Autor Tema: Moldeo de cera para Pistolerowells.  (Leído 1520 veces)
« en: 25 Enero 2015, 18:25 »
Buenas tardes Pistolero.
Contesto a la pregunta de tu mensaje privado.
Lo he dicho en varias ocasiones pero lo repito.
La mecanica general es como un arbol con centenares de ramificaciones, cada una distinta a otra,.. Se pueden conocer todas pero dominarlas y ser un maestro en todas es sencillamente imposible pues para ser un verdadero maestro en una especialidad se necesita toda una vida y lamentablemente solo tenemos una.
Es por eso que...en el mejor de los casos.... Se puede ser un verdadero especialista en una sola materia y en todas las otras, un simple aprendiz.
En mi caso., yo estoy especializado en aleaciones de metales de baja fusion y el moldeo de baja fusion por el proceso de centrifugacion y moldes de goma.
Conozco., en este apartado de la mecanica., la fundicion de todos los metales y las diferentes formas de moldear pero ya no soy un tecnico en todos ellos.
Aclarado este punto, amigo Pistolero., ya nos conocemos un poco mas.
Tambien es verdad que tengo 82 años y que, desde los 10 he estado metido en la industria y eso me ha dado una experiencia y recursos que solo lo dan los años.
Vayamos pues a lo tuyo,... Tu quieres moldear figuras en cera,.. no es lo mio ., .Tu pregunta me plantea un problema nuevo para mi asi que, metamonos en el.
Cerca de Alcoy hay un pueblo., Albaida,. que tenia un par de empresas que fabricaban velas de muy distintos tipos, formatos y tipos de cera.
Hace muchos años les restaure una maquina que hacia un modelo especifico de vela., tenian otras maquinas para hacer cirios de distintos modelos y tamaños.
Para la restauracion de aquella maquina tuve que hacer los modelos nuevos, unos 50, que eran de cobre.
No me meti a fondo en la fabricacion porque no me interesaba, lo mio era reparar la maquina y ahi me centre  ( Aunque recuerdo que luego me vi negro para cobrar )., Se que usaban placas de parafina, cera de abejas y otros productos pero no se la formulaciones.
En tu caso, supongo que sabras las formulaciones que necesitas.
Pero el caso es que no quieres hacer velas sino figuras en cera,.. Vale.
Para eso necesitaremos un molde de la figura y ese molde tendra que ser partido para poderlo abrir y sacar la figura y volverlo a cerrar y que sirva para muchas moldeadas.
Ya comenzamos a plantear el proyecto.
El molde se podria hacer con Silicona de moldear resina,..., con silicona vulcanizada que usamos en el moldeo del Zamak, ...En madera, etc, etc,.
Naturalmente, en Aluminio, Laton o cualquier otro metal.
Tendriamos que saber la TEMPERATURA , de la cera fundida.
Es fundamental pues eso nos permitiria elegir el material para hacer el molde basandonos en los siguientes parametros..
Lo mas economico posible,.. Lo mas facil de hacer... La maxima duracion y la maxima calidad y detalle de la figura.
Tambien es necesario saber el tamaño de las figuras.
Pistolero., creo que en algo te puedo ayudar., si lo deseas me contestas a este mensaje.
Algo de velas si he hecho, en resina., Metrakilato transparente con incrustaciones metalicas .
