Autor Tema: consulta sobre modificacion quantun D250x550  (Leído 3641 veces)
Desconectado javitxu320
« en: 29 Enero 2015, 16:50 »
Hola . Después de ver las modificaciones que algunos haceis a vuestras maquinas . Me he decidido ha hacer , el cambio de motor.
La idea es poner un motor Cemer asíncrono trifásico  , en tamaño MS 71( carcasa reducida ) . 0.75 KW , 1 CV y 2730 rpm . Aislamiento clase 155(F), grado de protección IP 55.Rotor jaula de ardilla , 2 polos
Y un variador Omrom Mod. 3G3MX2-AB007 MX2 Monofasico 200-240V .0.75 KW.
Las dudas que tengo son : ¿ con esto se puede seguir manteniendo el giro del motor en ambos sentidos? ¿ que os parece esta elección motor variador? ¿necesita algún filtro o protección el motor para que no sufra ? Algo de esto he leído en la pag. de motores Cemer y me a dejado con dudas.
A ver si me aclaráis la mente.
Un saludo y gracias.
gusstor
Re:consulta sobre modificacion quantun D250x550
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2015, 18:17 »
Por lo general el variador o inverter tiene la posibilidad de variar velocidad y sentido de giro , ademas tiene un sistema de salvamotor o sea si exedes el consumo del mismo se corta la tencion .lo que no me convence es el tipo de motor yo pondria uno de 1500 rpm por que en vajas revoluciones tendras mas torque y el variador puede subir mas de un 30 % las revoluciones del motor o mas .Te aconsejo conectar directamente el motor al variador y de alli operar todo ,ya que el cruse de faces lo hace electronicamente si utilisas la llave inversora de la maquina puede producir defectos .
gusstor
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2015, 18:36 »
« última modificación: 30 Enero 2015, 21:21 por carpin »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2015, 19:13 »
Bien:Yo pondria un motor de las mismas RPM que tienes ahora,pero trifasico a 220v,la potencia si es  la misma,te vale,y si la incrementas,(sin exagerar),mejor,yo tambien hice este cambio en mi pequeño Nodo 105 D,me aconsejaron poner un ventilador,en la parte trasera del motor,para cuando trabajara a bajas vueltas,durante mucho rato,porque refrigera menos ,pero pocas veces lo arranco,las marcas que mencionas me parecen de confianza.Saludos
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2015, 21:11 »
Tambien cabe mencionar un parametro super interesante de los variadores que es el control de par a bajas revoluciones, puedes configurarlo para tener el 100% de par e incluso mas a muy bajas revoluciones, yo lo tengo asi y hago taladros de 18 y hasta 20 mm con brocas Mk 2 directas en el contrapunto.
No cabe duda que es una mejora muy muy sustancial en tu maquina
anino
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2015, 21:36 »
Buenas!
Tu torno con un motor de 1500rpm da las siguientes velocidades:
AC1:620rpm AC2:1000 AC3:2000
Bc1:125rpm BC2: 210  BC3:  450
Con el motor de 3000rpm se quedaría:
AC1:1240rpm AC2:2000 AC3:4000
Bc1:250rpm BC2:420  BC3:  900
Yo lo dejaría las correas con la disposición BC3 y variar la velocidad del motor entre 3000 (50hz) y 1000 rpm (16hz) con lo que tendrías un rango de 900 y 300rpm (con 1000rpm el ventilador del motor refrigera bien)
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2015, 19:21 »
Gracias por vuestras respuestas....
Mirando y remirando, después de lo que me habéis comentado. Veo que en la medida de 71 y 1500 rpm ( 1380rpm  en realidad) el motor se queda en 0.75 cv. Es poco.
Si voy a la siguiente medida 80 , 1380 rpm , 1cv este tiene un par motor de 5.19 Nm frente a los 2.59 Nm que tiene el de 2770 rpm en el mismo tamaño (80).
Entonces estoy pensando en colocar el de tamaño 80, 1380 rpm , 1 cv y como este tiene el eje un poco mas largo 10mm + .
Asi poder poner en este eje de motor una o dos de las tres poleas que tiene actualmente y asi poder ampliar el rango de rpm . Ya que podría conseguir BC1,BC2,BC3 y AC1,AC2 o (AC2,AC3).
Asi tendría un buen par a bajas velocidades y también podría tener unas rpm mas elevadas . Sin pasarme del limite del plato (2475 rpm) creo.
Estoy en lo cierto o me  estoy equivocando??
Un saludo y gracias otra vez.
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2015, 21:17 »
Un motor trfasico,tiene mucha mas potencia en bajas vueltas,ademas esto lo puedes incrementar con el variador,(tiene infinidad de parametros,puedes progamar la rampa de bajada,etc. etc.),suelen llevar catalogo de instrucciones,(que se las trae,incluso en español,ya no digo otro idioma),Yo le deje toda la gama de cambios de poleas,casi siempre uso la mas alta de RPM,o la anterior,exepto para roscar,que le pongo la mas lenta,y sin que el motor sufra,regulas a las vueltas que te interesa,de lentas,adelante o a tras.Saludos
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2015, 21:28 »
Yo tengo el mismo torno y le hice esa modificación, pero te recomiendo que pongas el motor de las mismas revoluciones que el original (1500) para mantener el par a bajas revoluciones y que también sea de 1 CV . Después con el variado puedes configurarlo a mayor frecuencia para conseguir 3000 rpm en el husillo
anino
« Respuesta #9 en: 30 Enero 2015, 21:58 »
Buenas!
Que se hace en el torno a 3000rpm? a mi personalmente  a 1500rpm ya me da miedo!
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2015, 10:50 »
Hola. Hare eso entonces , motor de 1500rpm y a ver si puedo mantener todas las poleas.
Gracias a todos.
