Autor Tema: Tallar cañones  (Leído 15868 veces)
Desconectado aalbea
Re:Tallar cañones
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2015, 15:17 »
Hola aalbea, yo también estoy a favor de medir las municiones en pulgadas sobre todo cuando hablamos de "subcalibres"
Entiendo lo que dices de los subcalibres, porque a mi me pasa lo mismo con algunas unidades a las que me he acostumbrado y directamente con oir el número ya se a lo que se refiere, sin pensar más, pero lo que tu me comentas es medir variaciones en pulgadas sobre un valor que ya desde el principio era en pulgadas... es lógico que con las medidas coherentes nos resulte más fácil trabajar.
Si en vez de un calibre .250 habláramos de un calibre métrico, como el 9mm (no se si es una munición que se use con subcalibres, pero para ejemplo me sirve igual) no nos resultaría nada raro oír 9,05 9,10 8,85....  El tema es que la mayoría de los calibres son imperiales y los métricos parece que no acaben de cuajar.  El caso es que el protagonista de American Guns defendía que cuando el ejército cambió el .45 por el 9mm cometió un error, y no aportaba ninguna explicación balística, simplemente decía que los calibres milimétricos no son buenos.
Sin embargo la costumbre nos puede.. yo no se cuantos mm. mide la llanta de mi coche, se que es de 14" y la de mi bici de 26".
 Lo que si que puedo decir por haberlo sufrido es que cuando los ajustadores de los USA trabajan las tolerancias en pulgadas pero no con decimales, sino con fracciones (1/32" 8/64")... a mi no me entra por el ojo, tengo que ir siempre a base de calculadora y aún así es infernal, pero algunos que he visto trabajar les sale natural, como con los decimales, y con resultados perfectos.
Un saludo milimétrico  ;D
Desconectado 13
Re:Tallar cañones
« Respuesta #31 en: 29 Enero 2015, 17:00 »
Pues.... Siento decirte que con el popular 9mm o calibre .35 pasa lo mismo.... .355 .356 .357 etc etc etc pasa lo mismo con el 99% de los calibres, el calibre .250 es un calibre metrico es un 6,35 mm al igual que el tambien conocido 7,62x51 NATO es un .308 normalmente la gente que usa subcalibres ya suelen ser tiradores de una experiencia mas elevada ya que juegan con el diametro y peso de la municion para conseguir mejores resultados, con el .308 o 7,62 pasaria lo mismo tendriamos subcalibres desde el .307 hasta practicamente el .309 o .310 segun el cañon que monte nuestra arma.
Eso si a mi solo me gusta este tipo de medidas para estos menesteres, para cualquier otro uso adoro a mi querido sistema metrico.
Y en cuanto al cambio del .45 por el 9mm simplemente fue reemplazado por un menor costo de producción, mayor compatibilidad con otros países/armas y mayor capacidad de carga en el arma y menor peso por unidad,
En cuanto al tema balístico y potencia de parada el 9mm es una risa... Tiene excesiva penetracion en cuerpos blandos elevada velocidad y propenso a los rebotes,
En cambio el .45 tiene menor velocidad y un mayor peso de proyectil y mucha menos penetracion, es muy raro que un .45 "normal" atraviese un cuerpo cosa que si hace de normal el 9mm, que quiere decir esto??
Pongamos un ejemplo, un agente de las fuerzas de seguridad del estado se ve obligado a disparar su arma reglamentaria sea una HK o una Beretta ambas en 9x19.
Pongamos que el agresor a consumido gran cantidad de opiáceos ( cocaína, anfetaminas, etc) el agente podría disparar sobre su agresor repetidas veces sobre el torso atravesando al agresor sin que este llegue a detenerse,( sin tocar organos vitales, queremos detenerlo no abatirlo) ya que la munición al ser blindada, no expansiva, y su alta velocidad no transfiere la potencia de parada al cuerpo si no que lo atraviesa,
En cambio el .45 al ser mas lento y de mayor masa transfiere toda su potencia de parada al cuerpo sin atravesarlo, por lo tanto si obtendremos una potencia de parada eficiente, y mucho menos letal.
Espero haber aclarado un poco el por que del cambio de un calibre a otro y sus pros y contras, aun así hay muchas controversias sobre este cambio, el 9mm seria más efectivo si redujeramos la carga de propelente y usaramos puntas expansivas o sin envuelta FMJ ( full metal jacket ) pero bueno esto ya se lo dejamos a los " EXPERTOS" que dotan de 9mm FMJ  a nuestros cuerpos de fuerzas y seguridad del estado luego pasa lo que pasa.... un rebote de tu municion reglamentaria contra una señal de trafico o un vehiculo y con la mala suerte de que impacta y hiere mortalmente a un compañero.... o casos similares que por desgracia no son tan raros...
Pau
« última modificación: 29 Enero 2015, 17:09 por 13 »
