Autor Tema: Reparación difícil de Lavadora ( 2 Vídeos Larguísimos)  (Leído 15734 veces)
Fran64
Re:Reparación difícil de Lavadora ( 2 Vídeos Larguísimos)
« Respuesta #30 en: 10 Febrero 2015, 14:32 »
Muy bueno stirling, otros añitos más de vida para la lavadora.
francisco garcia
« Respuesta #31 en: 10 Febrero 2015, 20:28 »
Muy bien currado y muy bien explicado, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien.
Desconectado stirling
« Respuesta #32 en: 10 Febrero 2015, 21:29 »
Muchas gracias por los comentarios. :)
  Voy a responder .
Vier este reten no llevaba grasa, era estándar, a veces  en recambios de
automóvil sí que suelen venir con esta capita interior de grasa, por cierto:
 Hace un millón de años, cuando empecé a trabajar en un taller,
se ajustó un motor, creo que era de una DKW, este dato no lo sé seguro,
total que al arrancarlo, hizo un pequeñísimo chasquido y al momento
empezó a sacar aceite por el retén (delantero del cigüeñal).
El operario que lo montó, me dijo que era, por no haber  puesto
un poquito de aceite, en donde trabajaba el retén y por lo tanto, al dar las
primeras vueltas, la goma del retén no resbaló y se desgarro al momento.
Se volvió a montar  un retén nuevo, con un poquito de aceite y problema resuelto.
Si hubiese pasado con  el retén trasero, se hubiese tenido que sacar el cambio
el volante motor etc.  Desde ese día, siempre he puesto un poquitín de aceite,
en la superficie de fricción, al montar un retén.
OJO también he montado retenes, que en el envase, o la caja, pone
explícita-mente, montaje en seco.  Lógicamente en esos casos hay que seguir
las instrucciones del fabricante.
Suerte que era una pregunta sencilla si llega a ser complicada,
ya escribo otra novela…
 Señor  ELWECHECO15
Permíteme  una broma. El útil que tengo en el xarriot es un amortiguador de  Estelite
Sinterizado. .confuso2 Actúa  de forma que compensa y absorbe las
micro vibraciones de la cuchilla, dejando unos acabados de espejo.
Además de ser durísimo también se puede hacer herramientas de corte con  él.
Tecnología del siglo XXII
NO NO NO NO , -- ;D ;D- Es coña en el vídeo lo veras claramente
Un abrazo
Salud
Stirling
Video Para ELWECHECO 15
https://www.youtube.com/watch?v=PL-prbJTDss&feature=youtu.be
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #33 en: 11 Febrero 2015, 03:27 »
Gracias Stirling por tomarte la molestia de hacer un video exclusivo para explicarme lo del aparatejo ese. No podía ser de otra manera, se ve que te gustan los videos.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Ahora me ha quedado claro, lo que pasa es que en esa parte del video no se ve el protector y si la bisagra. Si no hubieses dicho que era broma te hubiera creído lo de que era un  amortiguador de  Estelite Sinterizado, jajajajaa..
Pero no siempre lo que a uno le parece es tan extraordinario como lo que se espera, sinceramente me siento un poco defraudado de que haya resultado una triste bisagra casera de un triste protector para las virutas. Jajajaja.
Pero bueno.... La defraudación queda compensada por tu esfuerzo en satisfacer mis inquietudes con un video alusivo. Y como lo de hacer videos es lo que más se te dá, (aunque también eres bueno en lo de ingeniártelas con las máquinas) te aliento a que sigas haciéndolos y compartiendo con nosotros.
Nuevamente gracias por la molestia y te mando un abrazo desde Argentina. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #34 en: 11 Febrero 2015, 23:36 »
Estas echo un maestro del celuloide y de las reparaciones .brinda .brinda .brinda te as ganado un Goya virtual pero ganado cojelo tu mismo aquí te pongo unos cuantos. .ereselmejor .ereselmejor
https://www.google.es/search?q=premios+goya&rlz=1C2ASUT_esES515ES519&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9jbVNuwF4bsUoDPgtAP&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg&dpr=1
Un abrazo
