Autor Tema: Recargar botella oxigeno para equipo oxibutano en Baleares  (Leído 9513 veces)
Desconectado pitau
Buenas, ya se que es una pregunta mas o menos recurrente en el foro, pero como hay varios foreros de la isla me gustaria saber si compro un equipo de Oxibutano usado, el tipico de los frigoristas, si tendré pegas para recargar la botella de oxigeno en Mallorca sin disponer de contrato, aparte de si me podeis indicar de distribuidores para recarga, ya que de este tema de gases ni idea.
un saludo y gracias anticipadas
Ferrolán
Re:Recargar botella oxigeno para equipo oxibutano en Baleares
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2015, 00:18 »
pitau, yo compro las recargas de oxígeno en la delegación de Salvador Escoda de Murcia, sin presentar contrato ni otro trámite que llevar la vacía y recoger la llena. En su página web (Salvadorescoda.com) he visto que tienen delegación en Palma por tanto no debes tener dificultad alguna.
Si vas a la página y pinchas en la pestaña "Tarifas" y después escoges "I - Mantenimiento y Herramientas', puedes ver que la recarga de la botella de 400 litros, la del equipo mini, cuesta 30'50 euros. También tienes los precios de los equipos completos y de cada uno de los componentes por separado.
La botella de oxígeno de mi equipo, uno mini que también compré de segunda mano, es de Air Liquide. Lo que no puedo asegurarte es si también hacen la misma operación con botellas de otra marca. La botella de butano es la típica azul de Camping Gas, por tanto tienes recargas hasta en las grandes superficies.
Saludos cordiales.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2015, 10:06 »
Gracias por las respuestas,
otra pregunta, viendo imagenes por internet de equipos de estos, veo que hay botellas de oxigeno de estas de 400 l con asas, las cuales  supongo que  también sirven como protección de los manómetros, y otras sin botellas sin las asas esas. Estas asas, ¿son desmontables o directamente es el tipo de botella que viene con o sin ellas?. A efectos de rellenar la botella o dejar la mia y coger otra puedo tener pegas si la botella es "sin asas"?. Disculpad las preguntas xorras, pero como dije de este tema de gases y botellas, ni idea.
Un saludo,
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2015, 11:36 »
Hola, a parte de asa de transporte  también  sirve de protección para la válvula,  siempre he visto que la suministran con la botella,
si la compras usada mira la  fecha de timbrado,(suele venir marcada en la parte  pintada de blanco ) las botellas pasan revisión cada x años  si esta caducada nadie te la va a recoger
Antes de comprar informate bien, porque creo que  en Mallorca  ya no hay nadie  que recargue botellas en propiedad.
te dejo varios suministradores , lo que no se si te obligan hacer contrato para las botellas pequeñas,
carburos metálicos
framig  (praxair)
suministros socias (air liquide)
la herramienta balear (linde)
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2015, 13:03 »
Cita innecesaria
Pues muy interesante el aporte, lo que seria ya la repera es saber la validez del timbrado, si esto está detallado en alguna normativa o es un período que determina el fabricante o el suministrador, por ejemplo: Una botella Air liquide te la cambiaran hasta dos años a partir de la fecha de timbrado, o una Linde hasta tres años etc.....
un saludo,
« última modificación: 04 Febrero 2015, 20:45 por carpin »
Desconectado sion
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2015, 15:01 »
hola,la empresa Megasol no tiene problemas en retimbrar botellas en propiedad.Sus gases son Carbonico Gas y estan en Pologono can Valero.Si quieres te paso tlfno del comercial por privado.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2015, 18:16 »
Cita innecesaria
Gracias sion, si me lo pasas encantado. Otra pregunta xorra, como saber si una botella es de un proveedor u otro, ¿lo lleva marcado en la propia botella?
un saludo,
« última modificación: 04 Febrero 2015, 20:46 por carpin »
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2015, 20:48 »
    Hola  Pitau, he  hablado  con  el  señor  que   te comenté,  y  me ha  dicho  que  si  la  botella  es  pequeña  y  de  Air  Liquide  no  tendrás  problemas  con  la  recarga,  en  caso  contrario casi  seguro  te  pondrán  pegas.
    He  estado  mirando algunos  precios  y  si  necesitas  movilidad  o  vas  a  usar  poco  el  equipo   te  sale  a  cuenta  uno  pequeño,  pero  sino,  yo  lo  veo   caro.
   Por  ejemplo   una  botella  de  propano  o  butano  de  12 kg  te  cuesta  unos  17€  y he  visto  que  la  recarga  pequeña  de  butano  de  2,8 kg  se  va  a  unos  23 €.  En  el  oxigeno  depende  ya  que  en  una  botella  de  20  l.  o mayor  tendrás  que  hacer  un  contrato  y  hay  que  ver  si  te  sale  a  cuenta.
   No sé, si    quieres  me  llamas  y   pruebas    los  sopletes  que  tengo,  las  diferentes  boquillas,  y    te  harás  una  idea  de  lo  que  te  pueda  resultar  más  práctico.      Lo  tengo instalado  con  botella  de  propano  y  oxígeno  grande.
