Autor Tema: Para que sirven estos tornillos de mi WM180 ???  (Leído 3663 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 28 Enero 2015, 20:30 »
Nasss, limpiando el torno acabo de caer en la cuenta de estos dos tornillos que hay entre las guias... están con la mano de apretados y no llevan contratuerca, así que ajuste no tienen pinta de ser.
¿Pueden ser para fijación de accesorios? las lunetas quizás? (aún no he necesitado de ellas usado nunca)  ::)
Gracias!!!
Re:Para que sirven estos tornillos de mi WM180 ???
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2015, 20:35 »
Son para la luneta!
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2015, 21:06 »
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2015, 23:35 »
Muchas gracias Luis, perfectamente aclarado  .bien
gushhnet
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2015, 00:09 »
Me llama la atención lo poco que se usan las lunetas en general, en muchos casos podría ayudar en gran parte ciertas operaciones pero parecería que la gente las evita por alguna razón, sera por no poner y sacarla?, o en general trabajan con piezas muy cortas?  ???
A no tenerle miedo, el que no las tiene desearía tenerlas! -- Son accesorios muy útiles.
Lo que me parece poco útil son los dedos que traen las lunetas chinas, pero se pueden realizar unos con rodamientos de manera fácil, para disminuir  la fricción de contacto con la pieza. Además el bronce que utilizan parece ser bastante blando (hasta diría que es latón, pero por el color superficial es una clase de bronce). Por una parte mejor, ya que daña menos la superficie de las piezas, pero por otro lado como son tan chicos hay que estar ajustándolos a cada rato por el desgaste.
El que no ha utilizado ese tipo de luneta con dedos sólidos, debe saber que los "dedos" van lubricados para disminuir la fricción y desgaste pero que por ser de un material de dureza intermedia, no sirven en principio para trabajar con aluminio (de ahí mi sugerencia de utilizar dedos con rodamientos) de otra manera el aluminio se marcará y es posible que incluso se clave, a menos que se mantenga lubricado de manera forzosa/constantemente.
Volviendo al desgaste, la "pista" o superficie de contacto con los dedos de las lunetas deben estar lo más pulidas y rectas posible, nuevamente para promover una menor fricción y desgaste de los "dedos".
Para chequear el ajuste se puede realizar a tacto o bien con un indicador, empujando la pieza. Recordemos que el empuje es hacia arriba y hacia atrás (arriba por el corte, atrás por el empuje) por eso la mayoría de las lunetas móviles tienen 2 o 1 solo dedo de contacto (cuando es uno solo, va a 45°).
Lo interesante son algunas herramientas para tornos revolver llamadas "box tool" o "box cutter" en las que se tiene un buje guía o, muchas veces, una mini luneta para estabilizar la varilla mientras es cortada por una primer cuchilla al diámetro elegido y a veces por una segunda para la terminación, a veces incluso como ultima operación pasan por una boquilla (tiene otro nombre, en este momento no recuerdo) que las rectifica al tamaño final, todo en una sola herramienta!
Tengo una bastante interesante, evidentemente de fabricación casera (como solía ser en el caso de los tornos revolver, mucho se hacía en el taller) en la que se pueden colocar dos cuchillas para que realicen el corte ambas al mismo tiempo, se encuentran posicionadas de manera que una cancela la otra y de esa manera se estabiliza la varilla, que puede ser de un diámetro bastante pequeño. La trasera se coloca dada vuelta, como si fuese un portaherramientas de tronzado en el torno.
Una modificación que le hice a las lunetas Chinas fue agregarle resortes para que vuelvan solos los dedos, pero esto va a elección de cada uno, en realidad vino tan mal hecha que tuve que limpiar las superficies con una lima, ya que se trababan al ajustar.
Aparentemente los dedos son de inyección en molde, no son completamente mecanizados por lo cual existen algunos problemas de ajuste. Por otro lado, son fáciles de hacer... El problema es que tienen muy poca superficie útil, por lo cual duran poco los originales.
En tornos de mayor porte y diseños más antiguos los dedos son simples redondos sólidos que se podían intercambiar con solo cortar unos nuevos.
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2015, 00:16 »
Muy interesantes tus comentarios gushhnet!
Las que tengo yo son las de la foto que subi, la verdad que no tengo ni idea como preparar y usarlar... debere ver algun video para animarme!
