Autor Tema: Anti backlash casero ¿Funcionará?  (Leído 3619 veces)
slokhay
« en: 21 Enero 2015, 23:22 »
Buenas!
Soy nuevo por aquí y novato en estos temas, espero no haceros perder el tiempo.
Para un prototipo necesito un carro para un eje pero me faltan medios económicos y herramientas por lo que se me ha ocurrido aprovechando material que tengo lo siguiente.
Fijo tres tubos cuadrados de aluminio, en los 2 de los extremos irían encajados los rodamientos lineales,  y en el central el montaje del dibujo. Es por aprovechar material que dispongo.
La mayor duda la tengo por la holgura que dejo en la tuerca libre, no sé si tendría que ir más ajustada (podría hacerlo sin problema). El material es TR10x2
Re:Anti backlash casero ¿Funcionará?
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2015, 23:35 »
Los mas experto te lo dirán mejo pero yo creo que el muelle te ara un desgate en la tuerca de bronce o gripar la de acero ademas de un freno por la presión del muelle, es mi parecer, pero espera la opinión de los mas sabios  .bien
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2015, 08:50 »
Por lógica, cualquier presión excesiva que se haga lateralmente provocará un esfuerzo añadido al medio que se tenga para mover dicho eje, ya sea motorizado o manual.  .confuso2
Las explicaciones por escrito son bastante engorrosas de entender, te sugeriría que aprovechases la KDD de éste sábado 24 y además de conocernos tendrás la posibilidad de que te aleccione alguien con más conocimientos que yo en este tema.  .idea
Saludos.  .bien
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2015, 11:36 »
Tendrás un sobre desgaste, más aún poniendo una tuerca de acero.
Además tendrás que encontrar el equilibrio idóneo para la tensión del muelle, si el muelle es débil se vencerá y aparecerá el backlash a nada que haya posición al movimiento del carro, y si es muy fuerte ira duro el accionamiento y se provocada desgaste prematuro, aún así en movimientos muy rápidos, inercias, o sobre esfuerzos aparecerá el backlash ese.
« última modificación: 22 Enero 2015, 11:39 por tor_nero »
slokhay
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2015, 13:36 »
Buenos días y gracias por vuestras respuestas. A la kedada me encantaría pero estaré currando en Girona, otra vez será
Por lo que entiendo el principal problema es que la tuerca "loca" sea de acero por tema desgaste (recuerdo que en su día cuando la compré no la recomendaban para movimiento)
Tema griparse supongo que no se daría el caso por la forma de trabajar.
Tengo que hacer movimientos repetitivos en los que subo 5,1mm, bajo 5,05mm y así sucesivamente cada 2sg (o algo parecido), es para el eje z de una impresora estereolitográfica. También tengo una tueca cilíndrica de DELRIN del mismo tamaño que la de bronce que de por sí ajusta más que las otras pero me da miedo de que coja juego en poco tiempo ¿Correcto o me puedo fiar? O.... si cojo la tuerca de delrin, la hago "cuadrada" y la sustituyo por la de acero en mi propuesta?
Son preguntas de novato pero no he sabido encontrar respuesta buscando.
Gracias otra vez y q os lo paséis genial el sábado
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2015, 16:06 »
El delrin es una muy buena opción si el husillo está muy pulido, y si las fuerzas no son grandes. Además es menos agresivo con el husillo.
Te dijeron bien con respecto a las tuercas de acero no son adecuadas porque se pueden gripar, si que las utilizan por ejemplo para elevadores de automoviles pero solo como acompañamiento y como seguridad cuando termina de desgastarse la de bronce.
« última modificación: 22 Enero 2015, 16:11 por tor_nero »
slokhay
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2015, 21:35 »
Gracias otra vez.
Entonces haré pruebas con el delrin y a ver con el tiempo
