Autor Tema: Consulta torreta ¿cambio rapido? antigua  (Leído 7456 veces)
Desconectado pitau
« en: 05 Febrero 2015, 18:21 »
Buenas,
Me ofrecen la torreta de la que anexo las fotos, aparte del mucho oxido no consigo discernir exactamente con que tipo de mecanismo se bloquea el portaherramientas en las colas de milano, por eso los interrogantes en el asunto del post. ¿Alguien conoce estos tipos de portaherramientas concretos y si por su mecanismo de bloqueo son o no muy susceptibles de estar inservibles por el oxido?.
Un saludo y gracias,
jevitroner
Re:Consulta torreta ¿cambio rapido? antigua
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2015, 18:36 »
Es un buen cambio rápido.  Si has visto el que yo me fabriqué, el mecanismo es parecido.  La palanca que ves en las fotos, lo único que hace fijar el cuerpo a la torreta. La madre del cordero es la arandela con orificios que está debajo.  En estos orificios, introduces una una palanca de quita y pon (como en el mio), y esa arandela mueve una excéntrica que hay en el interior del cuerpo. Esta excéntrica hace entrar y salir un émbolo que hace que claven o liberen las colas de milano.  Es un mecanismo muy efectivo y muy rápido de cambiar el porta. Si el precio (sea el que sea)  te parece bien, no lo dudes y cómpralo. Por el óxido ni te preocupes, un poquito de tela, y quedará como nuevo.
Un saludo!
jevitroner
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2015, 18:40 »
X cierto, la palanca yo la quitaría y pondría una tuerca... A no ser que trabajes con muchas operaciones que necesiten cambiar el giro de la torreta... Esa palanca te va a molestar más que otra cosa... Lo suyo es una tuerca.  He trabajado muchos años con una torreta así, y van muy bien
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2015, 21:31 »
Buena torreta..es tipo dorian tool..pero ojo que los portaherramientas son dificiles y caros de encontrar..a no ser que tengas los conocimientos y medios para fabricartelos tu mismo .brinda el mecanismo es indestructible en 100 años de uso..asi que por eso no te preocupes..un poco de cepillo de alambre en el taladro y un par de botes de WD40 hacen milagros ;)
« última modificación: 05 Febrero 2015, 21:33 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2015, 09:19 »
Muchisimas gracias por los comentarios,
Jevitroner: Gracias por los consejos y la orientación, por cierto, impecable la ejecución de tu torreta, un post de estos para guardar en disco duro.
Michel: ya me gustaria tener los medios para poder hacerme portas (de hecho estoy buscado una fresadora de tamaño comedido  ;) )pero sobre todo, sobre todo, los conocimientos que derrocha el personal en el foro y que comparte a la mínima que puede. Si finalmente compro la torreta, esta viene con varios portas adicionales, ahora solo me queda ver si por la altura de base de los portaherramientas encaja en mi cumbre 22. De ancho cada porta mide 80 mm, por tanto se acerca bastante al tamaño de torreta del cumbre, que mide 90 mm de lado.
Un saludo,
gushhnet
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2015, 10:33 »
Yo probaría directamente con electrolisis, el cepillo se puede usar al final si no se desea limpiar con ácido fosfórico. Todavía le queda vida útil al porta, se puso bajo la manta de óxido para descansar un rato!.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2015, 10:29 »
Buenas,
Finalmente me decidí a comprar la torreta, la cual me llegó ayer junto con 5 portaherramientas . Al recibirla pues pude comprobar que efectivamente  el oxido era superficial y que estaba en perfecto estado de uso, un poco de Wd40 y todo se movía a la perfección, si bien mi gozo en un pozo  :-[.
El charriot sobre el que me vino la torreta es este:
Pero, como sabréis,  el charriot del cumbre tiene esta protuberancia de 25 mm de altura para mantener centrada la torreta original:
Esta es la parte de la torreta  comprada que apoya sobre el charriot, que viene sin el hueco para acoger la protuberancia descrita. La putada es que el espesor de esta parte es de solo 20 mm, por tanto descartado mandrinar el taladro para que se adapte al charriot del cumbre sin modificar este ya que tengo un déficit de espesor de mínimo 5 mm:
Unas fotos del resto de la torreta y de su despiece, el trabado de los portas se realiza a través de dos tetones que sobresalen por dentro de las ranuras de las colas de milano, justamente no se aprecia este detalle en las fotos, a ver si le hago varias mas :
Por lo que veo no me quedan demasiadas opciones,
a) Rebajar la protuberancia del charriot de mi cumbre. La verdad es que no me apetece lo más mínimo ya que si es necesario lo quiero poder tener montado con la torreta original.
b) Buscar otro charriot de cumbre, rebajar su protuberancia unos 10 mm, mandrinar la base de la torreta y listo. Jodido, primero encontrar el charriot, después llevar a fresar etc…, encima caro por la compra y no disponer de los medios para hacerlo por mi cuenta.
c) Poner un anuncio de cambio de la torreta por una ya adaptada o con posibilidad de adaptación al cumbre conservando  el charriot en su estado original. Puede que suene la flauta pero vete a saber cuando
d) Seguramente lo que sería la opción más razonable,  poner a la venta la torreta y con lo que sacase ya tendría para una parte de una nueva u otra usada.
