Autor Tema: ¿Cómo ensamblar los elementos de una lanza pitón?  (Leído 5646 veces)
« en: 26 Septiembre 2010, 23:22 »
Tengo entendido que en cristiano se llama lanza pitón a ésto:
Compuesta a su vez por eslabones de material plástico:
Pero me la enviaron con algunos eslabones rotos y me es imposible tanto extraerlos como colocarlos, a pesar de una tenaza de presión. Siempre terminan rompiéndose. ¿Alguien sabe cómo hacerlo sin que se rompan los eslabones?
Gracias de antemano.
Pepe.
« última modificación: 07 Octubre 2010, 00:45 por forane »
Re:¿Cómo ensanblar los elementos de una lanza pitón?
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2010, 23:53 »
creo recordar que habia una herramienta especial,pero tampoco estoy muy seguro  ??? ???
okabum
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2010, 23:57 »
calor
con agua caliente sin llegar hervir, cuando empiezan a salir burbujitas del fondo de la olla, unos 85 grados, se puede ablandar los plasticos normales lo justo
« última modificación: 27 Septiembre 2010, 00:09 por pacomuson »
JMV
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2010, 00:26 »
Yo tengo esos alicates especiales de empalme y los utilizo para cambiar los tubos de las maquinas de corte de mármol que tengo que por el tiempo se estropean y sin ellos es casi imposible ensamblar esos tubos, todo lo contrario para desmontarlos que con las manos si se puede hacer, dependiendo claro de la sección del tubo.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2010, 02:29 »
Yo los desmontaba con la mano sin problemas y sin roturas...
Para unirlos no se donde vi a un mañoso que pasaba una varilla roscada por dentro, en cada extremo una arandela grande y una tuerca y según apretaba se unían. Supongo que un poco de jabón facilitara la tarea.
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2010, 08:07 »
Creo que fué a mi al que viste lo de la varilla roscada en otro foro en el que nos veíamos antes. Para el montaje funciona perfectamente. Para el desmontaje me hice dos placas de aluminio de 6mm, cada una dispone en el centro de una ranura en la que encaja el cuello de los loclines y dos taladros en los extremos de 10mm por los que paso una varilla roscada ( otra vez ) con un par de tuercas entre las dos placas. Al ir girando las tuercas separo las placas de aluminio y estas al final desmontan los módulos. A ver si encuentro el cacharrillo por casa y pongo una foto, pero hace casi dos años que no lo he usado y no se por donde andará.
Los pequeños se sueltan facilmente simplemente forzando el radio de giro.
Saludos: Octavio
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2010, 15:29 »
Muchas gracias a todos.
Pepe.
Re:¿Cómo ensamblar los elementos de una lanza pitón?
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2010, 15:04 »
Encontré ésto (buscando "loc-line" en Google):
En  esta dirección:
http://blog.jjhale.com/2010/03/20/how-to-join-loc-line-modular-adjustable-hose-without-a-special-tool/
Pepe.
qwerty
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2010, 18:31 »
Yo los que he usado estaban tan currados que se desalmaban solos nada mas mirarlos  ;D
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2010, 22:38 »
Eso me pasaba a mi y acabé hasta los webos de los cacharros estos. Están muy bien pero cuando dan por saco mejor quitarlos.
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2010, 22:41 »
Bueno, es que con el artilugio del alambre y un poco de aceite (me he enterado esta mañana de este ardid para ensamblarlos), parece que la cosa funciona.
Pepe
