Autor Tema: Reparación difícil de Lavadora ( 2 Vídeos Larguísimos)  (Leído 15724 veces)
Desconectado stirling
Hola a todos:
No se ni cómo empezar.
Vamos a ver, toda esta historia es sencillamente, el cambio de cojinetes
 de una lavadora, o sea media hora de trabajo…
Pues no, es algo más complicadillo. Como digo siempre aquí la ventaja es,
que si el tema no interesa, se aprieta el botón y a otro tema .
Pero para el que le interese pues abróchense los cinturones que despegamos.
Primero agradecimientos  a Rosli  .bien sin él no se hubiese podido realizar este
proyecto, digo proyecto porque si lo miráis, veréis que es algo más que un cambio de cojinetes.
Para empezar a haceros una idea, os pondré algunos de los materiales y herramientas
utilizados en esta reparación.  Al ver lo que he necesitado,  ya os daréis cuenta, que
no es una operación fácil, solo conseguir las herramientas ya es difícil.
Ejemplo,  a gros-so modo. Un torno, dos cojinetes, un retén de lavadora,
un trozo de delrin  (acetal) de 180mm ancho por 120mm de largo, silicona selladora,
6 tornillos autoroscantes de 6mm, 4 tornillos métrico 8, un macho de 8, brocas,
un taladro, una varilla roscada de 8x20,dos tuercas de 8,papel de lija,
un rotulador  permanente, un útil de extractor de impacto casero, una sierra de mano,
un pie de rey, un comparador, una junta torica de 160mm de sección cuadrada 4x4mm.
una fresadora Cnc  ( pero de las buenas) , un paraguas viejo, etc.
Ya veis, solo  lo que he hecho servir,  ya es difícil de conseguir.
El vídeo es tan largo, que a lo mejor sí que no aguanta nadie, igual ni descentrado.
Además es verdad, qué mientras grababa se terminó
la tarjeta de memoria y aún estuve hablando un cuarto de hora más,
de hecho ya lo vieron los compañeros de la quedada;
Que hablo demasiado, pero es que a estas alturas ya es difícil cambiar.
Total ahí va la película -Misión Imposible 5, La lavadora - (Primera parte).
He puesto el vídeo a subir pero pone que tardara 1540 minutos a subir en youtube. :o :o
porque dura media hora , Creo que me he pasado un poco.
 Al otro Dia....
Finalmente ha subido el vídeo, ha tardado 26 horas en subir .
Me da un poco de vértigo un vídeo tan largo y aún falta el final.
Venga señores a ver quién se atreve.
  Salud
   Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=YkpWuTvPYJs&feature=youtu.be
« última modificación: 08 Febrero 2015, 11:09 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Re:Reparacion dificil de Lavadora
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2015, 20:56 »
jajajaja tu como siempre bien explicado y detallado ¡¡¡¡ venga ese vídeo ya!!!!!  .bien
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2015, 21:33 »
Corchos, Mig, ¿qué lavadora es?, yo me dedico a reparar electrodomésticos y no suele llevar tanta historia. ¿se te ha roto el porta-rodamientos o el enclave donde va el mismo? ¿tenía el eje roto? ¿estaba el anillo donde roza el retén desgastado?. Suele ser fácil de hacer. A veces he hecho alguno, lo hago a la medida buena del antiguo y lo fijo con fijatornillos y suele aguantar, como no hace fuerza.
Ya veremos el vídeo
mcfly
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2015, 21:39 »
Yo hace tiempo se los cambie a la mía, un lado fue perfecto porque llevaba la tapa de la correa pero en el otro no había tapa, así que antes de empezar a desmontar la lavadora y echar una tarde, cogí la radial y...
Técnicos sensibles no mirar  :-[ :-[ :-[
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2015, 00:49 »
 Cita innecesaria
Me gusta. .bien. Yo hubiese hecho lo mismo, pero luego le hubiese puesto una tapa  ;D,
...O no, nunca se sabe si algo se va a acabar o se queará a medias. ;D ;)
« última modificación: 01 Febrero 2015, 12:50 por carpin »
Fran64
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2015, 09:37 »
Jajajajaj, eso eso McFly, tonterías las justas....
A ver si aparece el vídeo, que intuyo una lucha interesante
mcfly
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2015, 09:52 »
...O no, nunca se sabe si algo se va a acabar o se quedará a medias. ;D ;)
también lo pensé lo de poner la tapa y todavía lo pienso pero no acabo de ponerme a ello... estamos cortados todos con la misma tijera... a ver Stirling si lo soluciono como manda la ISO 9001 o...
sanjuanino1
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2015, 16:32 »
Mc Fly: he reparado varias veces las lavadoras (lavarropa en mi pais) de mi familia, y jamás me hubiera animado a hacer lo que hiciste......¡¡¡¡¡¡Qué coraje .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas!!!!
Re:Reparación dificil de Lavadora (Vídeo Larguísimo)
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2015, 23:33 »
¡Buenas Noches!Pues yo le hice a la mía el bujero redondo, con lo que que posteriormente tape con tapón de pvc de albañileria que después de quitarle algo de "falda" ya que es un poco largo, podéis pintar de blanco.parece de fabrica, .bien .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2015, 23:38 »
Bien Stirling:Ya no hacen las cosas como antes,lo que antes era metal,ahora es plastico,pero a ti no te pillan con el paso cambiado,a mi me da la impresion,que como mas dificil,te lo ponen,mas disfrutas,(plasticos a mi),los de la casa de lavarropas,te llamaran,para que les modifiques el modelo,les has enmendado la plana,¡que aprendan!.Saludos
carlinos
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2015, 12:42 »
Yo llevo cambiados unos cuantos rodamientos a lavadoras, pero es que a las modernas es muy complicado de hacer. Lo mas importante es darse cuenta de que cuando se gastan los rodamientos suele ser debido a que les entra agua y eso NO se soluciona cambiando rodamientos y retén. Si no se cambia o repara el anillo de bronce al poco tiempo vuelves a estar en las mismas. Mi anterior lavadora (AEG) era igual que la del vídeo con la diferencia que el tambor de plástico se podía desarmar al ir atornillado por mas de 20 tornillos larguísimos. En esta lavadora para hacer un cambio de rodamientos había que desmontar la máquina entera y llegó un momento (al tercer cambio) que dije "basta" y la mandé a paseo. Ahora me compré una Samsung de tracción directa que no se como será el cambio de rodamientos, pero seguro que mejor que en la AEG.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2015, 17:09 »
Muy bien Stirling.
Señores que ya está el video colgado en el primer post.
Queda cortado a los 29:59 segundos.  Esto es que google no quiere que sepamos como acaba. jejeje
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2015, 17:10 »
No sale ningún paraguas    >:( >:(     ;D
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2015, 17:15 »
Si lo dice Stirling:Alguna varilla, o parte de paraguas,saldra en la segunda parte del video.
chibiru
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2015, 22:17 »
Hola a todos,
Stirling muy bueno el video, eres muy gracioso  lo he pasado muy bien. .palmas .palmas .palmas .palmas
