Autor Tema: Compra de esmeriladora  (Leído 2016 veces)
Desconectado javichumellamo
« en: 22 Enero 2015, 11:58 »
Hola,
Me quiero comprar una esmeriladora para poder mantener las cuchillas de casa (ahora uso la de la empresa). Busco un aparato compacto y sencillo, pero sobre todo barato. ¿Que características debería de tener en cuenta? supongo que las de 30€ que venden en los centros comerciales no son lo mismo que las de 300€ pero ¿en que se diferencian?
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Desconectado nevada 2012
Re:Compra de esmeriladora
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2015, 17:41 »
Bien:Si ahora usas esmeriladoras de la empresa,ya sabes de que va,teniendo en cuenta que a veces lo barato,sale caro,no comprar una esmeriladora de menos de 300w,pues no tienen fuerza,para cuchillas,hay unas (que la mola generalmente,la de la izquieda),va girada 90 grados,va mucho mas lenta porque es atacada por un tornillo sinfin,y tiene una especie de recipiente,en que se le puede echar agua con tal de no quemar la cuchilla,espero que te valga.Saludos
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2015, 20:00 »
Amigo Javi.
Las esmeriladoras son todas iguales.
La diferencia de precios es la diferencia de potencia del motor.
Cuando mas potente admite muelas de mas diametro y mas anchas.
Entre 30 euros y 300 euros hay muchas esmeriladoras,. A partir de 500 w de potencia, la maquina ya hace su funcion y si tiene mas potencia, miel sobre ojuelas.
Puedes ir mirando y encontraras muchos modelos y precios y yo miraria tambien en Milanuncios donde puedes encontrar una buena maquina a muy buen precio.
Una maquina usada , en este caso, es valida pues solo es un motor electrico y dos rodamientos y si el motor funciona y no esta quemado, es tan bueno como uno nuevo.
En el peor de los casos puede tener mal los rodamientos pero es muy facil cambiarlos y son muy economicos.
