Autor Tema: Elegir cables para servomotores. Dudas varias  (Leído 4221 veces)
Tou
« en: 23 Enero 2015, 16:54 »
Llevo mucho tiempo planeando la conversión a CNC de mi fresadora BF20L. No pongo fotos porque la máquina y demás están ahora en casa de otro forero que ya montó alguna CNC de estas de juguete  ;D
Recientemente compré la interface, una MACH3 interface board BV2
http://www.ebay.es/itm/171357379347?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Los drives serán los de un trueque por aquí por el foro  ;) Unos Geckodrive 320X
http://www.geckodrive.com/g320x.html
Que supuestamente aguantan hasta 80V y 20A  :o
Los servos de ejes X e Y son con escobillas (brushed) de 180W, sin embargo para el Z elegí uno de 350w. Todos a 24V nominales
Para las fuentes no quería quedarme corto ni gastarme una fortuna, finalmente compré 3 unidades que anuncian 24V 16.6A = 400W/fuente. Específicas para iluminación led pero supongo que 400w son los mismos amperios para cualquier consumo.
http://eud.dx.com/product/ltc-lc-400-24-waterproof-ac-180-250v-to-dc-24v-16-6a-400w-switching-power-supply-silver-844304682#.VMJpq8ksIR9
Una para cada eje  .bien
Sobre el papel parece que todo está proporcionado, sin embargo cuando pones todo encima de la mesa es evidente que las "clemas" (o bornes) de los diferentes componentes no son iguales:
Lo más gordo son los cables que sobresalen del servo 350w, siguiendo por los de los de 180W que sí entrarían en las clemas de las fuentes pero no directamente en las de la interface y menos aún en las de los Geckodrives que son las más pequeñas, calculo que le entra como máximo cable de 1.5mm2 sin tener que recortarle hilos al cable.  :(
Entiendo que si cableo desde los drives con un cable demasiado fino (se van a casi 9 metros) tendría un cuello de botella e identifico dos posibles problemas:
- Cable caliente o incluso reblandecido.
- Caída de voltaje
¿Como lo solucionaríais vosotros? ¿punteras? ¿cable gordo deshilachado?
Mis conocimientos en electricidad no son tan amplios como quisiera pero creo que una manera de evitar esto sería haber elegido fuentes de más voltaje que nos permitirían bajar la sección del cable pero ya están compradas  :'(
Luego seguimos con el tema de las interferencias y los blindajes, pero esto es lo que me parece más grave.
Desconectado Octavio
Re:Elegir cables para servomotores. Dudas varias
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2015, 19:09 »
Si no te queda mas remedio pon el cable mas grueso que puedas en el estremo "gordo" y en el otro quita unos pocos hilos y sobre las punteras, eso siempre sin duda.
« última modificación: 23 Enero 2015, 19:20 por Octavio »
Tou
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2015, 19:22 »
¿Es habitual meter con las punteras un cable en un bujero en el que no cabe?  :o .yupi
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2015, 13:29 »
Sí, no vas a tener ningún problema por eso. Ten en cuenta que la resistencia es proporcional a la longitud. Vas a limitar la sección en muy pocos mm, y además se supone que esas clemas son las adecuadas para la corriente que tiene que pasar, así que lo que está "sobredimensionado" es el cable.
¿Qué cable apantallado necesitas? Dime sección y y nº de conductores, que con un poco de suerte igual tengo algo que te valga.
Tou
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2015, 14:04 »
Es que usando "calculadoras de sección" onlines salen unas burradas tremendas  :o
Calculo que entrará una sección máxima de 1.5mm2 para los motores (2 hilos conductores) necesitaría casi 20m  :o y otros 40m o más de menos sección (0.75mm2 o así) para señales y alimentación de encoders.
(No os asustéis, estamos haciendo 2 fresadoras para 2 foreros)
Lo de las pantallas para mí es nuevo, ya tenía reservados cables corrientes para todo, como mucho pensaba ponerles unas ferritas de cualquier cacharro, o un filtro EMI  .idea pero me insisten en que tendría muchos problemas de ruído
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2015, 14:28 »
¿Los motores sólo llevan 2 hilos? .confuso2  ¿No son de pasos?
En esas longitudes tengo manguera con muchos hilos de 0,75. Ahora tengo que salir y ya estoy vestido "de bonito", mañana te lo miro y te digo exacto lo que tengo.
Creo que la malla con un buen trabajo de papel Albal lo puedes solucionar, lo recubres con cinta de carrocero y a correr.
El cable pesa bastante, a ver cómo te lo mando que sean baratos los portes. El precio lo que me costó a mí: 0,00 €  ;)
Tou
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2015, 16:58 »
Sí, dos conductores, son servomotores CC con escobillas hechos con motores de silla de ruedas y patinete a los que se les ha acoplado un encoder en el trasero  .bien
Yo tambien estaba de domingo para comer en familia  .brinda
Mira con calma el tipo de cable y racionalicemos si se pueden/deben mezclar distintas señales en la misma manguera porque si son muchos conductores tal vez puedan meterse dentro varios tipos de señal  .confuso2 y serían menos metros  .idea
Para reforzar el apantallamiento tengo una cinta adhesiva de aluminio para tubos de caldera que creo cojonuda pero parece ser que nunca se apantalla suficiente  :-\
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2015, 21:31 »
Tengo dos mangueras, una de 40 y pico de larga y otra de unos 50 o 60, con unos 20 cables de 1 mm2, mañana te confirmo, si te valen van para allá.
Mucho mejor que las señales vayan por una y la potencia por otra. Si necesitas más sección, ya sabes, pones los hilos que quieras en paralelo y listo. ;)
El apantallamiento con albal tiene que funcionar sí o sí, recuerda conectarlo sólo por un extremo. ;)
anino
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2015, 22:02 »
Buenas!
Existen unas punteras macizas, que tienen la punta pequeña y puedes climpar un cable bastante más grande.
