Autor Tema: conectar encoder de husillo en PC con Mach 3  (Leído 17083 veces)
jscnc
« en: 25 Septiembre 2010, 23:08 »
Estoy reformando un torno convencional didáctico a CNC con mach 3 y con servos AC.
Quien tenga alguna info acerca del soft de torno de mach 3, para colocar encoder de husillo para poder roscar, acepto ayuda.
aletorno
Re:conectar encoder de husillo en PC con Mach 3
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2010, 19:58 »
Cuando dices "encoder de husillo" creo que te refieres a poner un encoder en el buje del torno para poder sincronizar y roscar no?
NOTA:
Bueno.... Quizas no sea la persona más indicada para responderte ya que nunca he usado mach 3 ni nunca lo usaré.
Creo que mach 3 no puede hacer eso pero si alguien piensa lo contrario que me corrija y perdone mi desconocimiento....
Para poder roscar en el torno necesitas EMC2 que es GRATIS. Tienes que meterle la señal del encoder al EMC2 y modificar tu archivo hal. Uno de los inconvenientes que tiene EMC2 es que la velociodad máxima del puerto paralelo suele rondar los 50KHz que es aproximadamente la mitad de lo que logra mach 3. Este problema se soluciona comprando una de las tarjetas que recomiendan en la web de EMC como, por ejemplo, las mesa:
http://www.linuxcnc.org/component/option,com_weblinks/catid,11/Itemid,7/lang,english/
Cuando instalas EMC2 tienes muchos ejemplo de torno con sincronización pero desgraciadamente vas a tener que aprenderte los manuales de configuración si quieres hacer lo que deseas.
Como conclusión podríamos decir que con EMC2 se puede hacer todo... pero no a la primera.
  En las proximas semanas tengo intención de poner una serie de tutoriales en youtube respecto a este tema.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2010, 21:13 »
Citar
En las próximas semanas tengo intención de poner una serie de tutoriales en youtube respecto a este tema.
Eso se merece una ovación  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Fedvac
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2010, 22:59 »
Eso estaría muy bueno  .palmas
jscnc
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2010, 04:08 »
Estimados foreros
lo que estoy buscando es poder conectar un encoder al mach3 para que interprete la posición angular del husillo a la hora de roscar, para poder entrar en paso en cada pasada y el eje "Z" debería ir acompañando la velocidad del husillo, si el mismo tiene fluctuaciones el eje "Z" debe acompañar, pero para eso el soft debe estar informado.
Luego de varios dias de ensayos hicimos funcionar el mach3 con servos AC en un torno Emco y ahora necesitamos roscar con cierta precisión.
Desde ya agradezco su ayuda.
JSCNC .confuso2 y busco  .idea
aletorno
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2010, 19:26 »
Sigo diciendo que mach 3 no puede hacer eso (que yo sepa).
Dejo los post prometidos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1997.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1988.0.html
Saludos y si lo consigues dímelo!!!!
aletorno
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2010, 23:37 »
He estado mirando en youtube y parece que mach si puede roscar en torno pero desconozco el hardware necesario y si es mach o alguna controladora la que realiza la sincronización.
jscnc
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2010, 01:58 »
Ya estamos cerca, ya leo la velocidad del husillo en el Mach3 y también la posicion angular para dar arranque al eje "Z" en cada pasada, lo que me falta es eléctronica pura y de eso se encarga un empleado electronico, hace falta modificar el pulso que le suministramos a la entrada de index, a veces no lo lee pero solucionado el problema ya estariamos roscando con el eje "Z" y el husillo sincronizado .brinda
Ahora tambien estamos intentando colocarle la seguridad de wach dog, por si se cuelga el PC no siga el movimiento de los ejes.
En unos días voy a colocar una foto de este torno.
Siempre cualquier sugerencia será bienvenida, y cuando haga falta sugerencias acerca de problemas con CNC Fanuc cuenten conmigo
JSCNC .brinda busca  .idea
aletorno
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2010, 05:30 »
Pues estupendo que lo hayas conseguido  .brinda. Si puedes decir como lo has hecho quizas a otros usuarios te lo agradezcan.
Saludos!
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2011, 13:07 »
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?products_id=129
 dicen que el c3 este sirve para roscar en mach3
Minicompresor Casero.
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2011, 16:23 »
jscnc tengo una pregunta para ti, tengo estos dos motores,en la etiqueta pone motor de inducción de 100voltios alterna, van con unos transformadores de 100v y unos condensadores lo que no se es si son servos puesto que estaban en una impresora grande, los motores estuvieron andando conectados por mi tío y quizás con un enconder se los pudiera montar al torno ,es una pena tirarlos porque tienen reductora incorporada, te pongo unas fotos
By tresfuegos at 2011-12-23
 si te molesta el mensaje dímelo y lo coloco en un nuevo hilo
« última modificación: 23 Diciembre 2011, 17:12 por perico palotes »
okabum
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2011, 16:40 »
Mach3 rosca perfectamente pero con varias salvedades.
El encoder es tan sencillo que solo puede tener un pulso por revolución.
Si el husillo motor no tiene fuerza suficiente las roscas salen mal precisamente por solo tener un pulso.
Si los motores pap que le pongas no tienen la velocidad suficiente solo puedes roscar a velocidades bajas.
En suma, se necesita un equipo bien calibrado para poder hacer las roscas con mach, si no, lo que pasa es que los hilos tienen diferentes pasos, con lo que las roscas, aunque funcionales, quedan poco esteticas como poco, o incluso no son usables.
Este es el manual oficial de mach3 para roscar, en perfecto guiri.
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_Threading.pdf
setse69
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2011, 19:55 »
Perico palotes tengo dos motores yo diria que igual que los tuyos a ver si alguien nos puede dar informacion para hacer algo con ellos
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2011, 22:59 »
Los motores son de alterna a 100 V (frecuencia de 50-60Hz) y necesitan un condensador de arranque que se especifica en la etiqueta (4 y 12-14 microfaradios respectivamente). Esa es la pinta que tienen. No observo ningún encoder colocado.
Pepe.
« Respuesta #14 en: 24 Diciembre 2011, 01:38 »
no ,de encoder nada, pero la pregunta es, son servos? yo creo que si, no? a ver si jscnc nos saca de dudas
