Autor Tema: que chapa comprar???  (Leído 4267 veces)
magasa95
« en: 23 Enero 2015, 10:36 »
hola. ya he encontrado una tienda de chapas y ahora me ha salido una duda
me dice la chica que la chapa negra solo es a partir de 1.5 mm y mas fina solo tiene galvanizada.  el caso es
es facil soldar en galvanizado??? queda bien?? renta el galvanizado?? es que por otra parte para doblar la chapa de 1.5 .... a golpe de martillo igual es algo chungo.
Ganjatek
Re:que chapa comprar???
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2015, 18:10 »
saludos!
yo creo que la chapa negra te sera mas fácil soldarla con la maquina al mínimo, la galvanizada tiende agujerearse con mas facilidad se calienta mas rápido.
alguna vez e soldado tubo de balla galvanizado y me ha sido casi imposible soldar por que se agujereaba todo el rato como mucho hice puntos.
Espero servirte de ayuda.
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2015, 19:43 »
Para soldar mejor la chapa negra, cuando se intenta soldar algo galvanizado hay que quitar con la radial la capa de galvanizado por que esta al contacto con el electrodo arde alcanzando mucha temperatura y te funde el hierro/acero,
Si no se tiene radial para quitar el galvanizado es mejor dar puntos cortos que el galvanizado se queme y limpiar con un cepillo de puas/alambre y después soldar normalmente.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2015, 19:54 »
En tu mensaje no dices que tipo de soldadura vas a utilizar. Yo intuyo tambien que sera con electrodo.
Mejor la negra. Si ya es complicado soldar chapa de 1,5mm... pues de galvanizado lo es mas todavia, como dice el compañero Mig-29
Y la chapa de 1,5 se dobla bien. Si vas a usar un martillo para golpear... mejor que sea de nylon que se marcan menos los golpes.O con un martir de madera.
Si nos cuentas lo que quieres hacer... tal vez los compañeros te puedan ayudar mejor.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2015, 19:56 »
Y ademas de lo que te ha dicho Mig 29,procurate una careta antigas,porque al quemar el galvanizado,hecha un humo y una peste,que te aseguro,no es nada bueno para la salud,si no tienes experiencia en soldar,quedate la negra de 1,5,que tambien haras algun agujero,con la de 1mm,no digamos,si encima tienes que quitarle la capa,no te quedara chapa,ya nos contaras,Saludos
emiolfer
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2015, 13:02 »
La chapa negra es mas facil de soldar y eso de doblar la chapa si quieres que te bien la  tendras que doblar en una plegadora saludos
Emilio  metalistaemaexpo@hotmail.com
magasa95
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2015, 13:09 »
hola. siento no haberme explicado bien. es para la carroceria de un coche y espero adquirir este mes una mig mag . por que a electrodo queda fatal a parte de no tener una buena maquina.... jejeje entonces no se. respecto a la plegadora. no tengo una en casa asi que dificil... etc.
emiolfer
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2015, 13:51 »
La chapa galvanizada se solda bien con hilo pero  tienes que pulir antes el trozo de chapa a soldar y te costara menos ,lo de doblar la chapa la puedes llevar algun taller que tengan plegadora para que te la doblen
