Autor Tema: conectar encoder de husillo en PC con Mach 3  (Leído 17085 veces)
Desconectado varoniberico
Re:conectar encoder de husillo en PC con Mach 3
« Respuesta #15 en: 24 Diciembre 2011, 01:57 »
No no son servos, esos motores aunque aparentemente parezcan servos, son motores monofásicos y no se hasta que punto se puede controlar el torque y la velocidad de rotación.
Como dice forane  esta muy clara la etiqueta.
« Respuesta #16 en: 24 Diciembre 2011, 03:59 »
Los motores son de alterna a 100 V (frecuencia de 50-60Hz) y necesitan un condensador de arranque que se especifica en la etiqueta (4 y 12-14 microfaradios respectivamente). Esa es la pinta que tienen. No observo ningún encoder colocado.
Pepe.
forane lo que quieres decir es que el servo lleva el encoder de serie? claro , yo no se si lo traen todos o solo algunos y a otros se lo tienes que añadir,porque por ejemplo un servo de robotica creo que no lleva encoder , no?
setse69
« Respuesta #17 en: 24 Diciembre 2011, 11:28 »
Se le podira poner una controladora a estos motores y acomplarle un encoder para saber en que posicion esta cada vez????
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2011, 14:11 »
sense abro un nuevo hilo con esto que lo estamos ensuciando
sotogiovanny
« Respuesta #19 en: 08 Diciembre 2013, 15:20 »
estoy entonando mi torno con motores paso paso, y ya me estoy empapando en mach3 turn, he leido y he puesto a prueba el encoder, y es muy sencillo para sincronizar y hacer las roscas, en configuración de puertos y pines hay que configurar el index,  yo lo habilité colocando el numero uno en la primer casilla, y luego en la siguiente el numero 15, ahora voy a la tarjeta física y conecto entre el común y el pin 15 un interuptor, éste lo coloco en el torno, donde al momento de girar se activa cerrando los contactos, entonces cuando el torno gira abre y cierra el suichet generando así un pulso que el mach 3 lo detecta diciendo cuantos giros está haciendo el torno, pero el gran detalle está en que el torno debe girar de manera muy constante, es decir si tiene correas lisas y no dentadas, las revoluciones pueden variar duando se le coloque corte para roscar la pieza, es allí donde varían los pasos en las roscas, .. cualquier duda por favor pregunten que estamos aprendiendo .idea
