Autor Tema: Ranurado por el interior de un cilindro.  (Leído 1939 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 25 Enero 2015, 13:48 »
He estado haciendo un trabajo curioso, (usando el linuxcnc ) hacer una pata de araña en el interior de un cilindro.
Mejor poner una foto porque que me explico fatal.
Esta foto muestra el trabajo terminado.
Lo hice en mi BF20 y usando una reductora industrial como cuarto eje.
Al porta-platos le inserte una base de 20 mm de aluminio a 90 grados donde hice un alojamiento para coger el pistón.
Y escribí un pequeño programa, que tan solo es una lista de puntos tomados con la sonda, para describir la trayectoria de la herramienta, una fresa de 2mm.
El vídeo de la segunda pasada a 2 décimas de profundidad.
https://www.youtube.com/watch?v=KUg-BRH93NA&feature=youtu.be
¡ Eso es todo, amigos !
Desconectado pitau
Re:Ranurado por el interior de un cilindro.
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2015, 17:40 »
Muy ingenioso, especialmente el tema del reductor, ¿ poner mas detalles del tipo de reductor usado? ¿ puede ser una alternativa precisa y economica a un divisor convencional?
Un saludo,
