Autor Tema: Movimiento perpetuo.......otra intentona  (Leído 5025 veces)
descentrado
« en: 26 Enero 2015, 10:35 »
Otro que intenta demostrar que las leyes fisicas se pueden quebrantar.....
https://www.youtube.com/watch?v=q7oWAxRRlQ4
Re:Movimiento perpetuo.......otra intentona
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2015, 14:24 »
tiene pinta de otro trucaje en toda regla, hay un corte de la grabacion clarisimo justo antes de poner la bola, a la cual si no he visto mal solo comprueba el magnetismo en un lado, vamos, que no lo veo naaaada claro. ;)
mcfly
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2015, 16:00 »
si coges un disco de esos, te lo llevas en medio del espacio, le das vueltas y lo sueltas, técnicamente sin rozamiento de aire ni gravedad que le afecte estaría girando por un rato largo... o no?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2015, 17:02 »
si, un rato equivalente a la eternidad.
mcfly
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2015, 17:50 »
Acabo de inventar el movimiento perpetuo!!  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi el Nobel ese donde lo dan? hay pasta?
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2015, 18:30 »
Y yo ya se como convertir el plomo en oro eaaahh  !! jajaja
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2015, 19:01 »
Hablamos...... Tengo mucho plomo acumulado ya fundido en lingotes vamos a medias ????
Jajajajja
Pau
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2015, 20:52 »
Bueno el kit para el movimiento perpetuo lo venden por 20€, consta de unos railes unas piezas de plastico, un  tornillo sinfin y unas pilas alcalinaas AA XDXD
http://tech.mequedouno.com/?nlcid=19&utm_source=Newsleter&utm_medium=email&utm_campaign=NL_MQT&nltrid=8536569
https://www.youtube.com/watch?v=8Nzm3Z4-0T4&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534#t=10
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2015, 20:22 »
A mi me ha venido hoy el recibo de la luz y de la impresion se me han quitado las ganas de comer.
!!!! Como consumen las estufas electricas !!!! A ver esa energia eterna y sin coste.
Efectivamente, si le damos un impulso a un objeto en el espacio, posiblemente el impulso adquirido se mantenga eternamente pero, no sera asi porque en su recorrido sera afectado por lo gravedad de los planetas o estrellas en que se cruce.
Y a tenor de eso,. si pudieramos REVERTIR, la gravedad o sea, la atraccion que el planeta tierra ejerce sobre los objetos y que esa atraccion fuera repulsion, esa maquina saldria disparada al espacio con la misma velocidad en que es atraida, el piloto solo tendria que esperar a acercarse a otro objeto espacial, mover la palanquita para ser atraido y ya cerca, volver a moverla para ser despedido y asi, de planeta en planeta y estrella en estrella, podria adquirir grandes velocidades y recorridos interplanetarios sin ningun motor de impulsion.
Y en cuanto a los que nos dice el amigo Luisk,. Enhorabuena por haber encontrado la piedra filosofal, si no te importa, me acerco a tu casa con unos cuantos kilitos de plomo.
Pero, en serio,. no es ninguna barbaridad.
Cojamos la tabla de los elementos simples,. El oro tiene el numero 79,. eso quiere decir que el atomo de oro tiene 79 Protones en su nucleo y 79 electrones orbitando el nucleo en 8 orbitas.
( En este caso, prescindimos de los Neutrones del nucleo ),..
El Mercurio tiene 80, y el plomo 82,.
Si fueramos capaces de quitarle a una masa de mercurio un electron y un proton a todos sus atomos, se corvertiria en oro y lo mismo si le quitaramos 3 a todos los atomos de un trozo de plomo.
Esto es facil en cuanto a los electrones pues de echo, ya les quitamos electrones a la materia para producir electrididad.
Lo dificil es quitarle a los atomos los protones del nucleo pero no imposible pues de echo, el experimental y se ha conseguido oro.
El problema es que el proceso es tan sumamente caro que su coste es muy superior al valor del oro obtenido en el mercado.
Por lo tanto,. ni oro ni movimiento continuo, al mes que viene volvere a pagar el recibo de la luz.
