Autor Tema: Proyecto Fresadora (Otra mas)  (Leído 16376 veces)
Desconectado Paloky
Re:Proyecto Fresadora (Otra mas)
« Respuesta #30 en: 29 Mayo 2015, 08:37 »
Si, son los TB6600.
Los he ajustado a 2A.
Desconectado elpit
« Respuesta #31 en: 29 Mayo 2015, 08:41 »
los mismos que tengo yo.....funcionar si que va a funcionar....pero las velocidades maximas que vas a conseguir no tienen nada que ver con las que vas a conseguir con mas voltaje...
esos driver aguantan hasta 50v....tampoco es bueno rozar los limites....yo mi fuente la tengo bajada a 43v....y es  otro mundo en velocidades....antes a 1700mm/m se atrancaban....ahora la subo a 3000 sin problema....y tenia 24v.....12 lo veo muy escaso....
y otro apunte te hago....para pegar el metacrilato veo que has usado pegamento.....con cloroformo se suelda y queda perfecto....
« última modificación: 29 Mayo 2015, 08:43 por elpit »
Desconectado Paloky
« Respuesta #32 en: 29 Mayo 2015, 09:11 »
Ok.
Cuando lo tenga montado, lo probaré con los dos voltajes.
Si, he usado pegamento, pero es un pegamento acrilico especial para metacrilatos.
Gracias.
« última modificación: 29 Mayo 2015, 09:12 por Paloky »
plotter22
« Respuesta #33 en: 02 Junio 2015, 18:45 »
Viendo vuestras maquinas me da vergüenza que se vea mi zarrio, todo de puro hierro  ha ver si empiezo yo un hilo con mi trasto para que me valláis corrigiendo una pasada la maquina y los ajustes .
Desconectado Paloky
« Respuesta #34 en: 08 Junio 2015, 08:49 »
Este fin de semana, he puesto en funcionamento los 3 ejes.
La velocidad maxima que he conseguido han sido de  1 metro/minuto.
Como me decia elpit, creo que con 12v se me queda corto.
Voy a comprar una de 36v para poder darla un poco mas de caña a ver si puedo hacer que ande mas rápido.
Desconectado elpit
« Respuesta #35 en: 08 Junio 2015, 09:26 »
ya de comprar ...una de 48...luego la regulas al minimo que se queda en unos 42v......y vas mas holgada.....la de 36 acabaras subiendole al maximo..y trabajara forzada...
eltaper
« Respuesta #36 en: 08 Junio 2015, 12:40 »
hola paloky y demas peña , podrias decirme de donde compras el aluminio en planchas , es que yo he construido una en DM y me gustaria mientras me enseño con esa  ir fabricandome una mejor y mas robusta y mejor electronica , claro y como esta la economia mejor empezar a comprar poco a poco
Desconectado Paloky
« Respuesta #37 en: 08 Junio 2015, 13:41 »
Hola eltaper.
Yo lo he comprado en Ibermetal con corte a medida incluido.
Este es el link :  http://ibermetal.es/
eltaper
« Respuesta #38 en: 08 Junio 2015, 16:09 »
ok , gracias  voy adarle un vistazo y a hacer numeros
Desconectado Paloky
« Respuesta #39 en: 15 Junio 2015, 08:13 »
Hola de nuevo.
Estoy en busca del Spindle para mi fresadora.
He encontrado este refrijerado por agua con su respectivo variador.
Leiendo, he visto que es mejor el refrijerado por agua, porque puede funcionar a menos revoluciones.
Los refrijerados por aire, dicen que necesita un minimo de rpm para que sus ventiladores internos, creen suficiente flujo de aire para refrijerar correctamente.
Le he mandado una oferta, a ver si la acepta.
Que os parece??
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2-2KW-ER20-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-MATCHING-2-2KW-INVERTER-DRIVE-VFD-A1-/171638760211?ssPageName=ADME:X:BOCOR:GB:1123
« última modificación: 15 Junio 2015, 08:15 por Paloky »
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #40 en: 15 Junio 2015, 13:25 »
Viene de China Suma los impuestos, yo también estoy mirando el spindle, no he leído buenos comentarios por la refrigeración por agua, de echo yo lo tengo descartado,ay quienes tienen problemas de estanqueidad de agua,el de agua es más cacharro porque tienes que tener depósito de refrigerante, bomba , tuberías,es recomendable si lo usas muchas horas diarias continuas, a bajas revoluciones estos mandrinos chinos tienen muy poco torque,yo miraría uno de aire.
Desconectado elpit
« Respuesta #41 en: 15 Junio 2015, 13:42 »
paliluque
« Respuesta #42 en: 15 Junio 2015, 14:06 »
Amigos, que buen proyecto!!!
Podrías darme una mano con el mio?.. quiero armar mi CNC tambien!!!
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21081.0
Gracias!!
« Respuesta #44 en: 16 Junio 2015, 00:35 »
