Autor Tema: Rotura de broca en pieza de aluminio  (Leído 6605 veces)
Javierqk
« en: 27 Septiembre 2010, 02:21 »
     Realizando un taladro ciego con broca de 2,5 en una pieza de aluminio ya casi terminada, partió la broca quedando 14 mm. dentro.
     Hay alguna solución, teniendo en cuenta que ese orificio se puede agrandar hasta 6mm. de diámetro.
Manolon
Re:Rotura de broca en pieza de aluminio
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2010, 04:04 »
Se me ocurre que con 100mm de tubo de acero de 5mm de diametro, haciendole unos dientes con la esmeril en un extremo. tal vez puedas entrar por lo menos hasta poder pillar la broca que se quedó dentro con unas mordazas.
Manuel.
Javierqk
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2010, 05:17 »
Manuel.
     Es una posibilidad. Le veo un poco dificil introducir las puntas de unos alicates.
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2010, 08:56 »
buscaruidos
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2010, 11:42 »
 Agrandalo hasta los 6 milimetros y tropieces con la broca, asegúrate que la broca de 6 hace moverse a la pequeña, sin apretar en exceso, y luego intenta que salga por grabedad o con un imán de neodimio!
 Si no, pues como te han dicho, atacala con corrosivos!
Javierqk
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2010, 12:05 »
Aqui tienes una solución:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,802.0.html
     Gracias, creí que solamente valía para machos.
Javierqk
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2010, 12:09 »
     Gracias, es el sistema que voy a probar primero, si no lo consigo pruebo con la quimica.
algec
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2010, 13:05 »
YO he sacado machos en aluminio soldandoles una tuerca, y girando hasta que sale. Se rompe la soldaura pero se llega a sacar.
Hay que rellenar un poco.
Suerte
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2010, 13:11 »
Hace algún tiempo, salió este tema en relación a un macho de roscar roto en una pieza de aluminio.
El método mas seguro y fácil es sumergir la pieza en una solución saturada y caliente de alumbre potásico. En el caso de un agujero ciego, habrá que inyectar de alguna manera (jeringuilla) la solución en el agujero para que se renueve.
El aluminio no sufre ninguna alteración apreciable.
Lo mismo se puede hacer con una solución al 50% de ácido nítrico en agua, pero esto ya es mucho mas peligroso y no se lo aconsejo a nadie.
Javierqk
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2010, 02:27 »
     Gracias por la ayuda, espero que en mi caso de resultado, ya que es una broca, voy a intentar moverla con una broca de widia, y luego con lo que nunca fue mi fuerte, la química, empezaré con la solución de alumbre potásico.
