Autor Tema: necesito ayuda con mi torno  (Leído 2263 veces)
maurofarias968
« en: 26 Enero 2015, 11:51 »
hola aquí desde argentina... tengo un torno santos vega t 420, y necesito desarmar el husillo (eje principal), eh sacado el plato de mordazas, las tuercas exteriores pero luego se me queda trabado y no logro ver cual es el problema o como continuar, si alguien sabe o tiene una idea me será muy útil.. gracias
gushhnet
Re:necesito ayuda con mi torno
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2015, 19:27 »
La pieza ranurada es una tuerca de carga la otra es un espaciador, hay que aflojar la tuerca si o si, luego sale todo el conjunto hacia delante.
Tengo un santos vega que achuraron, espero poder restaurarlo un día, eran lindos tornitos.
En fin, con una varilla o cuadrado de latón podes golpear en la ranura usando un martillo si es que no tenés la pinza de ajuste, fíjate que no tenga un tornillo prisionero antes ya que muchas veces traban a contra rosca con dos tuercas o una sola con prisionero.
Si no se mueve por nada tirale diesel y dejalo unas horas, los aceites penetrantes nacionales no sirven para nada!
Como extraño el aceite Español 6 en 1 era mágico.
maurofarias968
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2015, 20:20 »
gracias guss... ya lo eh podido sacar , usando una varilla roscada armando un dispositivo casero lo pude extraer, por que con golpes no iba... ya que lo decis a lo de espaciador!! de que material tendría que ser el espaciador por que ahora lo tengo que armar y los supuestos espaciadores que tenia eran chapitas cortadas a medida pero ya están todas deformadas... saludos
gushhnet
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2015, 12:51 »
Los aportes siempre de latón o en el peor de los casos, cobre. Aunque los he visto de aluminio (de latitas de coca cola jaja)
El husillo no está montado sobre rodamientos? tiene bujes?. Todavía no desarme el mio, pero igualmente ya fue modificado así que de poco puede servirte como ayuda. Una pena lo que le hicieron a ese torno, el cabezal lo montaron de costado (en diagonal) para tornear conos... Por lo cual le dieron con amoladora a la bancada para que encastre... Me gustaría agarrar al que se mandó terrible moco.  >:(
