Autor Tema: Conseguir barras de fundición de hierro (nodular, gris) en Argentina?  (Leído 5475 veces)
gushhnet
Alguien sabe donde conseguir barras redondas de fundición de hierro?, para un proyecto de hobby (motor 2cc) requiero de barra de fundición nodular o gris para el pistón y contra-pistón. El cilindro es de acero.
Son motorcitos con mucha compresión y trabajan en un rango elevado de temperaturas, tampoco utilizan aros así que es imperativo el uso de estos dos materiales por los coeficientes de expansión y fricción.
El problema es conseguirlo, ninguno de mis proveedores trabaja con fundición. Consigo 12L14 y un montón de aceros diversos, pero cuando se trata de hierros nodulares nadie tiene.
Según he visto, puntualmente hablando, no hay producción de este material en el país. Si hay fundiciones, pero todo por colada y fabrican piezas o bien, material a pedido. Pero nada estándar que se reparta a puntos de corte y reventa.
El único lugar que decía trabajar con hierro, en realidad se refería al acero dulce (de construcción) que acá todos llaman "hierro" ya que, técnicamente hablando, no posee el contenido de carbón necesario para llamarse acero, pero igualmente es un tema de nomenclatura que puede llegar a confusiones diversas.
Los yankees tienen MEEHANITE y VERSA-BAR, nosotros que tenemos?
Busco 14 a 16mm redondo puntualmente, no más de un metro. En realidad, solo requiero de 10CM pero si sobra mejor.
El proyecto: http://www.machineconcepts.co.uk/engines/nelson/nelson.htm
Si no consigo el material tendré que buscar un motor a nafta un poco más grande para armar, ya que todos los de ignición por compresión ("diesel" pero mezcla hobby de éter, kerosene, etc) llevan pistones de fundición...
La otra es reciclarlo de alguna chatarra de fundición, pero no tengo nada para sacrificar.
Seba
Wow es una buena pregunta, lo unico que se me ocurre es que preguntes en alguna fundicion si te pueden regalar o vender el recorte del canal de colada o venteo de algun moldeado es probable que tenga defectos pero talvez encuentres algo que te sirva.
Seba
Forjador de sueños
Las tapas de las alcantarillas son un buen hierro, dale un cortecito a una que se pueda 8)
Amigo  gushhnet. Si vas a algún taller agrícola o chatarrería donde desarmen cosechadoras o si tienes alguien conocido que tenga cosechadoras viejas, seguro te podrán conseguir un eje cigüeñal de un sacapajas de cosechadora que son de fundición y con uno de esos tendrás para varios proyectos.
Aquí te dejo un enlace para que veas una foto de lo que te hablo: http://www.ferromaq.com.ar/es/repuestos/eje-cigenal-y-sacapajas
Éste es un enlace de la fábrica: http://www.bmt.com.ar/productos.asp
Según dice en la página de la fábrica son forjados, pero el apecto es el de la fundición. Investiga un poco antes de comprar.
Espero que te sirva mi ayuda.
« última modificación: 19 Enero 2015, 23:26 por ELWECHECO15 »
gushhnet
Jajaja, en una época se robaban las tapas de alcantarillas... Todavía quedan unas cuantas de fundición originales, son pesadas de verdad. Siempre me gusto la idea de convertir una en una mesita para el jardín pero todos me miran con cara rara cuando lo menciono, lo ven desagradable...
Pero, si el vecino tiene un SEMAFORO en el jardín, yo tendría que poder conseguir una tapa de alcantarilla cierto?.  ;D
La idea de los recortes no es mala, pero la mayoría de la fundición de hierro se encuentra en un par de provincias más que nada, en BsAs y alrededores conozco poco y nada de fundición de hierro. En Rosario hay bastante y Santa Fe también. Se me olvidan un par más...
Que yo sepa por ejemplo quedan una o dos empresas fabricando morsas de hierro en el país (en una de esas provincias), todo lo demás es chinada renombrada. De todas maneras no coincido con los precios nacionales de estas cosas en especial (pero tal vez no tan relevante) las torres Peyal, están locos.
gushhnet
ELWECHECO15: Buena idea! pero todo cotiza, desde los discos de arado hasta el último pedacito lo venden como decoración!
Me habían comentado que los contrapesos de persianas enrollables eran de fundición, pero desarme uno que tenía tirado de la otra casa y resulto ser un trocito de hierro dulce adentro del plástico. Tiene sentido, usar lo más barato y abundante. Tal vez se referían al volante o contrapeso interno?
Pues éstos ejes no creo que sean muy caros, yo los he visto usar hasta para hacer basurines. Lástima no esar más cerca porque yo tengo algunos y te podría regalar lo que te hace falta. igualmente no estoy seguro que sean de fundición ya que en la página de la fábrica dice que son forjados y no se si para lo que los vas a usar sería lo mismo.
Aquí dejo un enlace con las diferencias entre Acero Forjado y Acero Fundido. por si a alguien le sirve la explicación.
http://www.ehowenespanol.com/propiedades-mecanicas-del-acero-fundido-frente-forjado-info_494101/
gushhnet
Claro en este caso buscamos un hierro gris por el contenido de grafito, por un tema de lubricación (roce contra el acero) pero más importante aún es mantener la compresión que si bien se ajusta con el contra-pistón en estos motorcitos, no se puede utilizar otro material sin grandes consecuencias.
Si bien son de dos tiempos y se utiliza un aceite en la mezcla, que lubrica y da la compresión final (generalmente de castor, pero se pueden usar sintéticos) -- El otro punto importante es el coeficiente de expansión y de transmisión térmica del hierro gris.
Estos proyectos son caprichos, pero antes de comenzar cualquier proyecto veo si se consiguen los materiales, nunca he podido hacer uno de estos motores ya que no he conseguido la barra de hierro. El resto son todos materiales comunes que podemos conseguir en cualquier proveedor.
He mecanizado muy poco hierro gris, más que nada reparaciones a mis propias máquinas. Es un material muy interesante, no genera viruta y es casi auto lubricante. El problema es que es quebradizo, un golpe y se cae a pedazos (ehem como me sucedió con el manchón de un plato). Lo que no he tocado es hierro blanco, que es mucho más duro y tiene una composición totalmente distinta.
Si hace falta que la fundición gris sea recocida para esta aplicación, estimo que si... Pero no soy experto en hierro de colada, conozco lo básico que se enseña al respecto de materiales pero no tengo experiencia en el tema. Lo que si conozco es que las barras comerciales que fabrican en USA y en algunas partes de Europa son de fundición continua.
Bueno Gushhnet. Si esto no te sirve para lo que quieres me doy por vencido... Y más barato imposible.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-536455972-pesas-de-fundicion-de-1kgs-unidad-solo-en-vendis-_JM
 .idea .idea .idea
Justamente lo que sugiere ELWECHECO es lo que utilicé vez pasada cuando tube que hacer unos bujes (casquillos) de fundicion , desconozco la calidad del material solo se que es fundicion porque me dejó el taller y el torno negro como carbon .(odio tornear fundicion  ;D ;D)
Pienso yo, por lo que dices en tu mensaje.
Aun encontrando una barra de hierro fundido, tendrias que mecanizarla para hacer el piston.
Dices que lo que si conoces son fundiciones que moldean piezas de hierro fundido.
Entonces... ¿que problema tienes?.
Hazte la barra que necesites, tanto en diametro como en largo en Madera bien pulida, llevala a una fundicion y que te hagan la pieza en hierro nodular que es mucho mejor que el gris.
La fundicion donde yo voy me cobran las piezas en nodular a 2.50 euros el kilo.
