Autor Tema: AVANCE AUTOMATICO EN X PARA BF20  (Leído 14226 veces)
Desconectado pacomb
Re:AVANCE AUTOMATICO EN X PARA BF20
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2015, 11:34 »
Hola JcMota:
en un taller de coches me han regalado el motor de un limpia de coche a 12v. Pensando que tú habías usado uno de 24v, pensé que sería fantástico poder conseguir uno, supuse que un motor de limpia de 24v de un camión, sería más sencillo de conseguir que uno de una puerta de garaje como el tuyo. Pregunté en un desguace de camiones de Manzanares, y me dijeron que 40 euros mínimo, así que pensé en un plan B.... En una carretera por la que suelo pasar, hay una campa junto a ella que se dedica a venta de camiones de segunda mano, y siempre suelen tener algunas cabinas antiguas, o accidentadas. Les llamé, hablé con el gerente, y como una persona encantadora, me dijo que sin problema me daba uno. Pasé el viernes a por él y ya lo tengo. No lo he conectado, pero entiendo que funcionará.
Primero empezaré por el torno, luego haré la fresadora (para la que también tendré que conseguir otro limpia de 24v).
Como tengo que comprar una fuente de alimentación, y un equipo de control, cómo puedo saber la potencia en amperios que necesitaré?
Respecto al equipo de control, he encontrado éste de 24v y 10amp, será suficiente?
http://www.ebay.es/itm/24V-10A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-/221054094715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3377d9cd7b
Y como fuente una de 24 y 10amp servirá, y necesito más margen?
Esta tarde en casa de un amigo que tiene torno grande, le llevaré el eje del avance automático para que pueda hacer un agujero y rosca en el extremo del eje, para poder acoplar el motor.
« última modificación: 04 Agosto 2015, 15:01 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2015, 14:58 »
Hola Paco:
LA potencia de la placa de control y de la fuente viene determinada por el consumo en amperios que tenfa el motor, por lo tanto lo primero que necesitas saber son los A que consume tu motor. Si no lo pone en el motor, te pondrá algún número de referencia, si buscas por ese número seguro que encuentras informacion acerca de las caracteristicas de ese motor, como la reduccion que tiene, las rpm de salida, lis amperios etc.
Ahora misno no estoy en casa, pero me parece caro esa placa de control que has puesto, creo recordar qie a mi me salio mucho más barata.
En Baterias Reguero (Valdemoro) tienen fuentes de alimentacion, miea a ver como van de precio respecto de comprarlas en china , a lo.mejor no interesa esperar 30 dias.
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2015, 11:53 »
gracias Michell por esos nuevos links que has puesto. Siempre es fantástico tener otras opciones contrastadas. Qué diferencia técnica hay entre el que has puesto y el que yo encontré? parece que el tuyo ya lleva el botón para hacer reversible el sentido de giro (además de la mitad de precio)
JCMota: en el motor no salen los amperios. Es un motor de limpia de un camión iveco. Pone la referencia Valeo 403 945 y una referencia cruzada 99439637. Buscando y buscando, no encuentro ni una sóla web que informe del consumo del motor. Ni si quiera en la propia Valeo. En una web china, si que he encontrado las rpm, que van de 44 a 55. Pero tampoco me fio mucho de esa web, ya que en la misma página pone en el encabezado que es un motor de 24v, y en la descripción pone 12v...
http://en.09635.com/pd/6312686/Valeo-Motor-403945-24V-AW-0011-.htm
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2015, 12:01 »
A ver si el finde te puedo poner consumos de los mios para orientarte
« Respuesta #20 en: 05 Agosto 2015, 13:41 »
   pacomb..a priori la diferencia tecnica entre el que tu as puesto y el que yo e puesto es que el mio aguanta 6A de continuo y picos de 10A y el tuyo aguanta directamente 10A tambien el mio ya trae conmutador para el cambio de giro y el tuyo no...elige el que mejor creas en funcion de la economia y el consumo del motor que piensas utilizar.
« última modificación: 05 Agosto 2015, 13:44 por MICHEL 100% »
« Respuesta #21 en: 18 Agosto 2015, 18:42 »
hoy he empezado a copiarte para poner el avance en la einhell ya q creo q este es el sistema mas simple y por q lo de hacer embragues se escapa a mis medios , veremos que tal va saliendo la cosa
Desconectado pacomb
« Respuesta #22 en: 18 Agosto 2015, 19:53 »
Otro q se anima! .palmas
« Respuesta #23 en: 18 Agosto 2015, 20:39 »
Como ya te dije paco hace mucho q descansa todo lo necesario en un cajón jajaj. La cosa es q mientras no pueda avanzar en otras cosas me meto en otras jajaja
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #24 en: 12 Enero 2017, 00:33 »
Muy buenas este motor podria valer  para este proyecto ? Segun pone marca 85 rpm y no se si sera mucho.
http://www.ebay.es/itm/nidec-valeo-swf-405-197-24V-85-rpm-gear-motor-/231877907162?hash=item35fd0012da:g:nJUAAOSwAuNW5zfj
Tambien marca de consumo 5a  por lo tanto valdria la fuente de alimentacion y regulador ?
Gracias
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Desconectado pacomb
« Respuesta #25 en: 14 Enero 2017, 12:34 »
Por 80 dolares no te planteas comprar uno en un desguace de coches? :o
Desconectado jcmota
« Respuesta #26 en: 14 Enero 2017, 22:13 »
Juan Pedro: ese es el tipo de motor que he usado yo pero como te dice pacomb, no lo compres, vete a un desguace y compra uno similar, en todos los desguaces los tienen. Saludos.
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #27 en: 15 Enero 2017, 12:17 »
Para el tema de motores reductores buscad en milanuncios o wallapop CARRITOS DE GOLF ELECTRICOS. Se pueden encontrar sin batería por 40 o 50 euros con la ventaja que tienes motor y electrónica por el mismo precio. Luego le poneis una fuente de alimentación como las que comentáis y andando.
Yo no he hecho avances automáticos pero sí los he comprado para otros menesteres i va muy bien.
Es otra opcion al desguace de coches...
« Respuesta #28 en: 15 Enero 2017, 21:42 »
Ya lo tenia en cuenta,, me ha salido por 40€ mas fuente  y pwm.. ha la espera de recibir
Entretanto buscare las placas para ir mecanizando...
Gracias
« Respuesta #29 en: 13 Febrero 2017, 20:36 »
Bueno pues ya tengo todo el material, motor fuente y potenciometro  pero revisando otros post veo que hay algun problema al conectar estos motores...
Alguien me podria aclarar el tema ?,  hay que desmontar para ver si lleva algun cable de masa interno  que pueda dar problemas ?,
El motor es este:
https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/en/artikel/Motor__SWF_VALEO_NIDEC_ITT_404.854_/4508
Gracias
« última modificación: 13 Febrero 2017, 22:14 por Juan Pedro »