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2015, 12:34 »
Cita innecesaria
Muchas gracias Nat, tanto por la información de recarga como por el ofrecimiento de probar tus sopletes, una muestra mas de la generosidad de la mayoria de los integrantes del foro. La verdad es que el uso que le pensaba dar es puramente de aficionado, calentar para doblar en caliente algún que otro soporte, tornillo, etc.... hacer alguna que otra soldadura en latón, soldando pastillitas de widia, algúna soldadura en piezas de chapa fina en motos y bicicletas, Templar alguna de las pequeñas herramientas para las flautas que de vez en cuando fabrico, etc...,.  Parece que una botella de oxigeno de estas pequeñas de ¿400 l? deberia bastarme, pero es como todo, cuando no tienes según que herramienta te planteas: "para que la voy a comprar si no la usaré mas que dos o tres veces por año" y después te das cuenta de las utilidades y ya no puedes estar sin ella.
Un saludo,
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2015, 20:42 »
   Con  una  forja  casera  para  calentar  los  hierros  más  gruesos,  y  un  soplete  con  botella  tipo  Mapp  para  soldar,  creo  que  podrías  hacer  lo  que  dices.
    En  su  día  me  fabriqué  ésta  especie  de  horno  que  va  bastante  bien.  Básicamente  es  un  soplete  chamuscador  con  una  válvula  anti-retorno,  y  un  regulador  industrial  en  la  bombona.  Este  último  no  puede  ser  como  los  reguladores  normales  de  butano,  ya  que  restringen  demasiado  el  caudal.    Funciona  sólo  con  propano,  por  lo  que  sale  barato.
   Para  las  barras  más  largas  la  tapa  trasera  es  desmontable.
   Y  bueno,  ya  sé  que  los  acabados  son  penosos,  pero  está  hecho  a  base  de  retales de  hierro  que  tenía  y  el  carro  de  una  hormigonera  vieja.  Sólo  compré  las  ruedas  y el  regulador.
Ferrolán
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2015, 21:14 »
En mi opinión, para el uso que pretendes darle, tienes más que suficiente con la botella de 400 litros. Es cierto que en una ocasión he llegado a usar más de dos botellas para terminar una faena, fue cuando hice el tinglado que puedes ver en el primer mensaje de este hilo. Pero en ese caso fueron algo así como 100 soldaduras, cada una de las cuales mide algo más de un centímetro cuadrado, para unir todas las pletinas y ángulos de acero inoxidable que forman la cubierta.
Opino que el ahorro que se puede conseguir en las recargas de un equipo más grande no se compensa por el espacio que ocupa, que siempre es escaso sea cual sea el que tengamos. Además el equipo mini es mucho más manejable.
En cuanto al gas, cuando trabajo en el taller en tareas que requieren más consumo suelo emplear una botella de 2.8 kg. Para tareas pequeñas, o cuando sueldo fuera, empleo la botella de 0.5kg. Sale bastante más caro pero así se puede mover el equipo con más comodidad. En todo caso, medido en euros, el consumo de gas es mínimo en comparación con el de oxígeno.
Saludos cordiales.
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2015, 13:25 »
Muchas gracias por las aportaciones de todos,
Nat:es una perfecta alternativa a la fragua de toda la vida con carbón, veo el  "horno" muy versatil. Lo que comentas del regulador, lo mas parecido que he visto son los reguladores para los sopletes que por aquí normalmente se usan en la matanza del cerdo, parecen como lanzallamas los jodios...
Ferrolan: Muy instructivo el tutorial de soldadura incluido en tu post de construcción del cobertizo, fantastico para los no iniciados y hasta para los que ya sepan alguna cosa del tema. Un detalle que me llamó la atención fué el sistema que comentó que usaba Marti.Llorca, aportando aire con el compresor en vez de oxígeno en uno de sus sopletes. Antonio (Marti.LLorca) si lees esto, por favor, abre un post con  unas fotos y detallando como fucniona el sistema, seguro que a mas de uno nos será útil.
Un saludo,
Desconectado nat
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2015, 20:25 »
   Efectivamente  estos  aparatos  se  usan  con  frecuencia  en  las  matanzas. Se  llaman  reguladores  industriales, pero en  realidad  es  una  llave  de  1/4  de  vuelta, y  que  no  te  restringe   el  paso del  gas. Los  puedes  encontrar  en  casi  cualquier  ferretería.  Regulas  el  caudal    con  una  llave  a  la  entrada  del  horno.
   En  cuanto  al  horno,  es  cómodo, portátil   y  no  produce  humos,  por  lo  que  no  necesitas  sistema  de  extracción.  La  llama  suele  ser  azul,  pero  estuve  probando  unos  polvos  para  cementar,  ( creo  que  tenían  bario ) y  se  ve  que  los  ladrillos  del  horno  se  impregnaron  y  ahora  la  llama  es  amarillenta,  ya  se  le  pasará  ;D
    También  es  cierto  que  no  llega  a  alcanzar  la  temperatura  de  una  fragua  de  carbón,  pero  eso  evita  que  tengas  que  vigilar  por  si  te  empieza  a  fundir  el  hierro,  y  para  doblar  y  dar  forma  va  sobrado.