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2015, 01:18 »
Aqui encontre lo que comentas al utilizar aluminio
http://youtu.be/s7h9E2wAA2U
Desconectado madmondi
« Respuesta #7 en: 29 Enero 2015, 01:46 »
Esa es la pega que yo tengo, en ninguno de los dos tornos que tengo dispongo de lunetas, las he buscado y crei haberlas encontrado en aslak pero cuando me llegaron las que creia que podian ir bien resultaron no adaptarse a la bancada, creo que al final tendre que hacermelas yo mismo, pero eso si, creo que las hare como dice gus, con rodamientos y de dos dedos, si no las tienes las hechas a a faltar
gushhnet
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2015, 01:51 »
Si, pero para mi es mejor hacer unos nuevos y no modificar los originales, pero soy así. Como son de soporte y no de contacto, se pueden hacer en acero o incluso -como para salir del paso- en algún aluminio duro (no camplo -2005- que es lo que venden en todos lados en Argentina aunque si son para usar una o dos veces, no veo el inconveniente).
Lo malo de esa aleación 2005 es que es muy complicada de anodizar ya que no toma color e incluso tiene tantas variaciones (viene a ser material de descarte de Aluar, por así decirlo) que nunca se obtienen resultados parejos pero bueno, es barato el kilo.
La gente que anodiza casi siempre te va a decir que si es camplo, no te garantizan el trabajo (algunos ni lo hacen) el negro por ej. puede quedar gris, los colores quedan opacos si es que los toma, es todo un tema. Se puede pulir perfectamente a espejo pero existe siempre ese problema al anodizar, no se por que lo mencione pero me pareció pertinente.
Si pedís 6061 o alguna otra aleación te miran con cara rara... Es gracioso, en otros lados el 6061 viene a ser el "camplo" de acá.
Con el camplo he recibido planchuelas con incrustaciones de lo que parecía ser cobre, a simple vista. Me preguntaba si se había "incrustado" por presión pero estaba dentro del material, muy raro. También note en los redondos que vienen muy desparejos en especial de 1" en adelante, no son para nada redondos. Lo cual te obliga a quitar bastante material, pero son tandas... No te garantizan nada con esa aleación.
Si compras cortes tal vez no se note, pero con una barra de un metro o más podes verlo claramente. Está claro que es una aleación con impurezas y no muy bien regulada, pero las barras por lo menos nunca vi una incrustación, solo me pasó con los cuadrados.
Volviendo al tema...
Para piezas largas son varias operaciones, se complica si el diámetro no permite el pasaje de barra, pero depende de la tolerancia con la que quieras trabajar.
En general las primeras operaciones son el refrentado y centrado de la barra, luego el mecanizado de la pista, esta pista debe mantenerse concentrica con el otro lado de la pieza por lo cual hay que indicar en ambos extremos y se suele utilizar el plato de 4 mordazas independientes para esto o bien, entre puntos con un perno de arrastre y el plato liso.
Por lo cual se suele repetir esta serie de operaciones: refrentado, centrado y cilindrado ya bajo contrapunto, luego montar ese extremo en el plato o punto y repetir del otro lado, nuevamente una vez centrado con el contrapunto ya se puede cilindrar la pista para la luneta fija  en el medio de la barra o donde mejor te parezca según donde tengas que tornear, si tenes que cilindrarla por completo conviene ponerla más bien en el centro para luego poder darla vuelta y continuar del otro lado.
Si te tomas tu tiempo con el o los indicadores / palpadores, cuando termines de cilindrar ambos lados no tendría que notarse la "unión" (aunque casi siempre suele haber alguna milésima de error inherente de los rodamientos y la máquina en sí, en especial si el contrapunto no se encuentra centrado, vamos a terminar con superficies cónicas y si el punto de unión no es el centro, se va a notar esta falta de alineación a simple vista).
Luego para tubos hay que usar contrapuntas para tubos que tienen un cono de contacto grande comparado con los de 60° chicos para centros comunes. Ej: http://www.coincomercial.com/coincomercial/de/para-tubos.asp?nombre=2839&cod=2839&sesion=1
Siempre hay que cilindrar una pista, salvo que estés trabajando con aluminio de buena calidad y ya venga lo suficientemente redondo como para montar la luneta directamente. En tubos 6063 de Aluar el exterior suele venir bastante bien pero el interior no es del todo concéntrico con el exterior. Para mi eso es un problema de ajuste a la hora de extruir el material, no debería venir tan mal.
En cuanto a latones, en Argentina, los redondos vienen bastante bien pero hay hexagonales que ya sea por el traslado o el mal-trato de los empleados, vienen mordidos, torcidos, etc. Un desastre a veces el acabado, como no tienen protección o ya se perdió de tanto manipularlo y a veces pasan meses o años ahí tirados... Te pueden dar cualquier cosa. Pase por unos cuantos proveedores ya!
 :-X
