Autor Tema: Proyecto Fresadora (Otra mas)  (Leído 16375 veces)
Desconectado Paloky
Desconectado Paloky
Re:Proyecto Fresadora (Otra mas)
« Respuesta #46 en: 30 Junio 2015, 08:24 »
Ya tengo el spindle y el variador  .palmas .palmas
A ver si tengo tiempo esta semana y lo conecto y programo el variador.
Aquí una imagen montado en el eje Z
« última modificación: 30 Junio 2015, 10:05 por Paloky »
jcmjul
« Respuesta #47 en: 30 Junio 2015, 15:05 »
Le he pegado un vistazo a todo el post, y la verdad es que es una pasada como te está quedando, a ver si puedes darle vidilla ahora en verano y vemos cómo funciona esa máquina   .ereselmejor
Por lo que veo al final variador + agua, ahora para el agua tienes que pillar una bomba imagino, y tal, ¿no necesitas una bañera para recogerla? y otra cosa desde la más absoluta ignorancia, ¿no te habría salido igual o mejor meter una bomba directa que dosifique taladrina o similar?
 .bien .bien
Desconectado Paloky
« Respuesta #48 en: 30 Junio 2015, 19:23 »
No, no. El motor es refrijerado por Aire, con boca ER20.
Me costo un poco encontrarlo, peró al final, lagente me recomendo el refrigerado por aire.
Me costo encontrarlo, porque todos los de 2.2KW, eran de refrijeración líquida. Y los que hay de aire, tenian la boca ER11.
Preferí buscar uno con ER20 y al final lo encontré.
« última modificación: 01 Julio 2015, 21:18 por Paloky »
Desconectado Paloky
« Respuesta #49 en: 01 Julio 2015, 21:15 »
Os muestro otro avance que estoy haciendo.
Se trata del sistema de lubricación general /automatica de los patines.
Como ya sabeis, los patine que he usado son los Hiwin de 20.  Estos patines, vienen con un engrasador manual muy pequeño.
Los Hiwin de 20, vienen con engrasadores de Metrico-4 paso 0.7 (Medida estandart).
Pues bien, para hacer el invento, he usado Racords de aire comprimido. El problema, es que no fabrican ningún modelo con rosca de M4.
Tienen que ser de M5 o M6.
A cada problema, buscamos una solución ....
Pues con la ayuda del compañero  Cmelendo  .ereselmejor y su pequeño torno, hemos rebajado todas las roscas de M5 a un diametro de 3.95mm.
Después con una terraja de M4, he vuelto ha hacer las roscas.
El Resultado de la adaptación de las roscas:
Problema resuelto:
eltaper
« Respuesta #50 en: 01 Julio 2015, 21:56 »
hola en cnc robotica he visto la  kres FM1  para cortar madera o contrachapado que os parece ? pues como he dicho yo voy a utilizarla para aeromodelismo
