Autor Tema: Entendidos en tig  (Leído 7483 veces)
Desconectado mustang5
Re:Entendidos en tig
« Respuesta #15 en: 10 Febrero 2015, 21:17 »
Hola Larsco pon en Google meq soldadura olmedo
TORNO CUMBRE 022 FRESAORA BEAVER SIERRA DE CINTA TALDRO DE COLUMNA SOLDADURA ANTIGUA Y COMBINADA PARA MADERA
maroto23
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2015, 12:50 »
Soy nuevo en el foro, y espero haber si me podríais ayudar con un material que no e soldado nunca y es nuevo para mi.
El material que voy a soldar es el inoxidable C-276 ( es una superaleación de níquel, molibdeno, cromo, con adiciones de tungsteno.)
Lo que uso es un tungsteno lila de 1,6 mm y también uso una varilla de 1mm, varilla que esta compuesta de (níquel cromo 10).
a la hora de soldar lo sueldo con 43 amperios. pero soy incapaz de que me salga un cordón en buen estado no se que hago mal.
la cosa de la aportación es por que no es como otros aceros como 316 que soldando a tope del mismo espesor que este material no hace falta aportación.
espero que me contestéis lo antes posible por favor.
un saludo.
gracias
Desconectado fly
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2015, 00:57 »
Hola alguien me pude aconsejar si con esta maquina es posible hacer esta soldadura, es tubo de acero 4130 cromo molibdeno de un espeso aproximado de 1 mm y 15 a 20 de diámetros:
Quien hace buenas o malas soldaduras no es la máquina, sino el soldador.
Y por otro lado, lo de bueno o malo es relativo.
Ese nudo requiere soportar esfuerzos estructurales y todo depende del valor mínimo.
Un equipo sencillo como los de las fotos puede ser suficiente. O quizá sea necesario asegurar buena penetración y ausencia de poros (restan sección resistente) e ir a una máquina más reconocida.
Me podéis aconsejar sobre el tema del pedal, si sirve para estas maquinas etc, si alguno lo ha hecho casero etc, necesito que la soldadura tenga un aspecto como el de la foto, y el tubo es bastante fino de pared. Con una maquina buena hace un tiempohacá soldaduras como esas no se si con las chinas seré capaz.
Gracias chicos
El pedal normalmente se usa para series, trabajos repetidos y específicos, etc.
Y también hay soldadores acostumbrados al pedal, que lo usan para todo, pero no es muy común...
El aspecto de la foto se consigue sencillamente con práctica. Creo que en ese material no es muy complicado y el pedal no es necesario realmente.
Desconectado fly
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2015, 01:13 »
       Hace  tiempo,  leí  que   los  soldadores  tig  que  tienen  HF,  si  se  emplean  para  soldar  con  electrodos, la  HF  acaba  fastidiándose.
       Me   gustaría  que  alguien  con  conocimientos,  pudiera  explicar  si  esto  es  cierto  o  es  sólo  un  bulo.
Lo he oído varias veces y la cuestión tiene su miga y yo te doy mi opinion...
Un equipo profesional de TIG, para soldaduras de responsabilidad con HF y beun control y regulación, que cuesta miles de euros, no tiene sentido usarlo para soldar con electrodo manual. Luego si se hace será muy raramente.
Un equipo de bricolage, se utiliza para hacer de todo porque no podemos tener lo que tiene un taller profesional y alternamos mucho TIG y electrodo.
Como es mucho más barato el de bricolage, lo normal es que se funda antes que el profesional; ¿es por usar electrodo más a menudo o porque el equipo es de peor calidad?
Pues esto mismo se aplica a soldadores profesionales de montajes que utilizan máquinas no muy caras que emplean para soldar un poco de todo y además enganchan la corriente en cualquier sitio (una nave, un cuadro de la calle, un generador)  y con malas condiciones de aislamiento, muchas veces con humedad o incluso lluvia, etc.
Si el equipo está bien aislado y los circuitos cortan la HF en la posición de electrodo , no veo motivo.
La HF es un circuito independiente y su único problema es el desgaste de los electrodos por el uso (que se corrige con un ajuste) o que falle un componente, pero en mi opinión nada tiene que ver que se suelde con electrodo.
Desconectado fly
« Respuesta #19 en: 02 Marzo 2015, 01:20 »
Me he enterado que en Valladolid, hay un fabricante de equipos de soldadura, (no es una marca), por así decirlo son equipos que ellos montan comprando componentes chinos o de donde sean y los hacen, pues me dirigí a verlos en su nave en Olmedo, y ví un equipo parecido al que os enseñe en las anteriores fotos 200A pulsado y todo ese lío,pues de regreso paré a ver a un amigo que esta cerca y que sabía que tenía una TIG y hablando que no la utilizaba  ya mucho me la vendió, es esta de las fotos, y casualmente era hecha por la fabrica que os digo, MEQ soldadura, tiene buena pinta y tiene unos 15 años con lo que yo creo que la calidad de lo chino o lo que sea es algo mejor que la de ahora, suelda de miedo y tiene 160A y 60% suelda sin problema hierro 6mm, y con un acabado acojonante.
¿Sigue vendiendo las motos eléctricas que también traía de China?
La de vueltas que ha dado y la de sitios de los que ha salido pitando, je, je, je.
