Autor Tema: Problema con horno de cocina Balay. Consejos y ayuda  (Leído 18499 veces)
Hola a todos.
Durante una tormenta se fue la luz. Al volver horas después notamos que un receptor tdt había muerto.Al día siguiente tras usar el horno mi mujer me llamó y comprobé que tras apagarlo con el mando sólo se apagaba la bombilla interior, pero el horno seguía funcionando aparentemente a plena potencia, no sé si incluso en ciclo de pirólisis, mi mujer dice que nunca lo había visto tan caliente.
El modelo que pone por fuera es "pirólisis 558" de Balay.
Quitándole la corriente bajando el automático evidentemente deja de calentar y al volver a subir el automático permanece desconectado. Luego si lo enciendes funciona bien, según mi mujer mantiene correctamente la temperatura seleccionada, pero al volver a apagarlo sólo se apaga la luz interna y se pone a calentar a tope, hay que bajar el automático para que pare. Va asociado a una placa de inducción que no manifiesta ningún problema.
Este es el horno:
imagenes gratis
Antes de desmontar a ver qué veo lo comento por aquí a ver si alguien sabe algo, creo que había un forero que se dedicaba a estos temas. Si alguien tiene el esquema o alguna información quedaré muy agradecido.
Desconectado arcangel
Re:Problema con horno de cocina Balay. Consejos y ayuda
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2015, 22:18 »
Tiene toda la pinta de ser a causa de una subida de tensión.
Comenta le el caso al del seguro del hogar, que supongo tendrás, a ver que te dice
Mi seguro, me cubre los electrodomésticos estropeados tras una subida de tensión, eso si hay que demostrarlo
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2015, 22:23 »
Salvo que pudiese demostrar ue es un horno de carga lo veo complicado, mi seguro sólo cubre continente... :-\ :-[ por el tema de la hipoteca. Ya sé que tengo que cambiarlo y ponerle también contenido, pero son cosas que vas dejando...
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2015, 22:38 »
Hola Gabriel, gusto de verte por aqui.
Xanito, estoy con Arcangel en cuanto que la tormenta  estropeo algo la electronica de la cocina.
Hace años una tormenta me destrozo algunos aparato, el televisor, equipo de musica y algunos de la cocina.
Yo no se de eso pero en el foro tenemos Genios de todas las materias y estoy seguro que se pondran en contacto para solucionarte el problema.
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2015, 23:01 »
Hola, tiene toda la pinta de ser culpa de la tormenta. Lo más probable es que éste modelo vaya  controlado electrónicamente, y la placa electrónica esté fastidiada. Normalmente llevan un microprocesador con su circuitería asociada y los relés para activar las distintas resistencias.
Seguramente se ha escacharrado la placa electrónica de control, que es la que lleva todo el sistema de conmutaciones e historias.
Si te atreves puedes mirar de desmontarlo y cambiarla tu mismo. En la página web de Balay puedes encargar los repuestos.
Para pedir la pieza, has de mirar el modelo exacto  del horno, que suele estar en una etiqueta en un lateral al abrir la puerta. Será algo como 3HB558XP/01 o parecido. En la página web de Balay, hay un apartado para pedir repuestos online, y después te sale una casilla para buscar, en el lateral derecho; allí pones el modelo del horno y saldrá un listado, eliges el modelo que coincida y tendrás un despiece del mismo. Después pasas el ratón sobre el código de la pieza a pedir y haces clic, y te saldrá precio y demás.
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2015, 23:22 »
Muchas gracias.
Soy técnico en electrónica, voy a mirar en esa página y ya comento por aquí.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2015, 23:52 »
La referencia es 3HB558X/01. Ya he localizado la página indicada y ahora estoy intentando conseguir el esquema eléctrico. Mañana le meto mano.
A una mala le meto un contactor activado por el propio mando y listo, aparentemente todo lo demás funciona bien, encimera incluída.
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2015, 18:30 »
Bueno, tras sacarlo y ponerlo en una mesa con las tripas al aire, parece que es una falsa alarma. todo funciona correctamente y al apagarlo se desconectan todas las resistencias, mi mujer insiste en que sigue echando mucho calor, pero es el calor residual, las resistencias permanecen apagadas y el ventilador es normal que se encienda en este proceso, según el manual.
Gracias a todos.
Desconectado vier
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2015, 21:05 »
Hola, me alegro que no tenga nada. El ventilador encendido supongo que es uno que hay arriba, que es el encargado de refrigerar la parte de los mandos y la electrónica. Ese suele tardar un rato en pararse del todo.
Si es pirolítico tal vez tarde un poco más que los normales en enfriarse, ya que suelen estar más aislados al tener que soportar más temperaturas. En caso de no funcionar, también veo factible lo que has comentado de poner un selector mecánico, aunque también tendrás que poner el termostato mecánico, ya que si va controlado todo por microprocesador, el termostato suele ser tipo sonda.
Si dices que eres técnico electrónico, a lo mejor conoces el arduino, puedes fabricarte una placa con uno programado a tu gusto, incluso mejorando el que tienes.
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2015, 22:54 »
Gracias, pero así se queda. El 90 % de las funciones no las usa. Yo dí por supuesto que era anormal tanto calor si ella que lo usa se quejaba de eso, no me arrimo mucho al horno, que quema  ;)
Una horita leyendo manual y comprobando funciones una por una y todo va bien. Hoy ha hecho unas galletas para probarlo y parece que ya está convencida de que no tiene nada raro  :D.
Y sí, el ventilador que queda un rato encendido es el superior, por eso que comentas. ;)
