Autor Tema: cizalla de rodillos para corte de chapa hasta 1,5mm  (Leído 8099 veces)
jm-jaulas
Hola a todos estoy intentando buscar un cizalla de rodillos y la e encontrado pero no en España  si no en brasil y las empresas que las venden no pueden exportar para España , entonces hay esta el problema no se si alguno de ustedes me podrían ayudar a encortar dicha maquina aquí en España no pongo fotos por que no se como se ponen pero se llama as :  tesoura rotativa para chapa , dejo también un vídeo donde se ve la maquina que quiero conseguir  www.youtube.com/watch?v=MOzXWizSDH4
lo que es en si lo que quiero conseguir es la pieza roja
Si hay alguien que pueda echarme una mano se lo agradecería
Desconectado jmgeolo
Re:cizalla de rodillos para corte de chapa hasta 1,5mm
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2015, 23:04 »
Hace algunos años ví una en COMRA en la calle Agustín de Foxa, cerca de la estación de chamartín en Madrid.
no se si seguirán teniéndola ni lo que cuesta, sólo tienes que llamar y preguntar 913 15 20 49
Optimum D180x300
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2015, 23:47 »
En el taller que trabaje ara unos 35 años teníamos una pero manual no tenia nombre la trajo un comercial que de vez en cuando venia al taller.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2015, 10:46 »
Si esa herramienta es fabricada en Brasil, entonces seguramente
la podré comprar en Uruguay, ya que somos miembros del Mercosur.
Desde Uruguay te la podría enviar a España.  Si te interesa mándame
un mensaje privado.
jm-jaulas
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2015, 21:21 »
Gracias por su atención compañeros
Voy a mirar a ver si tuviera suerte y la encontrara en la empresa  esa de Madrid si no la encuentro haber si el compañero dansanc
me puede echar un cable
ya le mande un mensaje privado dansanc
yo creo que lo tiene que la tiene que haber en España  pero yo ya me e vuelto loco de buscar y no soy capad de ver nada
Podría ser también que se llame por otro nombre , pero la verdad todos los nombres que se me podido ocurrir , como cizalla de rodillos para cortar chapa , guillotina de rodillos para corte de chapa ,  y mas lo e puesto en el buscador de Internet google y nada  tan solo hay una de segunda mano en mil anuncios  y claro esta lejos de mi zona para ir a verla y piden por ella 200 € y no se como estará
cuando en brasil yo la e encontrado por 110 €  lógicamente saldría mas cara  por los portes , que no se lo que serian
« última modificación: 31 Enero 2015, 21:39 por jm-jaulas »
jm-jaulas
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2015, 21:45 »
McFly
Los enlaces que has puesto no puedo ver las fotos se habré el enlace a una pagina y salen precios y las fotos no las carga
no tendrás otros enlaces  para ver si podemos verlas
mcfly
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2015, 21:50 »
la primera
y la segunda
aunque parecen iguales pero en diferente color
« última modificación: 31 Enero 2015, 21:52 por McFly »
jm-jaulas
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2015, 22:08 »
Gracias por las fotos
esta maquina la e encontrado en esta pagina:  http://www.cmstores.com/areas/articulos.php
pero lo que no se si la podría mecanizar para ponerla un motos con reductor
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2015, 22:13 »
Si eran como esta y la cuchilla/rodillo superior tiene diminutos dientes para el arrastre de la chapa y así no tener que empujarla con la mano al cortar.
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2015, 22:14 »
Lo siento jm-jaulas, pero en ese enlace no he encontrado
ninguna máquina de las que estamos hablando aquí.
jm-jaulas
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2015, 22:46 »
Esta es la pagina
https://genioferramentas.com.br/
en el buscador de la pagina buscala como : Tesoura rotativa de discos
« última modificación: 31 Enero 2015, 22:49 por jm-jaulas »
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2015, 00:28 »
Enlace directo:
https://genioferramentas.com.br/tesoura-rotativa-de-discos-discos-em-aco-temperado-sta-cat-fsc-015-santa-catarina.html
Este es uno de mis proyectos pendientes, a ver dónde se puede conseguir la manual. Motorizarla no parece difícil, y con unas guias se pueden conseguir cortes paralelos suficientemente buenos.
Luego una plegadora con una prensa casera y se abren muchas posibilidades... ;)
« última modificación: 01 Febrero 2015, 01:18 por Xanito »
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2015, 01:15 »
De hecho lo tengo en la cabeza desde que vi este video:
https://www.youtube.com/watch?v=2lNWFiLAK7o
Ahora ya sé qué buscar para los discos de corte... ;) ;D No parece muy complicado motorizarlo.
Primeras investigaciones:
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=MINI+BENCH+SHEAR
Y aquí un enlace para comprar una de ellas a UK por 27 libras más portes. También tiene discos de repuesto...
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-BENCH-SHEAR-FOR-METAL-CUTTING-BRAND-NEW-/371004036861
¿Alguién se anima a comprar?
Esta tiene mejor pinta y dice que corta hasta 1 mm:
http://www.rc-machines.com/en/machine-tools/sheet-metal/mini-bench-shear-ideal-cutting-sheet-metal
Otra:
https://www.machinemart.co.uk/shop/product/details/cps75-mini-sheet-metal-cutter
Más, al final de la página:
http://www.clarketooling.co.uk/tools/Metal_Cutters__Shears__Folders___Formers.html
« última modificación: 01 Febrero 2015, 02:29 por Xanito »
jm-jaulas
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2015, 10:02 »
Yo la verdad me gusta mas la otra es mas robusta y la veo mas fácil de motorizar
Pero no la encuentro en España
Y la que tu dices que has puesto los enlaces si la e encontrado en tarragona : http://www.cmstores.com/areas/articulos.php
y sale puesta en mi destino en 96€ , búscala como cizalla de banco en la pagina
Pero insisto la otra cizalla la veo mucho mas fuerte y creo que es mucho mas fácil motorizarla
« última modificación: 01 Febrero 2015, 10:08 por jm-jaulas »
