Autor Tema: Una bateria de casi 200 años......¡¡¡Y FUNCIONA!!!  (Leído 3699 veces)
descentrado
Compañeros.....con esto se demuestra una vez mas que antes el termino  "obsolescencia programada" no se sabia ni lo que era y las cosas se hacian con la idea de durar.
Esta bateria lleva 175 años funcionando .....y sigue......
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-27/esta-bateria-lleva-175-anos-funcionando-sin-descargarse_630292/
Desconectado nat
Re:Una bateria de casi 200 años......¡¡¡Y FUNCIONA!!!
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2015, 22:42 »
    Lo  de  las  baterías,  es  para  mí  un  gran  misterio.  Tengo  un  tractor  y  un  coche  que  funcionan  aún  con  su  batería  original,  comprados  ambos  en  el  2003.
   Sin  embargo,  en  otros  casos  apenas  me  han  durado  dos  años  escasos,  y  no  hablemos  las  baterías  de  moto.
   Anduve  preguntando  a  mecánicos  y  conocidos,  porqué   antes  las  baterías  se  agotaban  poco  a  poco,  y  ahora  de  repente  se  mueren  y  te  dejan  tirado.  Nadie  me  daba   una  respuesta  convincente  hasta  que  un  compañero  ya  retirado,  que  trabajaba  en  aviación,   me  dijo   que  esto  era  debido,  a  que  la    electrónica  que  llevan  los  coches  actuales  no  soportaría  los  fallos  de  las  baterías  antiguas.
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2015, 00:02 »
Seguramente esté equivocado, pero creo que las baterías de plomo de los coches no han evolucionado mucho, si acaso las pegatinas del plástico que las envuelve.
Sí que es posible que la electrónica detecten que están mal y no intente ni arrancar como pasaba antes, pero creo que la tecnología es la misma.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2015, 00:18 »
   No  sé  lo  que  será,  tengo  una  ranchera  Toyota,  esa  que  destruyeron  en  los  vídeos  de  Top gear.  Apenas  lleva  electrónica,  y  el
  día  en  que  falló  la  batería,  ésta  se  murió  de  golpe,  por  lo  que  yo  se  lo  atribuí  a  la  batería.
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2015, 14:30 »
Esa bateria, estoy seguro que no se desmontara,.. no interesa investigarla.
Posiblemente este equivocado pero creo que las riendas y evolucion en el Mundo  no las marcan los gobernantes sino las multinacionales y sus intereses economicos.
Recuerdo que por los años sesenta, con la television en blanco y negro, en un reportaje, un seiscientos circulaba por Madrid y en el deposito, el conbustible era agua.
Aparte de este inventor, hubo dos mas, uno Ingles y otro Norteamericavo, , uno con una cochesadora y otro con una lancha .
La idea era la misma, el vehiculo descomponia el agua y movia el motor con hidrogeno enriquecido con oxigeno pero paso igual que la bateria,. nadie supo mas de los inventores.
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2015, 15:03 »
Marti, ese motor usaba el hidrógeno que se desprendía al echar al agua unas misteriosas bolitas de... Boro.
El problema era el de siempre: Sále más caro  echar boro que gasolina para hacer los mismos kilómetros.  ;)
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2015, 19:43 »
Es posible que tengas razon.
Lo que me indigna es que ese proceso no se investigase en profundidad para intentar conseguir abaratarlo y perfeccionarlo pero,. no interesaba,. era mejor inyectar grandes capitales en la busqueda de petroleo.
Chafalmejo
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2015, 20:10 »
La obsolescencia programada, eso que inventó alguien y que ha dado muy buenos frutos, aunque a veces deben de tener fallos, una carretilla elevadora eléctrica comprada de segunda mano en 1993 y aún las baterías funcionan y, recuerdo que el que la vendió no sabía cuanto tiempo tenían las misma
Duallight
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2015, 23:06 »
Tengo una Toyota Hilux (la compre nueva en Jun 1986) esa si, como la de Top Gear, casi no tiene electrónca, quando la bateria falló (ya se joderan muchas baterias), no murió en ninguna ocasion: solo un empujón y luego funcionando como el primero dia... la falla de la bateria no lle hace ni cosquillas, solo no trabaja si no tiene gasóleo... ;) ;D ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2015, 23:17 »
el tema de las baterias tiene su miga.
actualmente ya casi no quedan baterias de plomo convencionales como las de antes,que se agotaban poco a poco ,y aun descargadas,las recargabas y volvian a funcionar.
actualmente en su mayoria son de gel.dan mas potencia de arranque y mas estabilidad en el suministro,pero solo se pueden recargar siempre que no lleguen a la descarga total,en cuyo caso ya puedes tirarla pues no hay forma de que vuelva a cargar.
otro caso es el de las baterias de los telefonos moviles y demas cachivaches....que eso es un mundo aparte.
esas si duran más de dos años :o no has usado el telefono  o bien has hecho un pacto con el diablo!!
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2015, 23:30 »
    Hace un   tiempo buscando  por  internet,  encontré  esto.   Si  alguien  se  atreve.   ::)
         http://www.aventura-africa.com/index.php?topic=949.0;wap2
