Autor Tema: lingotera casera?  (Leído 5826 veces)
merkuedes
lingotera casera?
« en: 05 Febrero 2015, 10:40 »
 ;Hola a todos. Queria saber si alguien ha fabricado una lingotera casera y como?? En este caso seria para plata. Muchas gracias!
Pd: Vaya con el examen que hay que superar para publicar un post!!!  .confuso2
Forjador de sueños
Re:lingotera casera?
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2015, 13:06 »
Puedes hacerla de diferentes materiales. Las comerciales son de hierro fundido y tienen su trabajo, también se puede hacer en grafito pero lo mas económico es en un jibión, un hueso de ésos que se les pone a los canarios . Suelen venderlos en tiendas de animales , pero los más grandes en suministros de joyería
Desconectado Nitinol
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2015, 16:04 »
merkuedes,
todo depende de las herramientas a las que tengas acceso.
Mi primera lingotera la fabriqué con un trozo de tubo de acero cuadrado, con sierra y lima. Como una imagen vale más que mil palabras, te dejo un enlace a un vídeo dónde aparece.
https://www.youtube.com/watch?v=UxZ8UyFCdKk#!
proviene de éste post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3954.0
En cuanto compré la fresadora, pude hacerme una sin muchas complicaciones con un trozo de fundición.
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2015, 20:28 »
Yo he fabricado muchas lingotras a nivel profesional pero no es el caso.
Algo sencillo, economico y muy facil de hacer.
Depende del tamaño que quieras que tenga la lingotera pero en todos los casos.
Angulo de hierro,. para un lingote grande,. angulo de 100 a 160 mm,. para una pequeña, angulo de 40, mas o menos.
Cortas el largo que quieras, pules bien el interior del angulo y le sueldas a las puntas una platina del ancho del angulo abierto, te sirve para tapar las puntas y pie de la lingotera,. te salen unos lingotes triangulares y de facil desmoldeado.
mr-smith
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2015, 09:42 »
yo he hecho lingotes,, y uno de mis problemas hfue que los hice cuadrados sin tener en cuenta el angulo de desmoldeo,,, :-[. no veas el trabajo que me llevo sacarlos del molde.
la opcion que ha comentado marti-llorca, cro que sera la proxima que probare.
saludos juan
elelvio
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2015, 17:00 »
Un aporte mas, al soldar las platinas de las puntas, no hacerlo en angulo recto, sino darle 6/ grados de inclinacion, facilita el desmoldeo. Saludos
merkuedes
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2015, 16:24 »
Gracias a todas las respuestas!! Voy probando...por ahora el jibión ya esta probado  .bien  vamos por la lingotera...os contare!
Fuintur
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2015, 14:20 »
Las pletinas de las puntas se sueldan a 6 o a 60 grados??
elelvio
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2015, 15:43 »
6 a 8 grados son los valores de desmolde en moldes metálicos, si le das mas, mas fácil el desmoldeo, Atte Elvio
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2015, 18:39 »
Cuando he querido o necesitado hacer algo,.. mi intencion siempre es facilitar  lo mas posible el trabajo y al minimo costo posible.
En el caso de las lingoteras,. el angulo permite un desmoldeo facil y en cualquier chatarreria hay angulos que cuestan muy poco.
Es conveniente lijar y pulir la parte interior del angulo.
Las placas soldadas en las puntas,. naturalmente si se sueldan en angulo mejor pero  yo siempre las he soldado rectas.
Puliendo luego el bordon de soldadura  para que el metal no se agarre,. una vez solidificado el lingote, se voltea y solo el golpe de voltear la lingotera es suficiente para que se desprenda el lingote,.. Esto no tiene  ningun misterio ni complicacion y no vale la pena  crear mas problemas.