Venga, un saludo,
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2015, 10:44 »
Todavía tienes una quinta opción:
E) desmontar el tornillo de fijación de la torreta al charriot de tu cumbre, tornearlo y dejarlo completamente cilíndrico, y luego colocar un casquillo de quita y pon, de la misma medida de lo que le rebajaste, y así podras montar un cambio u otro en el mismo charriot.
Es lo más rápido, económico, practico y encima versátil.
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2015, 10:46 »
No estoy seguro pero igual la protuberancia que tu dices del charriot del cumbre sea un casquillo y este agarrotado..no lo se..yo en el cumbre que tuve era un simple casquillo y tanto el casquillo como el esparrago se podian sacar..aunque ya se sabe que no hay dos cumbres iguales.. .brinda
de todas maneras si fuese fijo con quitar el teton y hacer un casquillo y esparrago nuevo lo tendrias solucionado y podrias usar las dos torretas..animo que eso esta chupao de hacer ;) .bien
pdta..con el charriot que te trajo la torre te haces un accesorio para fresar pequeñas cosas en el cumbre ;)
« última modificación: 18 Febrero 2015, 11:29 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2015, 10:57 »
Pues gracias por las ideas, especialmente de si la protuberancia esa pudiese ser un casquillo, pero la verdad no me lo pareció, sin bién no es la primera vez que me equivoco, especialmente evaluando juntas con algo de m**rdecilla por encima  ;). Voy a desmontar el charriot del cumbre a ver que me encuentro. Si no es un casquillo desmontable pues tocará buscarme un tornero por la zona para hacer el rebaje, y después con calma ya me hago el casquillo.
Esta tarde lo miro y ya os cuento.
Un saludo,
Petete
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2015, 12:14 »
En el mio la protuberancia va incluida en el mismo eje. Yo también estuve a punto de poner una torreta rápida y tenía la intención de hacer el alojamiento en la base de la torreta ya que en la que yo pretendía había bastante pared . También hay que rebajar al principio en forma cónica por la forma redondeada que tiene en la base.
En tu caso lo mejor es rebajar la protuberancia y luego hacer un casquillo como te apuntaban. No se lo bien que pueda salir el eje para desmontarlo del charriot, ya nos contaras....suerte.
jevitroner
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2015, 13:21 »
La del casquillo es (en mi opinion)  la mejor opción... Rebajas el tetón del charriot un poco, (embridado el charriot en un torno, o en la fresadora con un "de Andrea ")  y para que no quede débil, también agrandaria un poco el alojamiento en la torreta, así repartiría el mecanizado.  Luego con un simple casquillito se puede adaptar sin problema la torreta antigua.  Si es necesario, puedes hacerte el espárrago roscado en el caso que no te de la altura, y así conservadas el original por si quieres dejarlo en su anterior estado.
Un saludo!
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2015, 13:32 »
Buenas, el compañero fogonerofu se hizo una torreta para el cumbre, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14800.0 i efectivamente mecanizaba el alojamiento para lo que el llamaba "pivote" que me parece una denominación mas acertada que "protuberancia"  ;D, Por otra parte, el compañero jevitroner también se hizo otra, pero no veo como solucionó el tema del pivote, en caso de que lo hubiese. Le he preguntado por privado a ver como lo hizo.
Un saludo,
Desconectado nat
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2015, 22:26 »
  Pitau,  si  necesitas  tornear  el  rebaje,   te  lo  puedo  hacer,  o  lo  haces  tu  con  mi  torno  como  quieras.
gushhnet
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2015, 22:44 »
No hay manera de modificar el porta?, yo personalmente haría un nuevo perno para el charriot, de esa manera guardamos el original, no modificamos la torreta (manteniendola original) y tenemos un perno nuevo a medida, esto permite volver a la configuración original si se lo desea.
El óxido superficial luego lo quitas con electrolisis si te molesta o con cepillo de alambre, pero por suerte era superficial como se veía en las fotos y tienes una torre para muchos años!
Ahora, a ver si se puede remover el perno, del lado de atrás como va agarrado con una tuerca o ha sido instalado de manera permanente?
