Autor Tema: COMO ACEITAR TORNO  (Leído 4805 veces)
maurofarias968
COMO ACEITAR TORNO
« en: 29 Enero 2015, 15:27 »
Hola eh desarmado gran parte de mi torno y ahora que estoy por armarlo, necesito saber que tipo de aceite necesito para lubricar el mismo, ya sea en bancadas, como en engranajes o husillo.. alguna ayuda porfas... .brinda
Re:COMO ACEITAR TORNO
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2015, 16:15 »
Mira Mauro.
Yo no soy experto en este tema y ademas soy de la vieja escuela,. viejo y basto pero te explico como limpio yo las maquinas.
Primero, con aire del compresor, limpio todo el torno o maquina de polvo y virutas y tambien todas las virutas de la bandaje.
Luego, escoba en mano, limpio el suelo y recojo toda la viruta y hay que tener mucho arte con eso de la escoba.
Luego con un pincel, gasolina y trapos me dejo el torno como los chorros del oro y finalmente engraso los piñones de la guitarra, , bancada, carro, chasrrio, charrionet y torreta y punto con aceite de engrase.
No me preocupo de lubricantes especiales ni productos raros y caros,. Un aceite de engrase de viscosidad, 30, maximo 40 y la maquina va como las rosas.
Si tienes que engrasar engranajes interiores que trabajan en baño de aceite, tienes que poner un Sae-90,-
Asi lo hago yo aunque se que en el foro hay grandes profesionales y maestros que criticaran y se reiran de mi forma de trabajar pero no me importan sus criticas, las acepto porque son grandes amigos.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2015, 16:38 »
Para caja de engranajes spirax 80-90w
Para la bancada podes elegir ya que en este país no se consigue el aceite especial podes comprar para motosierra (para espada de motosierra) que es viscoso como el way-oil o bien usa sae 30-40 común para motores. Mineral claro.
Toda pieza de roce o contacto debe ir lubricada.
Si tu lira y caja no son con baño de aceite podes optar por grasa de litio o bien el spirax pero deberás colocarle a cada rato. Si la grasa es con molybdeno mejor.
Si no usas el torno por unos días mejor cubrirlo con una funda.
maurofarias968
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2015, 11:50 »
gracias marti y guss, lo voy a poner en practica .... lo de compresor de aire todavía no lo eh comprado, estoy armando el taller, y lo de la funda ya la tengo.
mas que todo es en la bancada asi el carro se desliza con mas facilidad (mas liviano) a mano... muchas gracias por sus consejos amigos me estoy encaminando en esto y con una guía como la de ustedes seguro me va a ir bien... saludos :D
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2015, 15:16 »
Cuando te dije lo del compresor, ya me lo imaginaba.
De todas formas el aire es lo que mejor limpia torno y maquinas.
Hasta que te lo puedad comprar, usa un secador de los que usan las mujeres para secarse el pelo,. hay alghunos modelos de dos velocidades y son baratos.
gushhnet
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2015, 19:19 »
Mauro donde estas en Argentina?
Sinceramente estoy usando spirax para las bancadas ahora, es barato si lo compras a granel y al ser un aceite pesado no se escurre enseguida como pasaría con uno de motor. Antes usaba el viscoso para motosierra que era parecido al aceite de bancadas que ya no consigo pero el precio se volvió muy alto por lo que es (aceite mineral aditivado).
El spirax es de diferencial y se usa en algunas cajas también.
Compresor busca uno trifásico de los viejos ya que los nuevos no duran nada y son ruidosos al tener transmisión directa y válvulas flapperas ( son unas chapitas tipo reed y se desgastan de nada ).
El tema es que el pulmón / tanque no este picado / oxidado, como sabrás si no le realizaban mantenimiento debe estar lleno de agua. El resto es ver que funcione el automático (presostato) y si no tiene válvula de seguridad ponerle una.
Si vas a pintar invertí en manguera flexible de 1/2" no uses la espiralada que venden en todos lados ya que no pasan de 6mm interior y eso te restringe el volumen de aire, los acoples rápidos son lo mejor para los accesorios.
Saludos!
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2015, 23:23 »
« última modificación: 31 Enero 2015, 20:28 por nat »
gushhnet
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2015, 01:29 »
Esos lubricantes son para centros de mecanizados CNC, cada sistema tiene sus requerimientos, para mi no tiene sentido ponerle ese aceite a un torno manual, pero cada cual...
