Autor Tema: Curvado manual bastante ludico.  (Leído 3622 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 03 Febrero 2015, 21:22 »
Hola hace poco navegando por youtube encontré este vídeo de curvado de cañerías a mano con unos dispositivos bastante elaborados.
https://www.youtube.com/watch?v=9fprXfEp_LY
que opinan.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
descentrado
Re:Curvado manual bastante ludico.
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2015, 22:41 »
Impresionante la precision de los curvados.
trasmatero
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2015, 01:00 »
   Madre mia para recordar las posibilidades de cada palanca
enrike
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2015, 01:02 »
 Un utillaje especifico,para fabricar series,muy bien ideado
« última modificación: 04 Febrero 2015, 01:05 por enrike »
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2015, 17:44 »
Gracias Perro Tornero por el video.
Muy interesantes esas dobladoras tan sofisticadas, me ha gustado verlas pero no es nada novedoro.
Parten de una forma de doblar ya sobradamente conocida.
Sobre una plataforma, un eje al que le pones un disco con una media caña en su perimetro., pongamos de 10 mm,. doblaremos tubo de 10 mm o calibrados del mismo diametro.
Una palanca con un rodillo pequeño con la otra media caña y ya tenemos el curvado del diametro del disco central.
Se pueden hacer rodillos centrales de varios diametros y distintas medias cañas.
Yo tengo algo de eso en mi almacen de chatarra pero no me he metido a fondo porque no lo precisaba.
En el doblado de tubos, si vas empequeñeciendo el curvado, llega un momento en que se chafa el tubo.
Para conseguir curvados de poco diametro sin que suceda eso, se llena el tubo de arena y se tapan las dos puntas.
Estas maquinas parten del mismo principio pero muy sofisticadas,. y curiosas., diseñadas para grandes series.
Desconectado Anguita
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2015, 20:40 »
Los tubos para doblarlos sin que se aplasten, cobre laton etc, se llenan de agua con fairy se tapan por los extrmos y se congelan, se curvan, se descongelan y problema terminado, sin residuos de arena.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2015, 23:27 »
Pues tambien tiene toda la razon el compañero Anguita.
Una solucion mas limpia e igual de efectiva
El problema esta, no ya en el doblado de tubos sino en otros muchos trabajos en dos cuestiones.
La necesidad de tener una dobladora.
La cantidad de tubos que hay que doblar.
En mi caso se me presentan trabajos nuevos todos los dias, cada uno distinto al otro y en años,. solo una vez se me presento doblar tubos para hacer un porta-maletas y casi seguro que pasaran años para un trabajo que requiera el doblado.
Por esa razon, nunca he puesto interes en el tema y si hago hice, hace tiempo, lo tengo arrinconado.
cordobes1975
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2015, 08:37 »
Esta claro que le han dedicado muchísimo tiempo a este menester los señores del video. Es interesante ver con que certeza y efectividad doblan cada tubo. También es cierto que dudo de la necesidad de tener un sistema de doblado concreto para cada latiguillo que hubiéramos que hacer por que no es lo habitual. Las dobladoras que se ven están ajustadas a diferentes bancadas de soporte, a propio para cada latiguillo y siguiendo un orden de doblado adecuado, entiendo que el sobrante de tubo queda embocado una vez doblado a la siguiente mordaza a accionar
ASISE
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2015, 13:47 »
hola es un utillaje manual bastante complejo y pensado pero antieconómico
mirad: https://www.youtube.com/watch?v=DlJC6_eSfmU
https://www.youtube.com/watch?v=wFjSnq35tFI
