rosca le va a quedar exactamente a M30 o va a ser M30,1. El caso es que estando completamente centrada (y deberia estarlo si centra mi plato a 0 en su plato de 4 garras), no me importa demasiado porque yo la rosca macho la voy a hacer una vez tenga el plato en casa con su rosca hembra, asi que podre probar pasada por pasada hasta que entre perfecta. Si utilizo un plato portapinzas comercial para lo que dice kancarrio (cosa que en principio no me planteo, quisiera hacermelo yo), quizas no me va perfecto con la rosca que me haga mi amigo (haciendo ese paso, claro esta) y si lo hago yo, igual mecanizo la rosca para que le vaya bien al plato y luego no le va bien su tuerca Er32. Aunque sea mas trabajo creo k lo mas preciso seria hacerlo por pasos. Ademas creo que haciendo eso, la pared quedaria muy fina en el extremo, donde comienza su conicidad interior, y para luego soportar el plato de 100mm... no se yo. Que paso de rosca tiene un er32? No seria un paso muy fino para soportar algo asi? A simple vista parece fino. Otro inconveniente que le veo es que si lo hiciera directamente para pinzar er, creo que el cuerpo seria mas largo que como lo planteo yo. Tal y como lo he pensado, la rosca macho mediria 15mm. Para alvelgar una pinza er32 creo k deberia medir mas, y cuanto mas larga sea la rosca mas volara el plato luego. No obstante la idea es buena, gracias por plantearla.
En cuanto a lo del cono para que acope... seria lo ideal, pero el mecanizado de la rosca hembra lo va a hacer un amigo cuando pueda, como favor, esta mas liao que la pata de un romano, y no quisiera abusar de la confianza, ya me va a refrentar y cilindrar la pieza haciendo ese escalon de 5mm y 50 de diametro, quizas tenga que cambiar el plato y poner el de 4 si tiene puesto el otro, poner los engranajes para hacer el paso de rosca correspondiente...no quiero abusar. De todas formas, si la rosca hembra del plato esta centrada, y la rosca macho esta centrada y ajusta bien prieta, no tendria por que tener ningun problema, no? Otro aspecto que quiero describir es como asentara el plato al final de la rosca: el plato no quedara fijado porque el extremo de la rosca macho tope con el final de la rosca hembra, o en el registro del propio plato, sino porque los dos escalones de 50mm de diametro de ambos lados choquen, para eso la rosca macho sera ligeramente mas corta que la hembra. Eso creo m le dara mas estabilidad al conjunto.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2015, 17:35 »
Tu pon fotos jeje yo ya tengo unas ganas de ver el mio montado hoy ha salido el otro rumbo a casa. Se acabaron los gastos mecanizalocos en un tiempo..... Dos o tres horas por lo menos esta vez voy a ser fuerte
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2015, 18:09 »
Newlathe:El torno es tuyo,y naturalmente,hazlo como prefieras,yo estoy de acuerdo con Jobolo,que el plato te "volara"un minimo de 30mm,mas de la cuenta,lo mas logico,siempre que sea posible,es a la "galleta"montarle unos esparragos roscados,que puedan atornillarse por detras del husillo,(supongo que igual que viene de fabrica),pero con un contraplato de por medio,intentando alejarse lo minimo del cabezal,para mi la rosca grande esta de mas,(ten en cuenta que al arrancar el torno al reves,tiene tendencia a desenroscarse),espero haberme explicado.Saludos
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2015, 18:43 »
Claro que la pieza con rosca macho ira atornillada al husillo, de la misma forma que ahora va el plato normal sujeto. Quizas no me he explicado bien o el dibujo no esta claro porque en él los esparragos que unen las piezas, tanto en el husillo como en el plato no salen. Contandolo todo, el plato va a volar 25mm mas que ahora, pero la zona mas fina de ese buelo van a ser 50mm de diametro (que estoy pensando que podrian ser 60) y la longitud de esa zona mas fina solo serian 8mm (3 en la pieza del husillo mas 5 de la del plato). Es como un contraplato "normal" que va a llevar una rosca dentro, pero esa rosca es lo que hace este sistema atractivo para mi. Tambien se lo de la contramarcha, no suelo hacer nada a contramarcha, pero sabiendolo pues aun tendre mas cuidado. De todas formas yo siempre arranco el torno desde cero usando el potenciometro, si alguna vez tuviera que hacer contramarcha, para roscar por ejemplo, lo haria arrancando poco a poco, como lo hago actualmente.
Se que puede no funcionar pero no tengo mas que perder lo que me cuesten las dos galletas de F114, que es con lo que lo voy a hacer. Y si funciona, la versatilidad de mi torno se multiplica. Tengo mucho mas que ganar que perder, creo que merece la pena intentarlo.
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2015, 20:02 »
¡Buenas Tardes!Si me permites unas sugerencias, y viendo tu irrevocable decisión:
Podrías hacer que los dos contraplatos, queden perfectamente roscados una sobre el otro sin escote, con lo que ganas en robustez , seguridad,peso,ancho del conjunto etc.
El que va siempre fijo, con el diámetro del plato de garras mayor que poseas o poseerías.
El comienzo de la parte roscada tronco cónica(La mas cercana al plato), la móvil iniciada a partir de ese cono para que encaje una dentro del otro cuando estén unidos.
Seguidamente perforando las dos galletas en periferia con tres/cuatro huecos con los que poder introducir unas barras de apriete/afloje.
y mucho reloj comparador.Es mi opinion Claro
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2015, 17:30 »
Gracias Borsalino, interesante propuesta, tomo nota.
La unica decision irrevocable es que lo voy a intentar. Ni estoy empeñado en que esto va a funcionar, ni estoy empeñado en tener el plato puesto con sistema de rosca. Simplemente esta es de esas veces que por intentar algo nuevo no se pierde nada, por lo que merece la pena intentarlo.