Duallight
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2015, 22:53 »
António, tengo una manera muy eficaz para que no vas a pagar el recibo de la luz al mês que viene, lo hago hace años y nunca hay problema, ademas, és perfectamente legal, nada de trucos oscuros... ;D ;D ;D ;) .bien .brinda
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2015, 19:10 »
Pues muy bien Duarte.
Es un sistema perfectamente legal y no tiene truco pero.
Como demonios lo haces ?., porque eso no lo dices y no es correcto, ja.ja,ja,. tirar la piedra y esconder la mano dejandonos con la miel en la boca.
Duallight
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2015, 19:31 »
António, poes lo tienes muy fácil: hace unos 10 años, mi recibo de la luz, lo tengo BIMESTRAL, asi, solo me toca a pagar de 2 en 2 meses, hay acabado com eso de pagar la luz todos los meses, ahora, solo pago de 2 en 2 meses, es mucho mejor, digo yo. Antes, me parecia que aun ahora hay pagado un recibo, ya tengo otro para pagar; ahora, entre uno pago y otro, hasta me olvido de eso... solo pago 6 recibos por año, no 12...;D ;D ;D ;D ;D ;) .bien .brinda .brinda
PD.- Ya ves, efectivo y perfectamiente legal, nada de trucos oscuros... ;D ;D ;D
« última modificación: 28 Enero 2015, 19:33 por Duallight »
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2015, 18:24 »
Pues aqui, Duarte,. el recibo es mensual y yo lo pago todos los meses.
Creo que la compañia electrica lo hace bien.
Con lo que ha subido la luz,... Si cada mes que pago me coje un retortijon de estomago y no como ese dia,. si el recibo fuera cada dos meses, el impacto seria mucho mayor y podria cojerme un infarto con lo cual, perderian un cliente y eso no les interesa.
Desconectado 13
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2015, 23:46 »
 .ereselmejor  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Antonio Marti LLorca menuda clase magistral nos has dado sobre na física de los materiales me inclinó ante usted señor mio.
Ahora tengo una consulta sobre su querido zamak con el cual aun no he tenido el placer de experimentar y me gustaría hacer una prueba con el.....
Al fundirlo sobre un molde de aluminio, el zamak deja algún tipo de residuo??
Otra pregunta se que el zamak es duro y "frágil" si tuviéramos una bola de zamak de unos 3,3 gramos y la lanzaramos a unos 340m/s contra algo más duro que el propio zamak este se fragmenta?? O se reduce a polvo???
Y por ultimo es suficientemente "blando" como para que un estriado lo marque sin romperlo??
Un abrazo Antonio
Pau
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2015, 15:55 »
Querido amigo 13.
Primero que nada y no me lo hagas repetir,.. No me hables de usted,. somos o no somos amigos,. por mi parte te considero un buen amigo.
Por otra parte, algo se dentro de mi ignorancia pero practicamente nada al lado de todos los maestros que tenemos en este foro, al lado de, los cualwes, soy un simple apremdiz.
Si en algo soy maestro es en el moldeo de Zamak y pese a eso, aun tengo mis dudas y no lo tengo claro.
Considerando que el punto de fusion del aluminio son 700 grados y el de Zamak 420 aunque para el moldeo lo subimos a sobre 450 maximo,. el Zamak, vertido a un molde de aluminio puede hacerse.
Si el zamak que se vierte es puro o sea, hemos tenido la precaucion de que no vaya mezclado con escoria, la pieza moldeada sera buena.
La caslidad de una pieza de zamak moldeada puede degradarse cuando se produce porosidad pero me figuro que tu pregunta se refiere a verter sobre un molde de aluminio abierto y entonces ese fenomeno no se produce.
Ten presente que cuando se funde aluminio tienes que ponerle a la masa fundida DESGASIFICANTE, en la proporcion adecuada.
El Zamak es duro, sin nada de elasticidad pero sera mas o menos duro segun su formulacion.
Ante un impacto, lo normal es que se fracmente,. para que el impacto lo redijera a polvo., no lo creo posible o tendria que ser a muchisima velocidad.
El Zamak se mecaniza muy bien y se puede ranurar y roscar perfectamente teniendo en cuenta de que no es hierro y por tanto las ranuras o los hilos de rosca  no son tan fuertes como los de hierro
Un saludo majete.
