Autor Tema: mACH 3 y volantes...  (Leído 7478 veces)
Pela
« en: 31 Enero 2015, 21:22 »
Creo que me meti en camisa de 12 varas...
Primera vez que trabajo con mACH 3.
Consulta: torno funcionando con mACH 3. Ejes OK. Cabezal OK. peroooo.
Cuando intento configurar los volantes no me hace ni caso.
Los tengo conectados al 2º puerto paralelo
MPG 1 A-PORT 2 A-PIN 10 B-PORT 2 B-PIN 12
MPG 2 A-PORT 2 A-PIN 13 B-PORT 2 B-PIN 15
Volantes FANUC de 100 i/v
Necesitaran divisores de tension para atacar directamente el puerto paralelo?
Necesito activar mas entradas?
Lo de mACH3 en minusculas, teneis que perdonarme los forofos, pero no creo que merezca las Mayusculas.
Siemens,Heidenhain,Fagor... No problem pero este enano me pone la zancadilla.
A ver si algun forofo del mACH me ayuda.  ;D
Tou
Re:mACH 3 y volantes...
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2015, 11:20 »
¡Concho Pelayo! Buenos ojos te lean  .ereselmejor
Non preferirás que te devuelva el Fagor  .bien .brinda Sí que te has metido en once varas por lo menos.
Yo eso de configurar el mach se lo he subcontratado a un amiguete, aun tenemos que cablear, pero tú vas más avanzado que nosotros si ya se te mueve la criatura .palmas
Normalmente con este programa se usan joystics de los de jugar, bien por usb o a otro puerto como la tarjeta de sonido ¿MIDI? y se configura como tecla o combinación de varias  .confuso2
Si quieres uno yo te lo mando  .idea
¿No te tira más el EMC (linuxcnc)?
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2015, 15:56 »
Pelayo .ereselmejor .ereselmejor igual tienes que intercalar un arduino o similar...el mach3 no es como los controles de verdad que tu reparas .brinda a ver si alguno de los expertos de mach3 se digna a echarte una mano..ja ja
http://www.machsupport.com/
delichon
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2015, 18:50 »
Buenas Pela.
Yo suelo intercalar una tarjeta para los botones de mando y los volantes.
Mira el PDF de esta tarjeta, es una virguerías y trabaja con mach3; aparte tiene entradas para micros de seguridad, teclados matriz, etc.
Espero que en el PDF encuentres la solución, ya te digo que funciona tremendamente bien.
Joder me olvide de la direccion http://www.poscope.com/index.php?route=product/product/download&download_id=37&product_id=50
esta es la placa http://www.poscope.com/PoKeys56U
« última modificación: 01 Febrero 2015, 22:59 por delichon »
Pela
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2015, 16:09 »
Os comento.
Esto es un encargo "de compromiso" a traves de un amigo, y no tengo mucho margen de maniobra, por eso lo de conectar los volantes directamente.
Tou... No me seas cabroncete  >:(  Ponlo a funcionar de una vez.
Y sí, hay otro proyecto de torno en marcha con Linux cnc, pero este es para quedarse aqui en casa, junto con una impresora 3D comercial tuneada y alguna cosilla mas, pero ninguna con Mach.
Bicos pa la familia.
Michel, los manuales del Mach son para gente que ya lo sabe todo, por lo menos los que yo encuentro.
delichon, la tarjeta, efectivamente una maravilla, pero me sobraria un 98 % de las funciones que necesito, de momento tengo la Universal interface II de Mechapro y no me apeteceria cambiarla.
Seguro que alguien, en algun sitio, ya hizo lo que yo pretendo, la cuestion es encontrar esa info.
Gracias por vuestra ayuda, y a ver si alguien con mas cabeza que yo me pasa mas ideas.
delichon
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2015, 16:30 »
Pela buenas, yo esta placa solo la utilizo para todo lo que son botones de mando del cnc, es un añadido, no tienes por que cambiar la placa mechapro.
Tou
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2015, 16:35 »
A riesgo de estar soltando una burrada (ni soy electrónico ni me lo creo) sí necesitas dividir la tensión:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,14796.0.html
Palabras clave búsqueda : MPG, Pendant...
Por Cnczone ya es más tedioso buscar con tanta información: http://www.cnczone.com/forums/mach-software-artsoft-software-/6522-pendant-controls-mach2-3-a.html
Pela
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2015, 20:34 »
Gracias otra vez delichon y Tou.
Los volantes, son dos independientes uno para cada eje, funcionan de p.m. pulsos, velocidad, etc. en el puerto 1 utilizando las entradas de la 10 a la 13. Pero por el puerto 2 lo maximo que consigo es que los ejes se muevan solos erraticamente, sin tocar los volantes.
Si paso los finales de carrera y referencia al puerto 2 consigo una hermosa verbena de leds en la pantalla de chequeos.
Mañana por la tarde mas y mejor a poder ser. Por la mañana toca curro de mecanica "pesada"  :-[ en la maquina que maneja el Sr. Michel.
Desconectado Octavio
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2015, 21:21 »
Pues yo partiendo de cero sin tener ninguna ayuda y solo con el manual del Mach3 lo puse en marcha y aun a pesar de lo mal que se habla siempre de Mach3 a mi nunca se me volvió loco ni me falló.
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2015, 21:29 »
Pela..la maquina correa cnc por desgracia ya no me toca manejarla a mi..ahora me toca manejar las de mi casa...NO COMENT.. .bien
Pela
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2015, 17:09 »
Hola de nuevo.
Michel, Pffff. Hablamos.
Octavio, Soy perro viejo y no aprendo trucos nuevos  :'( :-[
En este torno funcionan ejes y cabezal correctamente. El unico problema es conectar dos volantes al segundo puerto paralelo, y que funcionen.
De momento no lo conseguí.
Sigo buscando info y estudiando...
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2015, 17:38 »
Hola Pelayo, dando vueltas a tu asunto he visto esta tarjeta, http://www.micropap.com/index.php/virtuemart/electronica/cnc-mach3/intpok-01-detail   no se si te valdra de algo, pero parece ser especificamente para ello, no se, dale un vistazo, aunque imagino que ya lo habras solventado.
Desconectado elpit
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2015, 20:08 »
http://www.ebay.es/itm/New-Martzis-CNC-Mach3-USB-HID-Interface-Card-USB-Board-For-Mach3-and-Lunix-EMC-/391050123390?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b0c67587e
esto puede valer tb?
lo aporto y lo pregunto a la vez,,,,,que he migrado a linuxcnc y quiero hacerme un panel de mandos....
delichon
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2015, 20:41 »
Buenas jmllosa la placa que comentas es un añadido de la que yo comento es una ampliación. Se ve de p.t. madre esa placa, los de micropap son muy buenos y buenos productos y encima nacionales, mejor que las chinas de largo.
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2015, 21:29 »
Si, lo se, tengo la breokout de micropap, por desgracia no pude ponerla en la kondia, los drives de la kondia y la brekout son incompatibles, hay que joderse,  estoy moviendo la konndia con una brekout china de 15 dolares, jajajajaja, al menos va de lujo por ahora, estos chinos.......
