Autor Tema: Maquina romper almendras para Audioclain.  (Leído 4722 veces)
« en: 27 Enero 2015, 16:50 »
Una foto
Re:Maquina romper almendras para Audioclain.
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2015, 16:56 »
« última modificación: 27 Enero 2015, 21:49 por carpin »
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2015, 17:25 »
Buenas tardes amigo Audio.
Aqui te pongo la foto de la maquina, parece ser que la he repetido pero me cuesta subir las fotos, me aclaro de mala manera.
Esa maquina, realmente yo no la invente, se compro en una tienda, me la trajeron y yo, sencillamente la copie e hice media docena para regalar y me quede una.
Es facil de hacer y en la practica, cuando le cojes el hilo, rompe almendras y frutos secos muy rapiso y sin pillarte los dedos.
En tiendas he visto algunos modelos similares pero son mas sencillas y con el mecanismo mas simple., para mi esta es la mejor que he visto a nivel Manual.
Te explico.
Parto de un perfil cuadrado de hierro mazizo de 16 X 16 mm.
La barra inferior curvada a una punta es de 300 mm larga.
La base plana (ranurada) tiene 200 mm de larga y se curva hacia arriba a una altura de 110 mm.
Las ranuras yo las hice con la limadora, tambien se pueden hacer con la fresadora,. o bien con una lima a mano o con el disco abrasivo de una amoladora pequeña.
La funcion de las ranuras es simplemente para que se sujete  la almendra.
Luego le solde a la barra inferior dos platinas con agujeros para montarla sobre una placa de madera o aglomerado.
La barra superior tambien ranurada y siempre cuadrado de 16 X 16 tiene 150 mm de larga y veras que esta un poco curvada.
Las curvas yo las hice con una prensa hidraulica pero tambien se pueden hacer a martillo y desde luego en frio.
El otro trozo de cuadrado es el del mango, tiene 100 mm de largo y a una punta le hice un agujero de 10 mm diametro y le encaje y solde un trozo de calibrado de 10 mm diametro y a la punta un mango de lima.
Finalmente, todos los movimientos de bisagra los hice con plantilla de 10/12 mm de ancha y 2/3 mm de gruesa.
A una parte y otra del cuadradillo, agujero de 6 mm diametro y se pasa un tornillo de 6 metrico.
La plantilla doble mas larga que forma la mordaza tiene 85 mm de larga.
Todas las medidas no tienen que ser exactas, lo unico importante es el sistema de movimiento de la mordaza que es lo que le da mucha presion con poco esfuerzo.
Hay amigos a los que regale esta maquina, que tienen almendros y en la temporada, rompen sacos enteros de almendras con este cacharrito y sin despeinarse.
Yo no lo hago porque engordan.
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2015, 18:15 »
Antonio. Muy linda la máquina y además es un lindo proyecto para hacerle un regalo a la Máquina de reñir, (como le dicen en el foro), para que vean que toda la plata que gastamos en herramientas sirve de algo que a ellas les puede resultar práctico ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2015, 21:06 »
Hola Antonio, mirando las fotos me han recordado a una maquina muy, pero que muy parecida, a una  utilizada para torturar por la santa inquisición, exactamente, la utilizaban para cascar los huesos de las manos y de los pies de los incautos que caían en sus manos, era muy efectiva y dolorosa, lo vi recientemente en un documental, menos mal que son cosas del pasado.
 Tiene buena pinta tu maquina, es sencilla de fabricar, igual me animo. y realizo una para un vecino que tengo, que se lía muchas tardes a romper nueces con una maceta de madera, en una mesa en su garaje, pegado a mi salón, y le da la lata a mi mujer, yo no me atrevo a decirle nada, ya que yo realizo mas ruido que el, y mas continuado, un saludo.
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2015, 23:09 »
Buenas  noches Fernando.
Ahi, con lo que me as dicho ya tienes una oportunidad de oro.
Muchos compañeros se quejan de las trabas  que les ponen sus esposas.
Esas sufridas mujeres tienen razon, .Necesitamos espacio, hacemos ruido y moleswtias y no nos importa porque disfrutamos con ello pero ellas no sienten lo mismo , lo ven como un capricho y no lo valoran.
Yo creo que debieramos ser un poco  " Listillos " y buscar las ocasiones en hacer algo que les gustase, les aprovechara para algo, les fuese de utilidad o les evitara molestias,.. En esos casos comenzarian a interesarse porque el capricho no seria tal sino algo util.
Agarrate a esa oportunidad, regalale una maquina a tu vecino y te lo agradeceran el y tu esposa y si tercia, le haces tambien una a ella y seguro que mirara tus trabajos con otros ojos.
Ya nos informaras de tus progresos.
COCISFRAN
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2015, 16:16 »
Con el permiso del maestro Antonio, añado dos fotos que hice a la maquinita en la anterior quedada de Levante. Como me gustó mucho, las hice de forma que pudiera obtener las proporciones aproximadas, aunque ahora, con las medidas que ya ha aportado nuestro apreciado Antonio ya no será problema.
Un abrazo
Paco
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2015, 19:07 »
Buenas!! Muy chulas las maquinas, creo q me haré una este verano. Una pregunta, ¿para romper las almendras las poneis de una en una o poneis una en cada ranura y las romoeis todas a la vez?
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2015, 20:04 »
Se rompen de una en una y se colocan de costado, no planas.
