Autor Tema: Entendidos en tig  (Leído 7481 veces)
Desconectado mustang5
Entendidos en tig
« en: 25 Enero 2015, 23:43 »
Hola alguien me pude aconsejar si con esta maquina es posible hacer esta soldadura, es tubo de acero 4130 cromo molibdeno de un espeso aproximado de 1 mm y 15 a 20 de diámetros:
TORNO CUMBRE 022 FRESAORA BEAVER SIERRA DE CINTA TALDRO DE COLUMNA SOLDADURA ANTIGUA Y COMBINADA PARA MADERA
Re:Entendidos en tig
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2015, 00:05 »
Y que me decís de esta otra tiene pulsado y todo, se me hace raro tan barato
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2015, 00:08 »
Maquituls
carlinos
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2015, 11:17 »
Ese trabajo lo puedes hacer con cualquiera de las máquinas que pones. Te parece barato debido a que la calidad de las máquinas es baja.
chto
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2015, 12:58 »
Exactamente, yo he comprado una solter de 200 amperios y puedes hacer esas soldaduras perfectamente, la mía ya la compre con AC/DC para soldar aluminio.
Ten encuenta también que necesitaras gas argon para este tipo de máquinas y te lleva otro dinerito
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2015, 13:46 »
Me podéis aconsejar sobre el tema del pedal, si sirve para estas maquinas etc, si alguno lo ha hecho casero etc, necesito que la soldadura tenga un aspecto como el de la foto, y el tubo es bastante fino de pared. Con una maquina buena hace un tiempohacá soldaduras como esas no se si con las chinas seré capaz.
Gracias chicos
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2015, 15:52 »
Hombre, el pedal está bien, pero lo importante es la práctica, práctica y práctica.
En mi empresa venían unos soldadores de Albacete con unas máquinas sencillas y soldaban que era un primor, decían que para soldar tubo de 1,5 mm. de pared no hacía falta más, y las buenas las guardaban para los trabajos en taller.
La soldadura quedaba más o menos como la que tu has puesto.
Para el acero, la clave está en la técnica más que en la maquinaria, para aluminio hacen falta las dos cosas.
Por otro lado, lo de siempre... si tienes cebado por HF, arco pulsado, regulación de pre-post gas, pedal de ajuste "sobre la marcha", etc.  mejor que mejor, pero imprescindible no es.
Por cierto, para soldar tubo y garantizar una resistencia determinada se recomienda trabajar con purga, es decir, llenar el tubo de gas por dentro para que la soldadura quede con buen aspecto en el interior también.  No es difícil, basta con un tubo, pero el consumo de gas es bastante alto, hazte con una buena botella.
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2015, 17:12 »
Bueno. Yo lo que te puedo decir es que la soldadura no te va a quedar exactamente igual que la  de la foto.
Me da la impresion de  que los tubos de la foto son de más de 1 mm de espesor. Con lo cual, se calientan menos  y se disipa mejor el calor que en los tubos finos. Y con ello, la soldadura queda un poco más vistosa. Ademas, es posible incluso que los tubos de la foto estén soldados con arco pulsado.
Lo que tu quieres hacer lo puedes hacer perfectamente con las máquinas que has puesto. A lo mejor no te queda tan vistoso pero se puede hacer y queda bien.
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2015, 22:28 »
Finalmente me he decidido por esta, a ver qué opinión me dais, pero parece la ostia y a un precio de risa es una Stamos 200 p hf pulsado y se puede regular todo, por 250€
4strokes
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2015, 19:47 »
Hola amigo, yo me compré esta en Italia:
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-A-SOUDER-SOUDAGE-INVERTER-TIG-WIG-MMA-170-PULSE-DE-TECHNOLOGIE-IGBT-HF-/251081449115
Y la verdad es que suelda muy bien y eso que soy aprendiz (tengo mejor maestro).
La pega esque no me funciona el HF (creo que se averió nada mas empezar a soldar con TIG) con lo que tengo que arrancar raspando :'( este tipo de cosas nos pasa a los que tenemos el presupuesto muy reducido >:(
Suerte, pero recuerda que nadie da duros a 4 pesetas. ¿ se ha notado que soy un carcamal? ;D ;D ;D
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2015, 21:01 »
       Hace  tiempo,  leí  que   los  soldadores  tig  que  tienen  HF,  si  se  emplean  para  soldar  con  electrodos, la  HF  acaba  fastidiándose.
       Me   gustaría  que  alguien  con  conocimientos,  pudiera  explicar  si  esto  es  cierto  o  es  sólo  un  bulo.
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2015, 16:06 »
Me he enterado que en Valladolid, hay un fabricante de equipos de soldadura, (no es una marca), por así decirlo son equipos que ellos montan comprando componentes chinos o de donde sean y los hacen, pues me dirigí a verlos en su nave en Olmedo, y ví un equipo parecido al que os enseñe en las anteriores fotos 200A pulsado y todo ese lío,pues de regreso paré a ver a un amigo que esta cerca y que sabía que tenía una TIG y hablando que no la utilizaba  ya mucho me la vendió, es esta de las fotos, y casualmente era hecha por la fabrica que os digo, MEQ soldadura, tiene buena pinta y tiene unos 15 años con lo que yo creo que la calidad de lo chino o lo que sea es algo mejor que la de ahora, suelda de miedo y tiene 160A y 60% suelda sin problema hierro 6mm, y con un acabado acojonante.
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2015, 16:20 »
FOTOS
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2015, 17:49 »
Interesante.
Larsco
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2015, 18:25 »
Alguna manera via online para contactar con esta empresa que dices?
